Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Я начал изучать Solidworks и вообще САПР две недели назад. Дайте какие-нибудь советы новичку, что лучше делать, а что вообще не делать.
Лучше читать справку.
Не читать справку - не лучше.
ещё раз
Я дико извиняюсь.
Это понятно, что  <MOD-DIAM> надо убирать.
Я вместо знака ставлю Ф (заглавную), но нормоконтроль иногда не пропускает.
Я не пойму где искать? Вставляю из ворда, а он не принимает это пишет "?"
:wallbash:
@@SoulStealer,
Есть базовый курс. С него и надо начать.
По поводу вспомогательной геометрии, то не нужно ничего ни куда сводить. Их применение зависит от сложности модели и необходимости соблюдения размерной схемы, а также устойчивости при изменениях в сложных случаях.
1. При моделировании четко разбить будущую модель на базовые примитивы и только потом строить.
2. Не нужно перегружать эскиз. И рисовать там всю модель. Только то что необходимо для операции и ясного редактирования в последствии.
3. Не делать массив эскиза, если его можно заменить массивом элементов.
4. Сначала желательно операции добавления материала, потом вырезы, потом фаски и скругления. Исключения это когда фаска делается до выреза разрывающего кромку.
В общем технологическая  цепочка обработки наиболее оптимальна. Исключение это литейные детали.
Изменено пользователем Ruslan
1. При моделировании четко разбить будущую модель на базовые примитивы и только потом строить. 2. Не нужно перегружать эскиз. И рисовать там всю модель. Только то что необходимо для операции и ясного редактирования в последствии. 3. Не делать массив эскиза, если его можно заменить массивом элементов. 4. Сначала желательно операции добавления материала, потом вырезы, потом фаски и скругления. Исключения это когда фаска делается до выреза разрывающего кромку.
Я бы это в рамочку и на самое видное место.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, построить усечённый конус со смещённой вершиной из листового материала с возможностью развернуть деталь.
Конус примерно такой:
В справке, куда вам ссылку дали это как раз и есть
Изменено пользователем Artua
Профили эскиза находятся на параллельных плоскостях.
В моей справке во всяком случае так. У Вас другая?
В справке  ... как раз и есть
Абсолютно верно
 Так а вы строить то пробовали?
ой, я не знаю, как это было в 2010, в 2014 можно эскизы для этого элемента выполнять и не на параллельных плоскостях ...
Можно посмотреть как у Вас располагаются эскизы на плоскостях?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста на чертеже когда ставишь размер диаметра, там автоматически ставиться значок диаметра. Либо добавляешь сам.
Можно изменить толщину линий этого значка. А то на фоне всего остального он очень бледен?
Заранее спасибо.
В файле GTol.sym найти для английской версии
*DIAM,Diameter
A,CIRCLE .5,.5,.35
A,LINE .3,.0,.7,1.
и заменить на
*DIAM,Diameter
A,CIRCLE .5,.5,.35
;; дополнительные
A,CIRCLE .5,.5,.34
A,CIRCLE .5,.5,.345
A,CIRCLE .5,.5,.355
A,CIRCLE .5,.5,.36
;A,LINE .3,.0,.7,1. ; основная
;A,LINE .28,.0,.68,1
;A,LINE .29,.0,.69,1
;A,LINE .31,.0,.71,1
;A,LINE .32,.0,.72,1
A,LINE .1,.02,.9,.98
A,LINE .09,.03,.89,.99
A,LINE .095,.025,.895,.985
A,LINE .105,.015,.905,.975
A,LINE .11,.01,.91,.97
для русской версии найти:
*DIAM,Диаметр
A,CIRCLE .5,.5,.35
A,LINE .3,.0,.7,1.
заменить на
*DIAM,Диаметр
A,CIRCLE .5,.5,.35
;; дополнительные
A,CIRCLE .5,.5,.34
A,CIRCLE .5,.5,.345
A,CIRCLE .5,.5,.355
A,CIRCLE .5,.5,.36
P.S.
Будет "жирнее", правда только там где GTol.sym был изменен.
Подскажите пожалуйста, как начертить круг в виде синусоиды? Или синусоиду замкнуть в круг.
Всем привет, такая ситуация...нужно в flow simulation посчитать коэффициент лобового сопротивления и коэф.подъемной силы пластины и сферы как это правильно сделать, кто знает?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
