Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто сталкивался с таким: по какой-то причине недавно символы после размера стали ставиться через промежуток? Как с этим бороться?
Здравствуйте Artua !
Уже был такой вопрос - что бы не было пробела перед знаком, нужно ставить размер без допуска.
Изменено пользователем Yurikman
Здравствуйте, подскажите как в элементе "конструкции" сделать что бы конечная грань одного из роивариваемых профилей оставалоась под прямым углом, как показано на рисунке черной линией.
19 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Подскажите как грамотно и по понятиям сделать такую штуку.
Есть деталь. Нужно в сборку поставить 10 таких деталей, но чтоб на каждой была своя текстовая надпись.
Причем чтобы надпись была именно внутри детали.
Таблица параметров + таблица конфигураций + "привязать текст к свойству проекта"?
Не нужно менять не размер, не шрифт, не положение текста. Только содержимое.
Как это сделать наиболее просто и оптимально?
сам же ответил)
43 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Я только ключевые слова нагуглил.
А как всем этим хозяйством пользоваться что-то пока не врублюсь.
Нужно что-ли 10 свойств забить в свойства файла детали?
Что-то как тупо. А если бы мне нужно было на 100 вхождений детали нанести индивидуальную маркировку?
Что? 100 свойств набивать? Ну так это же приведет к замусориванию реестра свойств и реально важные свойства замучаешься искать среди просто названий маркировки.
А потом, нет у меня никакого "файла детали". У меня детали в сборке виртуальные.
И потом. Даже когда деталь сохраняю в файле и в свойство я вбиваю в "свойства документа", то почему-то в конфигурации я его не вижу.
Вообщем, если Вас не затруднит, объясните на пальцах как решать такие задачи.
P.S. А нет ли возможности реализовать для виртуальных деталей в SOLIDWORKS что-то типа "АТРИБУТОВ" блоков автокада, который у каждого вхождения можно устанавливать свой?
Можно сделать сколько нужно конфигураций имена которых соответствуют надписи , а при создании надписи нужно вставить такую запись $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
Только что, Вне зоны доступа сказал:
Во блин.:ohmy:
А я вставлял просто <название свойства>
А что это значит этот префикс: $PRP?
Откуда Вы его взяли?
prp это похоже пропертиез
я уж не помню откуда это. в солиде много таких фишек. Спрашивал както про такие никто не написал.
Есть еще такое:   $PRP:"SW-Имя файла (File Name)"    $PRP:"Материал"  итд
А мне (когда гуглил) попадалось $PRPSHEET.
Это что за хрень?
ссылка на свойства листа
7 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Спасибо за помощь.
А где вообще почитать про то как формируются эти префиксы (по какому принципу) и как ввести свое свойство?
я б сам почитал)))
В 09.12.2016 в 19:32, wmex сказал:
Вы создали две разные конструкции и потом отсекли ненужное? А создав новую группу в одной конструкции это как-нибудь можно сделать?
Здравствуйте, я пытался нарисовать колесо, ничего конкретного, просто колесо. Для рисунка протектора использовал вытягивание до поверхности, но при создании кругового массива в некоторых местах вырез пошел глубже, чем надо
1 час назад, Santey311 сказал:
Посоветуйте что-нибудь по моему вопросу
Сварные швы в Simulation задаются отдельно.
16 часов назад, streamdown сказал:
@PowerDED и? Просто поделились чем то сакральным? :smile:
Нет. Хотелось бы убрать вырез, который идет до обода, ибо его быть не должно.
Сделайте не "до поверхности", а на "заданное расстояние" так, чтобы вырез пересекал то что нужно и не больше. У вас этот радиус (скругление) есть полная поверхность. Вот вырез и хочет пересечь его во всех местах.
Здравствуйте. Подскажите как в солиде построить нормальную косоугольную диметрию(30 или 45 градусов). Солид строит 15 градусов. Везде где смотрел в интернете сказанно что косоугольная диметрия это 30 или 45 градусов, поэтому 15 мне не подойдет.
Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста
пытаюсь погасить элемент
не хочет принимать но и ошибку не пишет
то ли забыл как это делается, то ли хз что
d0467-clip-431kb.jpg?nocache=1
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
