Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста как можно сделать нижнюю грань плафона волнистой? Никак не пойму...
Имеется плафон сферической формы. Низ шара обрезан. Как сделать его волнистым?
Для простых смертных, какой волнистой - спираль, просто волны, произвольный волны или как???
Просто волны. Например, как синусоида.
Почему-то не получается выложить деталь( Пишет: "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".
О как
 это теперь самая первоочередная ошибка при любой ситуации. Windows 10, SW2015
А у меня Windows 7 x64? и SW 2013 Premium. Значит мне вообще ничего не выложить из деталей? Попробовал сохранить деталь с расширением Parasolid, тоже не выкладывает.
Попробуйте в степ или иджес, может получится... Хотя вряд ли...
Попробовал STEP, ничего не вышло.
@@костя89, ответ не вам был адресован. У вас же недостаточно сообщений на форуме, для выкладывания файла. И да, пакуйте файлы в архивы.
Понял)
Спасибо, теперь буду знать. А можно у вас поинтересоваться, не знаете ли вы как придать грани в виде кольца форму синусоиды?
Хвала аллаху :worthy: - мне до этих вершин далеко :rolleyes:
Изменено пользователем SERoz
@bizh, Кажись нашел причину
Спасибо! Я бы этого не не нашел.. Это, конечно, решение, но все же не причина.
Еще раз спасибо!  :clap_1:
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста на чертеже когда ставишь размер диаметра, там автоматически ставиться значок диаметра. Либо добавляешь сам.
Можно изменить толщину линий этого значка. А то на фоне всего остального он очень бледен?
Заранее спасибо.
толщину линий
искать шрифт с этим значком и там менять его "жирноту". не должно быть <MOD-DIAM>
Вопрос по заметкам в чертеже.
 В чертеж вставлено несколько заметок одного стиля. Этот стиль именован, к примеру Длина. Далее, дописываю ручками к заметке некий текст.
Вопрос. Что нужно сделать, чтобы у остальных заметок этого стиля добавился дописанный руками текст?
Спасибо.
Но у меня на чертеже везде один шрифт GOST type B.
А в нем чо то не получается этот знак вставить)
ну а если прочитать моё сообщение ещё раз
Я начал изучать Solidworks и вообще САПР две недели назад. Дайте какие-нибудь советы новичку, что лучше делать, а что вообще не делать. Как уже тут писали, надо свести к минимум использования вспомогательной геометрии
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
