Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как согнуть готовую твердую деталь по линии на 45град.
чет не нашел
солид 2016
Изменено пользователем MAXiDROM
Добрый день! Появилась такая проблема при импорте step-файлов плат. Солид требует открыть библиотеку вида User_Library-TSOP-86_26_1. Часть библиотек я нашла на компьютере, но увы, есть не все. Может, кто-то знает, где найти их или что еще можно сделать?
4 часа назад, victrina сказал:
Из какой программы STEP? Если из Дизигнера, тогда надо идти к автору и говорить с ним, возможно он этот элемент забыл поставить на плату, или какая-то проблема при экспорте. Обычно все элементы сборки при импорте сохраняются в одной папке, хотя в новых версиях SW (знаю только по слухам) надо отвязывать модель от STEP, иначе SW с ними работает почти напрямую.
А вообще с платами лучше работать в CircuitWorks через IDF (IMHO)
Народ подскажите как сделать линии отходящие от рамки допуска формы и расположения как по ГОСТ ( по нижней полке рамки), и можно ли так указывать шероховатость (на рамке допуска формы)???, увидел в одном учебнике по деталям машин.
И как убрать пробел между размером и допуском (посадкой)?
Изменено пользователем AlhonGelios
43 минуты назад, AlhonGelios сказал:
Можно, ГОСТ 2.309-73 п.2
15 часов назад, don108 сказал:
тоже с таким сталкивался ... обходил эту траблу таким образом
Спасибо.
21 минуту назад, OldDriver сказал:
Спасибо.
То есть в этом месте однозначности нет, и у автора все получилось без проблем потому что он подобрал углы и склонения, так что автомат солидворкса построил нужную кривую? Более того нет гарантии что другая "нога" абсолютно такая же?
Изменено пользователем OldDriver
Добрый день, подскажите, а можно настроить элементы в меню, когда указываешь на грань\кромку\эскиз?
sw2013
12 часа назад, AlhonGelios сказал:
Писать текстом..
15 часов назад, Plumber сказал:
Из Альтиума. Но прикол в том, что у меня появилось это требование именно этих библиотек неожиданно, и даже на тех файлах, которые открывались нормально.
6 часов назад, victrina сказал:
Во-первых, если правильно определить терминологию, то это не библиотеки, а библиотечные элементы, попросту - электронные компоненты, установленные на плате.
В конкретном случае корпус TSOP-86
Hide
Саму сборку платы можно открыть и без него, а вот с наличием/отсутствием надо разбираться отдельно, потому что при открытии файла программа считает что он должен присутствовать в сборке.
Попробуйте пообщаться на эту тему с разработчиками, кто дал Вам эту модель и за одно попросите сделать экспорт еще раз, возможно были какие-то проблемы при конвертации.
Очень сложно в Вашем случае посоветовать что-либо путное на расстоянии и самое главное не имея исходника, (а проблемную модель Вы вряд ли выложите).
Я повторюсь, с новыми версиями SW еще не работал, а в них, по слухам, STEP-файлы открываются без конвертации.
У меня (SW2015 SP5) это происходит примерно так: (и это основной аргумент против использования STEP из Altiuma)
Hide
При работе с IDF+CircuitWorks этого никогда не происходит, к тому же модели намного легче и более управляемы
Добрый день, подскажите, почему не создается эскиз на плоской грани объекта? Я выбираю грань и далее...создать эскиз, но эскиз создается на основной плоскости самой детали, сзади
https://yadi.sk/i/qZSsnpet3UASKe
Изменено пользователем Serebro
1 минуту назад, AlhonGelios сказал:
@Serebro на гранях эскизы не создаются, только на плоскостях.
Да ну? Я не знал и постоянно создавал эскизы на плоских гранях. Как вообще работать без этого?
знаит я что то не правильно понял ,про каку грань именно говорил автор поста. уж простите новичка)))
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Как именно? Почему у меня не получается сделать это?
9 минут назад, don108 сказал:
@Serebro детальку в студию представьте
SW2017, эскиз не создается на выделенной грани (см. скриншот выше)
litye_left.SLDPRT
У меня нет пункта "создать эскиз" при выделении этой грани...есть только РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ(
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
