Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Во-первых у тебя не листовая деталь, а обычная. Следовательно развертку солид не будет строить. Во-вторых чтобы развернуть, ему нужно указать плоскую грань, которую он не трогает, а у тебя плоских граней нет. Построил похожую деталь, но верхний эскиз не круг, а прямоугольник с огромными радиусами и очень малыми гранями между ними. По этим эскизам построил по сечениям листовую деталь и все развернулось. И даже с круглым верхним эскизом тоже построилось и развернулось. Чтобы получить развертку, работать надо в модуле "листовые детали" или преобразовывать обычную деталь в листовую. Но лучше сразу в листовых.
На вкладке Листовой металл есть кнопочка Элемент по сечениям сгиба - как раз для таких случаев ;) (Там даже иконка выглядит как ваша деталь)
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
Вот видосик сварганил:
А че так муторно с экскизом и зазором? Просто делаю линии и режу модель 3д. Появляется вырез и после делаю развертку.
Скорее всего по привычке. Делал так раньше. Ваш способ тоже работает и да, он наверное даже проще и быстрее.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Вот видосик
Чё та не понял. А как так хитро разворачивается эта деталь? В ней же нету циллиндрических граней. Или есть? Ничё не понимаю. :no:
17 часов назад, Blurp сказал:
Я тоже не совсем понимаю как, скорее всего алгоритм похож на преобразование криволинейной поверхности в плоскую и придание толщины (как кто-то описывал здесь ранее), но эта процедура заложена в логике программы и скрыта от глаз обычного пользователя, под всего лишь одной иконкой. Другого предположения у меня нет.
Подскажите, а как сделать отверстия в стенках коробки, которые всегда будут привязаны к отверстиям уголка? Чтобы при перемещении уголка, соответственно двигались и отверстия в стенках коробки.
@Kulagin 1) Рисуете эскиз в сборке - переносите эскиз отверстий при помощи команды Преобразование объектов 2) Выполняете вырез в сборке - если нужно, то ставите галочку Распространить элемент в зависимых деталях (вроде бы так звучит) и выбираете в окне, в какие детали перенести эти элементы (в Вашем случае корпус)
41 минуту назад, Kulagin сказал:
На мой скромный взгляд, лучше в детали сделать отверстия и к ним привязать отверстия ответной детали, а уголок будет уже двигаться за отверстиями в детали корпуса при изменении расположения отверстий.
А почему у меня уголок переворачивается при зеркальном отражении? Все остальные детали нормально отражаются 366999806343774218.png?v=1
14 минуты назад, Kulagin сказал:
Возможно листовой металл так же просто не отражается.
Другой вопрос зачем отражать то что отражения не требует? Ведь нужно лишь скопировать деталь и повернуть её как надо, а не отражать (т.к. отражение даст ту же деталь).
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/t_mirror_mirroring_components.htm
32 минуты назад, Kelny сказал:
Ну советовали же пользоваться отражениями вместо размножения одних и тех же компонентов эскиза. Я соответсвенно начал пользоваться отражениями и в сборках.
Да, эту статью я читал, только она совсем не помогает. Там в настройках я так и не нашел, какую деталь я хочу получить, обычную или противолежащую, и ориентацию тоже там не сказано, как указывать.
Перечитал, там написано про 3 страницы, на самом деле всего 2, не получается решить при помощи ориентации. Там есть 4 ориентации, но нужной нет.
28 минут назад, don108 сказал:
@Kulagin
1. под спойлер будьте добры латуху эту уберите
Да, теперь у меня нет возможности редактировать сообщение, к сожалению.
@Kulagin
2. а зачем вы в сборке делаете зеркалку?
А что не так с зеркалками в сборке? Хотя, я начинаю понимать. Лучше скопировать и вставить, и сопряжениями соединять с нужными гранямя, чтобы при изменении размеров разных деталей в сборке уголки оставались соединенными со стенками?
Прикрепил проблемную деталь.
Уголок.SLDPRT
Изменено пользователем Kulagin
7 часов назад, Kulagin сказал:
Эскизы и компоненты не одно и то же. А в приведённом случае совершенно не подходит.
Лучше ознакомьтесь с СОПРЯЖЕНИЯ в сборках.
Так же ознакомьтесь КОПИРОВАТЬ С СОПРЯЖЕНИЯМИ.
Так же, возможно не в этом случае, МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ.
В 24.10.2018 в 14:50, Чертежница сказал:
какая версия Солида на данный момент наиболее работоспособна с точки зрения функционала,
Теоретически - самая свежая..
минимальности багов и ошибок,
Таких не существует..
существования шаблонов, макросов под ЕСКД и ГОСТ Тулбокс
Практически любая..
где все это можно скачать с подробными инструкциями по установке на Виндовс 10,
У оф.. дилера.. Все остальное запрещено правилами форума..
В 10/27/2018 в 11:18, wmex сказал:
Не могу развернуть элемент по сечениям. В чем туплю?
Интересно, а это такая латышская локализация поверх русской версии Солида?
Месье знает толк в извращениях. :)
@Ljo Скорее всего язык ОС такой стоит, вот и подтянулась стандартная кнопка :) Я думаю человек не виноват сильно, иногда винда живёт своей жизнью )
Изменено пользователем Snake 60
Здравствуйте
Я только начал изучать Solid. Решил учиться на примере простенькой модели. Она на фото
Сначала вставил цифру 0 в новый эскиз, затем преобразовал в сплайны
После этого на перпендикулярном виде сделал сечение, чтобы выдавить его по пути
Однако получился второй эскиз одной детали. Теперь не могу совместить точки. чтобы установить сечение на путь.
Как сделать из двух эскизов детали один и сделать совмещение точек.
На Автокаде это как-то легче делается
Что-то в интернете не нахожу как решить этот вопрос
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
