Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Ветерок сказал:
Насколько я понимаю, вопрос был не о том как зафиксировать, а о том, как ограничить перемещения, оставив эскиз подвижным. Разницу в значении этих слов надо объяснить?
Разница понятна, пора вопрошающему переходить от общих фраз к конкретным. Ограничить вертикальное движение можно наложением связей горизонтальное выравнивание например.
Изменено пользователем РоманВ
Именно так. Что бы эскиз не ломался так сильно при перемещении (как на скриншоте), а лишь немного ходил вверх, вниз
Только что, mmido15 сказал:
добавьте ограничение на ограничиваемый объект. Какое - зависит от необходимого ограничения. Опишите его, а то непонятно. Надо чтобы вертикальная палка ходила вертикально и ни в лево, ни в право -задайте ей параллельность (вертикальность) и дистанцию до некой зафиксированной точки (линии)
Только что, РоманВ сказал:
Дело в том что в этой конструкции нет элементов которые ходят только по вертикали или горизонтали.
Ну раз только вам известны имеющиеся ограничения и свободы, то как вам помочь? Если у вас в эскизе имитируются реальные рычаги и шарниры, то накладывайте связи, соответствующие реальным железкам. Нарисуйте отдельно каждый рычаг, образмерьте его полностью, не ограничивая его положения. Потом наложите связь "совпадение" на точки в центрах отверстий рычагов. И у вас получится подобие плоской подвижной системы. Просто поймите, что в солиде не ограничено размером или взаимосвязью, то свободно.
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Спасибо. Я и хотел так делать, но мне сказали что можно проще в эскизе
4 минуты назад, mmido15 сказал:
а какая вообще глобальная задача всего этого? Управляющий эскиз для сборки? Может проще сразу делать сборку?
Это эскиз подвески автомобиля. Нужно снять характеристику изменения углов рычагов и ступицы колеса, изменение длины при действии силы на колесо
Изменение длины это уже прочностной расчет, верно? А по характеристикам вот есть интересная тема http://cccp3d.ru/topic/93037-способы-современного-проектирования-плоских-стержневых-и-кулачковых-механизмов/#comment-921317
13 минуты назад, mmido15 сказал:
Посмотрите блоки в справке-
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_video_traction_relation_arc_linear.htm
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_using_traction_belts.htm#wpy1450446517763
6 минут назад, Dezing сказал:
Не подскажете почему нельзя сделать смещение данной кривой по вертикали больше чем на 9 мм?
Сделать больше амплитуду?
Почему не использовать кривую по уравнению?
31 минуту назад, Xugack сказал:
Нет,при смещении данной кривой(функция смещение объектов) на больше чем 9 мм выдает ошибку
2 минуты назад, Dezing сказал:
"Для выбранной геометрии невозможно создать смещение"
Выделяете все элементы? Осевые и сплайн?
1 минуту назад, Dezing сказал:
только сплайн
Из за этого наверное и ошибка. Сплайн привязан к осям
Но,к примеру, он делает правильно смещение на 7 мм,но если поставить смещение 9 мм то выдает ошибку
3 минуты назад, Xugack сказал:
    • Psih4U
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
