Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
34 минуты назад, Kir95 сказал:
оказывается в SW2018 такая возможность появилась
За три года наконец-то допилили :biggrin:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как связать свойство сборки, со свойством детали. Свойства текстовые. Надо, что бы из сборки передавалась информация в деталь. Или сборки в подсборку, а потом в деталь.
Добрый день. Не могу понять в чем дело. Не отображается деталь на чертеже в сборке. Сделано две конфигурации. Но даже если их переключить - деталь не видно. В дереве она отображена, но скрыта (не в самом чертеже, а как будто в модели, но при открытии модели - там она видна). В скрытых компонентах ее нет. Подскажите, что сделать, как еще проверить? Чертеж сложный, времени мало, чтобы переделывать. При этом если вставить этот вид заново - все корректно/
Изменено пользователем victrina
16 минут назад, victrina сказал:
Свойства вида, там есть несколько закладок, одна из них отвечает за скрытые компоненты.
Так же в PropertyManager проверьте какое используется СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ для вида (не путать с конфигурацией), если в этом СОСТОЯНИИ ОТОБРАЖЕНИЯ СКРЫТ компонент, то его и не видно. Для редактирования СОСТОЯНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ, откройте модель и нужную КОНФИГУРАЦИЮ, потом выберите нужное СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕ и проверьте отображение детали, при необходимости отобразите скрытую деталь. Для последнего можно использовать инструмент ПОГАСИТЬ (отобразить) СКРЫТЫЕ КОМПОНЕНТЫ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/Show_Hidden_Components.htm
Как вбить в таблицу параметров объем детали?
Хочу свести таблицу (тарировка) зависимости объема от высоты.
Создал деталь, создал таблицу параметров, где в первом столбце задал высоты детали, и хочу, чтобы таблица просчитала объем этой детали в зависимости от указанной высоты.
Помогите пожалуйста убрать лишнии грани!
Не могу додуматься как это сделать.
Уже много всего перепробовал.
В общем две детали перпендикулярные друг к другу.
Нужно убрать то, что прошло на сквозь через вторую деталь.
https://www.dropbox.com/s/t4zwh5h79p93flp/z_pictures1.jpg?dl=0
Задача оказалась очень сложной. Пару дней уже рою инет в поисках и ни чего не нахожу.
Изменено пользователем TrD
Имеется сложная оболочка, можно ли заполнить ее другим материалом, как то по-простому?
Thicken ->  Create solid from enclosed volume
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_feat_thicken.htm
У меня немножко другой вариант. Как например из кирпичного здания сделать пяти миллиметровую оболочку и потом заполнить пенопластом. В конце должно бить два материала.
2 часа назад, TrD сказал:
Разделить тела, удалить лишнее, а остальное объединить. Лучше б выложили деталь.
3 минуты назад, don108 сказал:
@TrD деталь в студию, если хотите что бы вам кто-то может и помог
И версию SW.
UP-ну свою вопрос, может кто все таки знает!?
В 13.01.2018 в 10:53, avi81 сказал:
Всем привет! подскажите пожалуйста:  При создании вида с разнесенными частями при выборе параметра «Автоматическая вставка интервалов между компонентами при перетаскивании», регулятор интервала между компонентами не активен, авторазмещение компонентов не работает.
Чтобы ответить - нужно попробовать. Детали вместе со сборкой надо покрутить, попробовать. А так Вам никто не ответит.
Есть сборка. В детале №1 нужно "вырезать" под деталь №2. Создаю новую сборку из №№1 и 2.
Редактирование детали №1 - получаю сообщение
Далее Вставка - Элементы - Полость. И опять такое-же сообщение.
И как же сделать вырез? Переименование №1 и №2 ничего не даёт.
43 минуты назад, Андрей67 сказал:
Для такой простой детали сделал бы вырезами. Можно делать вырезы привязав эскизы к встраиваемой детали.
Надо учесть и заложить зазор иначе деталь просто не встанет как она встаёт на модели из-за неточности изготовления.
Можно инструментом ПОЛОСТЬ при редактирование вырезаемой детали в контексте сборки.
Возможно потребуется разрешить множественные контексты в настройках документа сборки, если в других деталях уже есть контексты. Главное не запутаться в контекстах, что бы не получить циклических ссылок и не уничтожить сборку окончательно.
Изменено пользователем Kelny
Спасибо! Сделаю вырезом.
А почему даже при переименовании деталей сообщение появляется снова?
Потому что при построении этой детали какой-то элемент эскиза привязался к детали в первоначальной сборке. У Вас деталь Плита шпинделя имеет вот такой значок -> далее идет знак вопроса. Это говорит о том, что есть внешняя ссылка на другую деталь/сборку, но она утеряна. Попробуйте правой кнопкой мыши на этой детали и выбрать пункт Список внешних ссылок - далее откроется окно в котором можно поудалять ненужные или устаревшие ссылки.
Здравствуйте
Можно ли скрыть часть 3D екскизу ?
так как проектирую используя управляющий екскиз на изделиях со многими деталями в самом екскизи можно запутаться.
5 минут назад, Sagrado911 сказал:
Вот с этого надо начинать. Зачем делать такие эскизы, в которых сам запутываешься? Надо как-то иначе. Может, делать не один сложный эскиз, а несколько простых. Их и скрывать будет легче.
    • Siber
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
