Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
50 минут назад, modsley сказал:
как можно проверить сборку, не залазят ли в ней детали друг на друга? Не пересекаются ли?
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assem_1/HIDD_DVE_INTERFERENCE.htm
Понимаю что вопрос уже рассматривался но по мне он остался не решенным( На сборке резьба видна на детали тоже. Чертеж детали тоже показывает резьбу. На сборке хоть стреляй(
22 минуты назад, Litriy сказал:
Не решенным по тебе? Жесть!
2 часа назад, Litriy сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/inserting_model_items.htm
3 часа назад, Litriy сказал:
Вы бы хоть иллюстрацию нормально прикрепили бы...
https://radikal.ru/
Вам в помощь!
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, такой момент.
Есть скетч. На нём точками отмечены места, где нужно будет сделать отверстия.
Из скетча сделан Boss, в общем, пластина.
Пытаюсь проставить отверстия в помощью Hole Wizard, но в упор не могу увидеть точки, к которым нужно привязаться.
Как привязывать места расстановки отверстий к некоему скетчу?
F1 ответа не даёт.
Спасибо.
23 минуты назад, modsley сказал:
F1 ответа не даёт.
В дереве правой кнопкой на элементе который необходимо погасить/высветить/скрыть/отобразить и через контекстное меню выбрать соответствующий пункт меню или иконку.
Как проще всего делать развертку трубы подобного рода для трубореза лазерного?
СТОБ10.00.600.31 Рамка.x_t
У меня что-то новенькое. Эскиз один, а вырез совершенно другой. Что это? И как с этим бороться?
АПД. Разобрался, в 17-м Солиде появилась некая "Оптимизация" выреза.
Изменено пользователем AntonDu
1 час назад, Litriy сказал:
Пройти учебные упражнения из хелпа.
@Kelny может точную ссылку на них дать.
@ILL Даблпост!! Алармируй это. :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
@Blurp , кто-то без меня постарался..
@Litriy , читаем правила форума и больше вопросы не дублируем..
6 часов назад, Litriy сказал:
Я напомню ВСЕМ что этот раздел называется  ПОМОЩЬ НОВИЧКУ
http://cccp3d.ru/topic/81713-развертка-гнутых-труб/?page=1
Что именно не получается?
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
