Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
50 минут назад, modsley сказал:
как можно проверить сборку, не залазят ли в ней детали друг на друга? Не пересекаются ли?
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assem_1/HIDD_DVE_INTERFERENCE.htm
Понимаю что вопрос уже рассматривался но по мне он остался не решенным( На сборке резьба видна на детали тоже. Чертеж детали тоже показывает резьбу. На сборке хоть стреляй(
22 минуты назад, Litriy сказал:
Не решенным по тебе? Жесть!
2 часа назад, Litriy сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/inserting_model_items.htm
3 часа назад, Litriy сказал:
Вы бы хоть иллюстрацию нормально прикрепили бы...
https://radikal.ru/
Вам в помощь!
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, такой момент.
Есть скетч. На нём точками отмечены места, где нужно будет сделать отверстия.
Из скетча сделан Boss, в общем, пластина.
Пытаюсь проставить отверстия в помощью Hole Wizard, но в упор не могу увидеть точки, к которым нужно привязаться.
Как привязывать места расстановки отверстий к некоему скетчу?
F1 ответа не даёт.
Спасибо.
23 минуты назад, modsley сказал:
F1 ответа не даёт.
В дереве правой кнопкой на элементе который необходимо погасить/высветить/скрыть/отобразить и через контекстное меню выбрать соответствующий пункт меню или иконку.
Как проще всего делать развертку трубы подобного рода для трубореза лазерного?
СТОБ10.00.600.31 Рамка.x_t
У меня что-то новенькое. Эскиз один, а вырез совершенно другой. Что это? И как с этим бороться?
АПД. Разобрался, в 17-м Солиде появилась некая "Оптимизация" выреза.
Изменено пользователем AntonDu
1 час назад, Litriy сказал:
Пройти учебные упражнения из хелпа.
@Kelny может точную ссылку на них дать.
@ILL Даблпост!! Алармируй это. :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
@Blurp , кто-то без меня постарался..
@Litriy , читаем правила форума и больше вопросы не дублируем..
6 часов назад, Litriy сказал:
Я напомню ВСЕМ что этот раздел называется  ПОМОЩЬ НОВИЧКУ
http://cccp3d.ru/topic/81713-развертка-гнутых-труб/?page=1
Что именно не получается?
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
