Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, как в заметке связать свойство с именем подсборки? Основная сборка и конечная деталь получаются.
Plumber, Artua спасибо большое вам за ответы! Но до отверстий пока не дошел, столкнулся со следующей проблемой:
Так кто ж на полк танков сразу идёт?
Вы по отдельности попробуйте, и будет Вам счастье.
Как вырезать объем из объема, при этом не удаляя вычитающий объем?
Изменено пользователем KSENIYA
Переместить/копировать тела.
Элементы, Разделить.
У меня сборка клапана с выступающими объемными элементами во внутрь и заполненная трубка объемом(жидкость). Как вычесть из объемы (жидкость) объемные выступающие элементы клапана, при этом сохранив эти элементы.
Ну, если это окончательная редакция задачи, то - команда Полость.
Спасибо! Помогло) Однако, вскоре, у меня опять появился камень преткновения. Вроде стандартная операция, а не срабатывает. Понять почему - не могу. Всё истыкал, ноль эффекта.
Файлик в студию.
Вы пытаетесь вырезать то, чего не существует.
Научитесь работать с поверхностями.
Да и вообще, зачем так сложно моделировать такие простые вещи?
Всем здравствуйте!
Один раз у меня уже возникала такая потребность-выкрутился строя снизу-вверх- по слоям....
Но в данный момент все же хочу сделать по человечески. Буду рад любому совету! Что нужно: есть цилиндр-на внешней поверхности у него нанесены концентрические вырезы(радиатор охлаждения).
Как хочу это сделать:
- сделать кольцо,
- потом поднять его на 18 мм над нижней плоскостью;
- размножить массивом
- вычесть массив из цилиндра
В ЧЕМ ВОПРОС: Не могу понять -как поднять это  кольцо на 18 мм! Уже убился пробуя...
P.S. левый чертеж-нарисован в Corel Draw. На этом левом чертеже-требуемые кольца- показаны желтым цветом
Изменено пользователем bubl leg
Спасибо, всё, понял ошибку. Решил всё перемоделить заново, без использования поверхностей.
Добрый день, уважаемые конструкторы.
Пока только учусь Солиду, не судите строго.
Но уже уматался искать решение своей задачи.
Нарисовал деталь в вид модели, решил сделать чертеж для изготовления, чертеж влезает по умолчанию всегда 1:2, даже если его создать новым в масштабе 1:1 и перетянуть туда деталь - он меняет масштаб.
Итак вопрос - как мне поменять масштаб четежа (требования лазерщиков для этой детали развертка в формате 1:1) - не могу никак поменять масштаб чертежа - помогите пожалуйста.
В мануале по Солиду не нашел...
:wallbash:
Воспользоваться сопряжением "на расстоянии" вместо "совпадения" с торцом цилиндра.
всё, понял ошибку.
Не поняли. Это не ошибка, в данном случае вы выбрали некорректный метод построения.
А вот ошибка заключается в отказе научиться
Sloniha
Изменение масштаба происходит по-умолчанию из-за активной галки в настройках
А вам нужно менять масштаб: ПКМ-свойства
Или в свойствах чертежного вида.
Изменено пользователем Michael_Mira
Как я думаю, ошибка была в том, что в модели были двойные поверхности, которые препятствовали созданию твердого тела, которое в свою очередь необходимо было для того, чтобы я мог вырезать нужную мне часть. Вместо того, чтобы рыться в модели и по кусочку все восстанавливать и избавляться от лишнего я решил начать заново упростив себе задачу работая только бобышками, всё верно?
Sloniha
Все получилось , огромное спасибо! Вы увеличили мое время жизни!
Изменено пользователем Sloniha
:wallbash:
Для лазера надо сохранять не чертёж, а развёртку в формате DXF или DWG.
На чертеже нужно отобразить только карту гибов, если они есть.
Еще вопрос небольшой, как мне по умолчанию поставить мм а не дюймы..
Каждый раз мучаюсь приходится ставить двойной размер чтобы мм вышли.
Очень блаодарен за ответ.
Спасибо Павлуха.
Вы имеете в виду сохранять модель в виде развертки в вышеуказанных форматах? а не чертеж.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
