Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
25 минут назад, Xugack сказал:
Сделать эскиз в сборке. И детали привязывать к этому эскизу
Речь-то совсем о другом.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Почему?
Эскиз не обязательно должен быть компоновочным. Начертили эскиз профиля, и проецируем его в детали.
37 минут назад, Piton357 сказал:
новые детали ссылались на один первоначальный эскиз как заготовку?
Еще вариант одна деталь и несколько конфигураций
42 минуты назад, Piton357 сказал:
Чтобы при внесении каких-либо изменений в исходный профиль я не правил эскизы во всех остальных
Сделать из эскиза блок, сохранить в файл и потом при вставке блока сохранить связь с исходным файлом:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_Inserting_Blocks.htm
После редактирования эскиза в файле блока все изменения отобразятся в связанных деталях.
Сохраняете Ваш профиль как профиль Сварной детали. При проектировании используете инструмент  Сварная деталь. Справку посмотрите или ютуб
@Kir95
лучше конвертом пользоваться или Производной деталью
@Maze При изменении профиля сварной детали нужно будет редактировать каждую конструкцию с этим профилем, чтобы изменённый профиль применить.
А со связанным блоком один раз  меняешь эскиз в блоке и все изменения отобразятся в файлах, где этот блок используется.
18 минут назад, Maze сказал:
А конверт тут как поможет?
1 минуту назад, Kir95 сказал:
конверт - тот же набор ссылок, его можно конфигурировать.
3 минуты назад, Kir95 сказал:
так и для применения изменений из блока, придется открыть связанные файлы.. само ничего не обновится.
У меня с блоками не вышло дружбы.. особо в плане многочисленных изменений состава блока..
13 минуты назад, Maze сказал:
Обновится само, при открытии детали с изменённым блоком.
Принцип такой же, как с редактированными деталями в составе разных сборок.
Можно эскиз сохранить, как библиотечную деталь. У библиотечного элемента тоже есть возможность сохранять связь с исходным файлом:
http://help.solidworks.com/2016/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/t_creating_a_library_feature.htm?verRedirect=1
День добрый. Нужна ваша помощь. Как можно сделать отмеченные детали стула? Резьба не требуется.
1 час назад, 4142 сказал:
Можно воспользоваться инструментами: Бобышка-вытянуть, Бобышка-вырез.
Как построить поверхность по сечениям? Что solidworks от меня хочет? Почему у меня в первом случае получилось? А во втором нет?
Почему в первом случае (когда получилось) у меня линии - эскиз, а во втором случае линии - незамкнутые петли?
вопрос 5.SLDPRT
1 час назад, Kelny сказал:
Это вряд ли.
2 часа назад, 4142 сказал:
А какие детали отмечены? Одна стрелка стрелка в пол, другая в потолок.
Нужно ножку сделать?
31 минуту назад, ttt1 сказал:
я все понял, там внизу круг мешал.
Можно было его перевести в СПРАВОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ и он перестал бы мешаться:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/construction_geometry.htm
Можно было при выборе контура использовать инструмент SelectionManager для выбора нужных дуг (можно выбрать инструмент через контекстное меню):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/selectionmanager.htm
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Это вряд ли.
Ну если по простому раскрою, то вполне достаточно:
Показать содержимое
Hide
Верхняя деталь аналогично.
Изменено пользователем Kelny
Ты правда не видишь разницы? Или для тебя все стулья одинаковые? Сочувствую.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Свой вариант предложил. Есть другие предложение? покажите ваше предложение.
Именно в этом случае, на мой скромный взгляд, такого упрощения будет вполне достаточно, для похожего на картинку.
спасибо всем за ответ, еще возник вопрос, импортирую стл файл 3Д файла, сверху модели хотел прорисовать сплайн, но выходит вот это,как можно исправить?
10 минут назад, 4142 сказал:
Пространство поля модели ограничено +-500 метров или 1000 метров в одну сторону от начала координат:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/slddxf/legacyhelp/dxf_dwg_importwizard_slddxf/slddxf/dxf_dwg_import_errors_and_warnings.htm
В 17.03.2019 в 23:12, don108 сказал:
Чтобы не получать подобного рода гиморои переименовывать и перемещать файлы\детали SW нужно через SOLIDWORKS Explorer
  Скрыть содержимое
Чтобы не получать подобного рода геморрои, поставить в параметрах программы нужную галку, и переименовывать в дереве построения.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
