Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сашка Юдабэп
Подскажите как на сборке связать зависимостью размеры в разных деталях деталей.
Ну например, чтобы высота бобышки в детали А была меньше диаметра отверстия в детали Б на 1.5 мм.
Чтобы получилось так. При редактировании детали А у меня автоматом редактировалась деталь Б. И наоборот.
Мне как-то попадалось сообщение, где пользователь подробно описывал как это сделать через экспорт/импорт таблиц параметров.
Но я чего-то никак не могу найти это сообщение.
Можешь воспользоваться уравнениями.
Никак не могу найти где настроить где изменить шаг перемещения вида модели при нажатой клавише CTRL и перемещении стрелками.
Где настроить угол поворота нашел. SW15.
Изменено пользователем ARXITEKTOR
Сашка Юдабэп
А как получить полные имена, необходимые для составления уравнения, связываемых размеров деталей в сборке?
Есть еще Классная кнопка "G"  Лупа - но Вам не вдомек HELP почитать
Нажимаю "G" появляется сообщение что из-за того, что у Вас включен параметр "использовать Open GL" лупа не будет включена.
Излазил все настройки - но так и не нашёл в настройках галки "использовать Open GL" :wallbash:
На клавиатуре ""ТАБ"
Не работает. Тыкал тыкал я по "Tab" тип привязки "на лету" все равно не меняется :wallbash:
Нажимаю "G" появляется сообщение что из-за того, что у Вас включен параметр "использовать Open GL" лупа не будет включена. Излазил все настройки - но так и не нашёл в настройках галки "использовать Open GL"
Отключите программную эмуляцию OpenGL, в меню настроек "Performance" есть галочка, ее надо отжать.
Зависит от видеокарты. У меня на старой машине она была не активна.
Сашка Юдабэп
Нету у меня этой галочки :angel_sadangel:
Все настройки излазил раз по 10.
Решил за выходные радикально поттянуть свой уровень владения солидом
Зачем оно Вам надо? Компас Ваше всё.
У меня на квадре 1800 она тоже серая. Ее просто нельзя включить
А у меня её нельзя было выключить.
Настройки >> качество изображения >> вторая строчка снизу.
Сашка Юдабэп
Зачем оно Вам надо?
Хочу  повысить свой проф. уровень и получать за это зарплату стопицот тыщ :biggrin:
У нас тут люди такие, что им даже в ворде напечатать простой документ - непостижимо трудная задача. А тут 3D. Да на меня как на Бога будут смотреть :bleh:
Мой начальник отдела будет меня водить по другим отделам и хвастаться: "Представляете? У меня есть специалист, который в 3D может рисовать."
Другие начальники отделов просто умрут от зависти.
А мне повысят зарплату
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Сашка Юдабэп
Спасибо. Нашел наконец.
Но у меня её тоже, почему-то, нельзя выключить.
.png
Сашка Юдабэп
Поделишься?
Конечно. Куда мне одному такие деньжища. Аж 800 долларов! (сейчас я получаю 450..500)
А файлы SW закрыты все?
Хотя на встроенной видюхе другого варианта может и не быть.
Такая:
Встроенная в проц, ноутбучное барахло 10-летней давности. Тогда никаких фичей и увидеть не сможете.
Выбрасывайте сие бяку и пользуйте не слишком дорогой ноут посвежее.
Сашка Юдабэп
Закрыты.
Понятно.
А что дает/не дает эта галка кроме того, что я не смогу лупу вызывать по кнопке "G"?
Я много теряю из-за того что у меня стоит эта галка?
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
