Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Да нет. Просто я получил этот импортированный файл и хочу научиться его редактировать. А поначалу фантазии только на этот вырез хватило. А вообще надо изменить форму, скругления убрать, например. Утерли бы слезы жалости, да поделились бы опытом, Хотя как потом щеки раздувать от собственной значимости
15 минут назад, Dimooon сказал:
Мой опыт говорит, что этим лучше заниматься не в Солиде.
Но отговаривать или переубеждать никого не хочу.
Поэтому буду продолжать раздувать щёки, глядя на чужие мучения.
39 минут назад, Dimooon сказал:
Его легче заново построить, нежели копаться в этом дерьме.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Человек хочет помучиться. Не мешай :)
Тяжело в учении - легко в бою.  Может, кто-нибудь поделится 3Д моделью черепа, Хочу попробовать вырезать евошную морду лица -  аж кушать не могу. не попадается файл такой. Фрилансеры два ведра денег требуют за череп, а бесплатные файлы редактировать не получается. Мне весь череп не нужен. только анфас
Изменено пользователем Dimooon
42 минуты назад, Dimooon сказал:
волшебные ? :biggrin:
16 часов назад, neoandrew сказал:
сборка его начинается с выставления всех оптических элементов по оси и на определенном расстоянии.
Для начала неплохо бы освоить приемы построения тел вращения, строить линзы относительно оптической оси, для привязки в сборке использовать базовую (вспомогательную) геометрию, как-то так
А совсем правильно, наверное было бы строить линзу относительно оптического центра
2 часа назад, Dimooon сказал:
Такая морда подойдет ?
3 часа назад, Dimooon сказал:
ох уж эти фрилансеры )) да?
на случай если и копчик понадобится
https://yadi.sk/d/gGqQARpl3LM49T
5 часов назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Полностью согласен! Из-за экстренного перехода с автокада, немного сложно мозг перестроить в плане принципа деталь-сборка. Понял куда двигаться, буду пытаться построить базовую геометрию. И все же попытаюсь центр детали поместить в оптический центр (сейчас не совсем так). Из-за незнания где какая кнопка, движется адово долго, даже с у четом бесконечного гугления и справок. Ковыряюсь третий день над этим.)) Еще раз спасибо!
15 часов назад, GS сказал:
  Скрыть содержимое
Да. Идеально просто. Спасибо большое.
20 часов назад, neoandrew сказал:
Базовую геометрию не надо строить, она уже есть (базовая точка и 3 базовые плоскости), её и надо использовать при построении, как показал wmex, а о Автокаде и приемах работы в нем надо забыть как о страшном сне.
пытаюсб сделать пром произвольных размеров, при попытке сопряжения поверхности шарика с поверхностью внешней\внутрнеей обоймы отсутствует пункт "касательная"  (вообще все пункты отсутствуют)
Всем доброго, друзья! Пытаюсь как всегда кое что вытворить в солиде. Не сильно сложное-но что то не получается...Любой помощи буду рад. Честно говоря-я эту 3d модель уже сделал-но в 3d max-е. И она у меня не совсем корректной вышла(дырки после вычитаний-ошибки геометрии от boolean). И пришлось обратиться к солиду.
Суть вопроса изложена в картинках.
Как  я делаю:
Нарисовал эскизв corel  draw-экспортнул в dxf- импортировал в солид(сразу траблы- эскиз никуда не привязан и вообще непонятно как выравнивать его, как определить полностью).
Последовательность ходов моей постройки (в 3d max, не важно что другая программа- просто сама логика, последовательность действий) изложена на картинках.
СУТЬ ВОПРОСА: как эту же последовательность повторить в solid works? Всем премного благодарен!
Изменено пользователем bubl leg
18 минут назад, bubl leg сказал:
Не занимайтесь онанизмом ерундой. Сразу стройте эскиз в Солиде. И не один. Для каждой операции свой. Если работаете в Солиде, забудьте про другие программы. И про то, как в них делается.
ВАЖНО, что другая программа. Архиважно! ПРИНЦИПИАЛЬНО важно! Если Вы этого до сих пор не поняли, тогда увы...
Вы снова занимаетесь онанизмом ерундой. Если работаете в Солиде, забудьте про другие программы. И про то, как в них делается. Логика работы и построений отличаются принципиально. Как и результат этих построений.
Пока Вы будете пытаться работать в Солиде  не так, как надо работать в Солиде, а так, как Вы работали в других программах, у Вас будут только проблемы.
12 минуты назад, bubl leg сказал:
Построить цилиндрическую часть, построить часть под углом. По сечениям объединяем эти две части. Дальше уже делать отверстия вырезы и т.д.
Так понимаю деталь симметричная, то можно делать половину, потом отзеркалить. В общем, есть масса вариантов построения.
Делаю деталь по эскизу, взятому из сборки. Просто вытаскиваю эскиз из сборки в окно детали и об размериваю  одной командой.  Вопрос, как сделать это так чтоб эскиз перестраивался вместе с сборкой?
13 часа назад, wmex сказал:
Проектировать деталь в контексте сборки. http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Part_in_an_Assembly.htm
Подскажите как перенастроить действие на среднюю клавишу мыши.
Интересует трехмерный поворот изображения. но ввиду специфичности манипулятора первый клик делается на грань к которой привязывается вектор поворота вид. Хочу этого избежать.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
