Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день!
Недавно стал осваивать SW, скажите возможно как то передать размер из сборки во внутренний компонент этой сборки?
Те есть размер между двумя другими компонентами в сборке, и нужно построить еще один компонент который будет зависеть от этого размера.
Про проекцию понимаю, но у меня подвижное соединение и если делаю проекцию то компонент получается фиксированным.
5 минут назад, KaZaK-007 сказал:
При построении детали привязывать ее к другим компонентам сборки, тогда при их изменении будет меняться и эта деталь.
Еще можно связать через переменные уравнения
11 час назад, РоманВ сказал:
Этот метод не решает вопрос максимально простого и безболезненного переноса проекта со всеми входящими элементами. В моем случае я весь крепеж и покупные копирую в папку изделия, соответственно любой перенос не вызывает никаких глюков.
Pack & Go - никто не отменял. Всё копируется в отдельную папку со структурой папок или без нее и отправляется заказчику. :)
8 часов назад, Soller сказал:
соединить
8 часов назад, Ветерок сказал:
и сделать массив
:worthy:
14 часа назад, Xugack сказал:
При построении детали привязывать ее к другим компонентам сборки ...
А если сборки еще нет?
Как в солиде правильно сохранить копию сборки? Потому что на диске есть несколько похожих сборок и при открытии одной из них детали автоматически заменяются сами по себе из другой сборки
15 минут назад, BSV1 сказал:
15 часов назад, KaZaK-007 сказал:
А так уже писал что можно еще через переменные, уравнения, еще может через таблицу параметров можно все связать.
4 минуты назад, IgorSh сказал:
Если нужна полная автономность, возможно проще всего взять все детали в сборку виртуальными, переместить (скопировать) файл сборки с виртуальными компонентами в новую папку и там эти виртуальные компоненты сохранить внешними файлами. Но тут важно сперва сделать копию файла сборки и ее перенести в новую папку, а потом уже копию открывать и делать детали виртуальными.
Изменено пользователем РоманВ
13 минуты назад, IgorSh сказал:
Пользуйтесь PackAndGo и добавляйте при копировании суффиксы или префиксы, к моделям которые копируете.
А вообще соблюдайте следующие правила и ничего у вас автоматически заменяться не будет
Во первых у каждой уникальной модели должно быть уникальное имя (не надо все детали называть просто швеллерами)
Во вторых место хранения у каждой уникальной модели должно быть только одно (если уж назвали деталь швеллером и она используется во многих местах, не надо ее везде копировать, достаточно на нее ссылаться).
47 минут назад, Xugack сказал:
Вот Вам конкретная, вполне реальная задачка: есть две пары пластин одинаковой толщины, соединенных заклепками. Заклепки - одна деталь (не разные)
SB_1.jpg.72fdc8a57545f0415b53b8fe3bad9385.jpg Соответственно, замыкающие и цилиндрические части у них одинаковые.
Теперь толщины деталей в сборке меняются. Соответственно, должны поменяться замыкающие и цилиндрические части заклепок, причем, для каждой пары пластин в соответствии с их суммарной толщиной
SB_2.jpg.3bda976da45a969b985832b0cb2acdaf.jpg Напоминаю, что заклепки - это одна деталь, вставленная в сборку дважды.
Расскажите, как это можно реализовать в СВ "через переменные, уравнения, еще может через таблицу параметров", предполагая, что толщины пластин в ходе работы могут меняться произвольным образом в разумном диапазоне.
43 минуты назад, vasyam сказал:
а потом при малейших перемещениях файлов в сборке будут отсутствующие детали. У меня все библиотечные лежат в отдельной папке, но в каждом проекте есть своя папка со всеми входящими заимствованными и покупными. Т.о. я без задней мысли копирую на флешку папку проекта и голова не болит, что что-то не откроется или исчезнет
Только что, BSV1 сказал:
Если это конфигурации, то изменение размера там дискретно. Если через формулу, то файлы деталей должны быть разными, иначе будут меняться все параллельно.
Сам не так давно развлекался с вытяжными заклепками одного типоразмера, которые соединяют разные толщины. Пока так и не нашел решение, как применить в одной сборке одинаковые заклепки с разной склепываемой толщиной ,чтобы они при этом и в спецификации значились как одна деталь, а не несколько.
6 минут назад, BSV1 сказал:
При построении модели заклепки ее цилиндрическую часть вытянуть до грани пластины. При изменении толщины пластин заклепка будет изменятся.
Через переменные, длина заклепки равна сумме толщины пластин.
Через уравнения, указать в длине заклепки сумму размеров толщин
15 минут назад, РоманВ сказал:
А изменения вы потом не вносите в заимствованные детали?
Вручную во всех местах заменяете?
16 минут назад, РоманВ сказал:
И что вам мешает без задней мысли использовать в таких случаях PackAndGo
3 минуты назад, Xugack сказал:
Какие пластины? Их еще нет, т.к. сборки нет. Я же Вас про этот вариант спрашивал и Вы мне ответили, что через переменные и т.д.
К тому же заклепок не одна, а две и каждая должна индивидуально отрабатывать изменение толщины пластин и при этом быть одной и той же деталью (одним файлом). Прочитайте задачку внимательно.
Вот @РоманВ дал ответ, который я и предполагаю, но Вы утверждаете, что можно иначе. Покажите.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
23 минуты назад, BSV1 сказал:
Не совсем понимаю что вам нужно. Есть еще автокомпонент
32 минуты назад, РоманВ сказал:
Сделать автокомпонент, который будет настраиваться по толщине, и после вставки делать их виртуальными.
И еще один нюанс в заклепке в параметрах конфигурации  в пункте "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" нужно выбрать имя, настроенное пользователем, ну и ввести имя.
SW складывает количество если совпадает имя конфигурации, и  "Отображаемое имя при использовании в спецификации". Они у вас будут одинаковые и он их сложит.
1 час назад, Xugack сказал:
а как это будет потом выглядеть в спецификации?
1 час назад, vasyam сказал:
Зачем вносить изменения в заимствованные?
А в чем в итоге разница между моим методом и вышеуказанным?
42 минуты назад, vasyam сказал:
да, это хороший вариант, доберусь до него обязательно
В 03.09.2019 в 12:09, Ветерок сказал:
Только не всосем треугольниками. Одна грань будет дугой.
Сначала построить конус между торцом и кромками ромбов, потом вписать "треугольник" со стороной - дугой кромки конуса. И сделать массив этих "треугольников".
Спасибо большое!
14 минуты назад, РоманВ сказал:
Без понятия
    • статист
