Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите еще,,ни как не могу собрать сборку, нажимаю на условное изображения, на детали и она как то криво встают.. смотрел в ютубе инструкции, но там просто вставляли болт в сквозное отверстие
Подскажите еще,,
Подсказать не проблема, если Вы поясните, что Вам нужно подсказать - то что Вы написали, только для телепатов (какой условное изображение, какая деталь и как криво)...
Для начала работы с солидом - пройдите курс "Учебных пособий" (на правой панели), для начала работы в солиде там всё понятно...
Так же активно пользоваться Справкой...
Форум НЕ ликбез, а реальная помощь в чем-то конкретном...
Изменено пользователем SERoz
@@SoulStealer, самый надежный способ
Для стандартной резьбы - в корне не согласен!
Вы что - изделие проектируете или картинку рисуете? Если картинку - то тогда я умываю руки, а если проектируете изделие, то зачем моделировать (причем условно) резьбовые поверхности? ИХМО -это только вредит во всех смыслах...
Добрый день. Вопрос такой, можно ли использовать глобальные переменные в таблице параметров? Хочу настроить погашение компонентов из внешнего файла, то есть в сборку добавить глобальную, например "Х", а в таблице через лог функции настроить если "Х"=0 погасить и т.д. Можно ли как то это организовать?
lucky beggar
а просто через таблицу параметров и прям в ней гасить чем не нравится?
Изменено пользователем clavr
ещё и канавки прорезаны
Ага, согласно всем параметрам для данного типа (PG36) резьбы  :biggrin:
Я тоже не соглаесен, только разве если сильно хоцца  :bleh:
Вся сборка просчитывается другой программой, потом все данные выгружаются в текстовый файл, и он уже через глобальные переменные управляет всеми размерами деталей и сопряжений. Вообщем  мне надо через отдельный файл настроить погашение компонентов в сборке.
Уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой:
есть сборка, внутрь которой наливается жидкость, нужно определить объем заливаемой жидкости.
Внутренняя полость сложной формы, как это можно сделать в SolidWorks?
Уважаемые коллеги!
Использовать команда"ПОЛОСТЬ".
Не пользовался ранее данной командой, и как понял, она применима в детали, а не в сборке.
Подскажите, пожалуйста, как следует ее применить в данном случае?
В данном случае лучше применить "Скомбинировать тела". Эта команда работает в многотельной детали.
Сохраните сборку как деталь и комбинируйте...
Это для команды "Скомбинировать тела".
Прочёл невнимательно сообщение автора. Конечно лучше "Полость" (ибо уже имеем сборку), только нужно создать компонент (можно виртуальный) в сборке, из которого вычитаем и который будет искомым объёмом жидкости.
"Полость" работает в детали, но при редактировании её в контексте сборки....
Большое спасибо!!!
Все получилось, теперь буду знать как это делать.
@@ARXITEKTOR, да. Но не забудьте указать различные папки для самой программы (к примеру: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\2015 и C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\2016 ) и для Toolbox (если он устанавливается).
подскажите, конвертирую эскиз в dxf, получается ересь какая-то, как можно конвертировать без косяков
точнее сохраняю я эскиз в dxf
Изменено пользователем fast1kkk
Подскажите, пожалуйста следующее: по умолчанию в дереве конструирования отображаются "плоскости по умолчанию" - а где включается отображение "осей по умолчанию"?
(Которые должны быть в местах пересечения базовых плоскостей). Или нет таких?
Таких нет осей
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
