Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Kelny сказал:
Вероятно в верхнем правом углу окна не надо выбирать конкретную конфигурацию, тогда может и выбор появится, там где вы его ждёте.
Точно, помогло. Спасибо!
Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема, кто сталкивался?
Если жму окей, выскакивает следующее, все, что нашел в интернете по этому поводу не действует:(
@belyash скорее всего проблема в интерпретаторе VBA, в образе SolidWorks есть папки с инсталяхами Microsoft_VBA, попробуй
2 часа назад, don108 сказал:
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package
Есть прямая ссылка на офсайт где лежат последние версии, а также на Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA).
Только лучше было бы сначала попробовать запустить инсталятор SW в режиме исправления
Помогите пожалуйста советом или чем-нибудь ещё,сломала всю голову.У меня STL модель бюста есть ,мне надо было его импортировть в Солид или же в Инвентор, я упростила модель в ZBrash так как там было очень много полигонов и Солид Воркс её как твердое тело не импортировал из STL модели,теперь он мне её открыл только как поверхности,а не как твердое тело,то есть у неё нет ни веса,ни объёма, мне нужно в будущем построить к ней литниковую систему и рассчитать массу,задать материал и прочее с помощью Солида ,чтобы сделать литьё по выплавляемым моделям.Что можно попробовать сделать в данном случае,чтобы он видел её не как грани или же можно было сделать её как то оболочкой.Помогите пожалуйста, важны любые идеи и предложения!
1 минуту назад, Ульяна сказал:
Разумеется. Из СТЛ не может получиться твердое тело, поскольку там нет ничего, кроме сетки. Там нет ни тел, ни поверхностей.
Если вы хотите работать с сеткой, для этого есть другие программы. Если хотите работать в Солиде, тогда это должна быть не сетка.
27 минут назад, Ульяна сказал:
Как сильно упростили модель, сколько полигонов осталось?
12 минуты назад, Xugack сказал:
осталось 200 тысяч ,я так понимаю
39 минут назад, Ветерок сказал:
У Солида есть такая функция как перевести из стл модели в твердое тело и у меня это получалось с простыми моделями,но не с такой сложной как моя.
20 минут назад, Ульяна сказал:
Тогда, возможно, после того "упрощения" появились дырки или щели. Или наоборот дублирующиеся куски.
Есть проверка на замкнутость сетки? В самом Солиде или а Браше. Или где-нибудь ещё.
4 минуты назад, Ульяна сказал:
осталось 200 тысяч
Многовато для прямого импорта в солид, тут или еще упрощать, или переводить в тело через ScanTo3D, Geomagic и т.п.
1 минуту назад, Xugack сказал:
думаю, что этого эльфа хрен переведешь. Или придется потратить времени больше, чем на его создание в Браше.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Вполне может быть и так, тут уже нужно смотреть саму модель
8 минут назад, Xugack сказал:
Посмотри :) выше есть картинка.
Чтобы оценить минимум трудозатрат достаточно картинки. Это если там всё гладко. А если ещё сетку редактировать, тогда работы только добавится.
Лично я бы не взялся такую модель переводить в солид. Там с одними косичками с ума сойти можно.
Я как поняла все что до 1000 КБ импортируется в солид запросто, я сделала её пустотелой через Браш ,упростила её намного,весит она 600 КБ ,Солид начинает её открывать и виснет,мне бы так хотя бы ее открыть чтобы сделать литник,может просто ноут делает мозги и не тянет,может у кого-нибудь откроется
эльфийка.stl
я бы попробовала в каких-нибудь других прогах,но препод воспринимает только солид и все
16 минут назад, Ульяна сказал:
Тогда зачем Вам эльф? Сделайте простую модель в Солиде и приделайте к ней литники.
Причем, сделайте так, чтобы была модель без литников, и связанная с ней модель с литниками.
13 минуты назад, Ульяна сказал:
Сделайте сплошной, полигонов станет куда меньше.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Мне нужен именно он ,так как нужна модель художественная ,ну либо что-то в плане этого эльфа,на меньшее препод не согласен.
5 минут назад, Xugack сказал:
Сплошная весит слишком много,мне же из неё надо сделать потом литой бюст,она должна весить до 1500 г, а который я скинула он пустой ,но мой солид её открывать не хочет.
Хотите я подарю Вам художественный плинтус? Твердотельный.
plintus01-2.pdf
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
