Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 05.10.2018 в 20:27, vizlipuzli сказал:
Есть ли инструмент "вокруг оси...на ... градусов"?
Сопряжение "Угол", не??
Размер увеличиваю, а он увеличивается в другую сторону, противоположную той, что нужно мне. Это можно как-то изменить?
А какие-нибудь концы отрезков зафиксированы??
Коллеги, у меня возникают тормоза, когда я навожу курсор на линейный массив. SolidWorks подсвечивает ребра каждого элемента желтым цветом, происходит это так медленно, что в случае с большими массивами становится невозможно работать, ведь во время прорисовки линий каждого элемента, интерфейс отказываются реагировать на клики мышью. Можно ли эту анимированную подсветку как-то отключить?
В приведенном ниже примере, это ребра радиатора.
Изменено пользователем Maksus
@Maksus , попробуйте отключить:
Изменено пользователем MUXALblCH
15 часов назад, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Отключил, не помогает.
Что еще попробовать?
@Maksus , давайте определим версию Вашего solidworks, а также сервис пак.
3 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
Почему не переносится надпись на шар?
Версия солида? Перенос на сферу начал работать, насколько помню, с 2017 версии
13 минуты назад, Xugack сказал:
2016
12 часа назад, MUXALblCH сказал:
2018 SP4.0
@Maksus , массив подсвечивается при наведении курсора в дереве построения или в видовом экране? У меня такая же версия программы, подсветка убирается (см. видео).
2 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
что не так делаю?
Отзеркаливаете операции.
Отзеркаливайте тело
20 минут назад, Xugack сказал:
Отзеркаливайте тело
С другим телом всё получается
Операция завершается, создается копия?
И почему вырез делаете через булевые операции, а не сразу вырезом?
1 минуту назад, Xugack сказал:
Я прям очень новичок, а вы сразу такими словами оперируете. Да создается копия, все нормально.Но вот с первой деталью так не получается
1 минуту назад, Mikhail_NSK сказал:
Справка - Учебные пособия SolidWorks. Там много уроков и примеров по работе в солиде.
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
На первом скрине выбрано две операции для копирования.
8 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо! Получилось!
В 10.10.2018 в 13:52, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Да, это оно. Отключил, Спасибо.
Почему тормозит эта функция? Есть ли какая-то возможность оставить её включенной, но при этом, убрать поэлементную анимацию массивов? Возможно это решило бы вопрос с тормозами. Без подсветки, как-то неудобно работать даже.
Здравствуйте. Только начал осваивать программу. Начал наносить крепеж из библиотеки на сборку. Несколько болтов нанес (разного размера) и в какой-то момент произошел какой-то сбой. Сначала при перетаскивании из библиотеки захватывался полупрозрачный болт и при поднесении к отверстию автоцентрировался. Теперь переносится только курсор с маленьким крестиком без болта и все. Если кнопку мыши отпустить, болт на поле чертежа появляется, но сам по себе без привязки. При этом некоторые виды других болтов продолжают наноситься пормально, а те, которыми пользовался - нет. Наверное что-то сбил. Подскажите пожалуйста в чем дело, уже несколько часов не могу ничего сделать.
Ребят, такой вопрос) Прописал глобальные переменные и уравнения для сборки. В сборке имеются повторяющиеся детали. Мне нужно изменить одну из них, я нажимаю "Сделать независимым", изменяю деталь и тут начинаентся... Уравнения перестают работать для данной детали --> при попытке изменить размер выдаёт доступен только для чтения --> удаляю размер и прописываю новоё уравнение --> и тут оказывется, что для данной детали сохранились глобальные переменные с таким же названием (на это тоже матюкается), и при этом они имеют своё значение, которое никак не зависит от глобальных переменных в сборке... Подскажите, как связать/заменить глобальные переменные в детали, что бы они были совместимы с переменными сборки?
PS: Solidworks 2016
