Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
31 минуту назад, SHARit сказал:
Ящичные шипы в листовом в листовом металле??? Запишите и меня в серость..:cray:
Ну а если ящик из листового металла? Ящик же не обязательно деревянный. Или я что-то не понимаю?
16 минут назад, SHARit сказал:
Выступы и прорези в SW - совсем не ящичные шипы!
Ну почему же? Самый простой вариант (открытый ящичный шип) легко реализуется.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, modsley сказал:
Вы не понимаете, что Ваши слова никто не понимает. Какие шипы в листовом металле?
Покажите картинку что Вам так сложно нарисовать без этой кнопки.
Так тов. @piden разместил картинку выше.
Собственно интересует Открытый ящичный шип.
А что до терминологии... вроде он так правильно и называется.
Нарисовать-то не сложно. но если шипов много? Очень много :)
Изменено пользователем modsley
Ну я тупой! Точно. Массивы. Спасибо @Ветерок
Делал же обучалку....
Прошу прощения, просто много всего, пока одно делаешь, другое забываешь.
Спасибо.
Если версия ниже 2018 можно использовать библиотечные элементы. Кому как удобно.
Шип-паз sw 2010
Изменено пользователем malvi.dp
3 часа назад, piden сказал:
Солид может, солид может
Все, что угодно.... :biggrin:
Вот только конструктором не может быть... :biggrin:
Народ, никто не сталкивался? Проблема с сохранением файла eDrawing как самораспаковывающегося архива (*.exe). Выдает "Ошибка при записи файла". Причем независимо от места сохранения. Обычный *.easm сохраняет без проблем. А мне нужно именно в *.exe сохранять для передачи монтажникам. Кто что может посоветовать? SolidWorks 2016 SP5, eDrawing Pro 2016, Windows 10 Corp x64
21 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
Возможно проблема с правами доступа учетной записи. Попробуйте запустить eDwawing от админа. Ну или киньте easm файл, сделаю вам из него exe, правда только x64 будет)
33 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
Передайте EASM, а для просмотра ранее сгенерированынй файл или ссылку на сайт где скачать eDrawings.
3 часа назад, Artas28 сказал:
сам разобрался
По правилам хорошего тона, сам разобрался, сам дал ответ на поставленный вопрос, а то многие почему-то горазды вопросы задавать, а как решение нашли, так сразу молчком в кусты и никому/ничего не скажу...
Изменено пользователем Kelny
Объясните мне почему массив отверстий делается, а массив других элементов не делается? Причем в другой аналогичной детали подобный массив строился. Что я опять не понимаю в этом Солиде?
Модель в 2016.
inner4.SLDPRT
Извини конечно за пятиминутку правды... Но глядя на выбранный тобою алгоритм построения такой детали, становиться ясно, что SW ты и не поймешь никогда...
По делу:
Ты сообщения об ошибках читаешь хоть изредка? Когда массив не получается, тебе Солид что пишет? Как ты думаешь, что ему в твоем дивном методе работы не понравилось?
https://i.imgur.com/soPy7Jf.png
в этом Солиде?
PS Да, и всегда во всем вини Солид! Он вообще такой негодяй!
43 минуты назад, Ветерок сказал:
13 минуты назад, piden сказал:
@Ветерок , начнем настольный теннис из цитат:
В этой цитате ты все слова понимаешь? Потрудись ответить.
Думаешь, ты что-то объяснил?
В сообщении про ось. Я не понимаю что ему не нравится. Прошу объяснить. Ты не можешь?
На картинке папка. С папкой тоже пробовал. Массив папки Солид не делает.
Сможешь объяснить? Или нормально общаться вообще не можешь? Тогда лучше помолчи. Добавь меня в игнорируемые и помолчи.
Это превосходный совет! Только вот ты сам ему не следуешь. Почему же должны следовать другие?
Я могу! Более того, я именно это и делаю! Только в твоей неповторимой излюбленной манере. Честно, думал, что ты так лучше поймешь :g:
Но давай думать про ось. Ты же понял, про какую ось идет речь? На моем скрине эта операция даже раскрыта специально для тебя. Что же там не так?
Используй мозг, не стесняйся.
Изменено пользователем piden
@piden твои попытки имитировать "мой стиль общения" выглядят жалкими. Разумеется, можешь продолжать клоунаду.
Спасибо всем, кто объяснил логику Солида.
Решение найдено самостоятельно.
В 29.04.2018 в 23:57, Kelny сказал:
Вопрос остался.
Почему же? На мой взгляд очень похоже. Но уверен, ты еще покажешь не один мастер-класс, правда? Так что клоунада продолжится так или иначе.
Вопрос остался.
Используй силу, Люк!
Используй мозг, @Лео!
