Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Не сможете мне подсказать есть ли возможность в Солиде использовать такое же управление панорамированием и вращением модели как в 3ds max? Имеется ввиду вращение вида: alt+средняя кнопка мыши, пан: средняя кнопка мыши?
Можно поменять направление  вращения колесика мыши и сочетания клавиш, а среднюю кнопку... Вроде нет.
К logitech крысам есть SetPoint. Он вроде позволяет настраивать все кнопки.
Прямо мысли читаешь...
Вы сначала сами попробуйте. В теории оно всё получается, а на практике SW не умеет сопрягать плоскость и кромку (например, цилиндра).....
Поэтому исследование движения - это нормальное решение.
А как Вы решили вопрос с обновлением значений в файлах на каждую деталь по ссылкам на файл-исходник с константами?
Используйте функции =ВПР, или =ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, они работают с закрытыми файлами.
Квадратные трубы выполнены инструментом конструкция. Квадратные трубы я обрезаю по круглой с помощью полости. А вот как сделать что бы две квадратные трубы приходили друг к другу без пересечений?
В сборке редактируйте деталь и воспользуйтесь инструментом вставка-элементы-отступ.
А у меня трубы находятся в разных деталях. Я пытаюсь выбрать тело, а он выбирает только грани и плоскости, при этом вырез делается, а вот что бы отсечь ненужную сторону вообще, не делает.
Прекрасно сопрягает.
Опять фотки не прилипают...
https://yadi.sk/i/_hHRxAyVeepSF
Я тоже в разных деталях делал, модель скинуть можете?
Согласен. Давно не пользовался этим сопряжением, раньше (кажется, SW2007, а может быть и SW2011) не сопрягал....
Всё равно, исследование... быстрее, удобнее и нагляднее. Кроме того, сохранить результат анимации вполне возможно и просто (используя конфигурации)....
И вроде это пока невозможно.
Доказательство в архиве.
Помогите. После установки SolidWorks 2014, в папке lang нет русского языка  (папка russian). Может кто то скинуть архивом? Заранее благодарен)
Обратитесь к поставщику ПО, он эти вопросы решает.
Наличие самой папки не гарантирует, что Солид её подхватит - думается, что пути к файлам должны быть прописаны в системе и в солиде...
Попробуйте переустановить или исправить установку - может где пропустили выбор языка...
Попробовал VLOOKUP, что-то не заметил никаких отличий.. может я что не так делаю конечно;
Сделал два тестовых xls - global.xlsx и config.xlsx (на config.xlsx завязана модель).
Меняю global.xlsx, закрываю. Открываю config.xlsx - там всё изменилось - ОК.
Теперь открываю Part1.SLDPRT, выбираю изменить модель согласно таблице, сохраняю. Далее открываю global.xlsx, меняю, закрываю. Потом открываю снова Part1.SLDPRT - изменения не видны.
Если теперь открыть config.xlsx, сохранить, а потом открыть Part1.SLDPRT - изменения видны (солид предлагает изменить модель), но выходит, что для применения настроек из global.xlsx, нужно открыть-сохранить-закрыть config.xlsx
У Вас так же, или я что-то делаю не так? :)
p.s. если вместо config.xlsx использовать интегрированную в модель таблицу, то ещё хуже - вместо просто открытия таблицы, нужно делать перекалькуляцию каждого поля с VLOOKUP;
sw_test.zip
Изменено пользователем arseniy.v
 Конечно! Вот.
Сборка4.rar
Доказательство в архиве.Прикрепленный файл 1.RAR
@Атан, Спасибо! Надо ликвидировать пробел в знаниях. :doh:
Всем доброго времени суток!
Возникла вот такая проблема.
Надо нарисовать мелкую спираль со множеством оборотов (несколько тысяч) бегущую по второй спиральной траектории.
Вот приблизительно так (только до конца, доверху и есть ещё продолжение).
Сразу скажу, что известный и изложенный в интернете метод, использующий пересечение двух поверхностей построенных с использованием "Swept Surface", плохо подходит поскольку имеет ограничение на 100 оборотов поверхности:
То что на рисунке сверху - спираль нарисованная по кускам, но поскольку таких кусков получается достаточно много (там есть ещё и продолжение траектории) такой способ крайне не эффективен и требует больших временных затрат.
Может кому приходилось решать такую задачу?
Заранее благодарен.
Ради баловства, но не в SW. :no_1:
@mikio, Я тоже люблю компьютер нагибать. Но это прям вы в жесткой форме хотите. :biggrin:
На пробу - будет шустро вертеться, или нет - кривая в IGES.
Spiral.rar
Но, если необходимо именно средствами SW, то @kristeen такое сможет сделать.
Спасибо, но в том то и проблема, что мне это нужно сделать в SW.
Эта спираль часть достаточно большой нонструкции и задача там отнюдь не  "компьютер нагибать". :no_1:
Я знаю, что Unihraphics вполне может делать такие вещи, но я не на столько хорошо с ним знаком, чтобы переносить разработку туда. :g:
Но, если необходимо именно средствами SW, то kristeen такое сможет сделать.
Там количество витков меньше 100, поэтому создать такую траекторию в SW, не так уж сложно тем же методом пересечения поверхностей
Ну это для примера. Просто то, что вам нужно, можно сделать средствами Motion Simulation (наверное можно :smile:). Задав поступательное движение тела по вашей спирали с одновременным вращением. При этом можно получить траекторию, описываемую вершиной этого тела.
Что не в бирюльки играете - это я понимаю. И хорошо, если вам нужна просто кривая. Потому, что отвердотелить её в SW вряд ли будет возможно. Вот я к чему.  При манипуляциях со спиралькой на несколько тысяч витков, комп уйдет в глухую оборону.  В примере выше их что-то около трех тысяч и как-то не очень хорошо оно работает. :smile:
SW делает не больше 100 витков и не больше 36000 градусов.
Ещё одно но: вся спираль делится равномерно на витки. А так, как она конусная, то частота витков не постоянная.
Тут спираль надо делить на равные по длине сегменты, и делать одинаковое количество витков на этих сегментах.
Может написанное чуть выше тоже прочтешь, а не только финал?
    • Nod801
