Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
при создании новых листовых деталей в sw2013 по умолчанию включен "радиус гибки по умолчанию", равный 0,7366мм.... как сделат, чтобы эта галочка по умолчанию была выключена, и значение там стояло бы, например, 1мм ?
В таблице параметров:
$НЕ_РАСШИРЯТЬ_В_СПЕЦИФИКАЦИИ значения(ДА/НЕТ) это "Использовать в спецификации"?
Как изменить свойство $НОМЕРДЕТАЛИ без таблицы параметров?
а вот и я снова со своим  добром, что я делаю не так? почему поверхность шлема кривая?
36.zip
Такие вещи в солиде не делаются. А если и делаются, то с помощью дополнительных плагинов.
Power surfacing for SolidWorks Вам в помощь.
Ну, на знаменитом AudiR8 Solidwork Modelling Tutorial делают гораздо более крутые вещи стандартными поверхностями  в солиде. И я же вижу что гдето накосячил но где не пойму.
может нужно подкрутить качество отображения в самом солиде? что именно в шлеме не устраивает? вроде нормально выглядит
как по мне нужно немного отредактировать эскизы, чтобы кривая получилась более плавная, без перегибов
Поиском не нашёл, в Хелпе тоже.
Задаю параметр "Масса", пишу ссылку на массу. В вычисленном значении появляются нули.
Плотность задана, Анализом массовых свойств масса вычисляется.
Почему в параметре нули?
Локализовал проблему. В параметре масса в килограммах. Округляется до двух знаков. А у меня деталь меньше грамма :)
Как в параметре задать граммы?
В массовых характеристиках заданы граммы.
Сменить единицы модели...
Нашёл. Оказывается в Солиде в разных местах разные настройки.
Тогда ещё один вопрос.
Если я изменил кое-какие настройки. Как мне их сохранить чтобы они всегда применялись для новых файлов?
Нашёл кнопку "Сохранить во внешний файл", но в какой именно, чтобы он загружался автоматом?
Всем привет. Начал работать в СОЛИДе (раньше работал в Компасе) и тут сразу же тормозит дело одно простое дельцо. Мышку кручу низ а экран увеличивается, кручу верх уменьшается. Хотелось бы наоборот, как в компасе настроить. Подскажите как????
Изменено пользователем Azzik0
@@GOLF_stream,
Сохранить как шаблон (Part Templates)
В параметрах - Настройки пользователя - Шаблоны по умолчанию, указаны используемые шаблоны... Что менять на твое усмотрение.
@@Azzik0,
Параметры -  Настройки пользователя - Вид - Изменение масштаба с помощью колеса мыши
п.к. Ну и перевод...
Навеяло воспоминания об одной теме, замеченной ещё в SolidWorks 2010...
а воз и ныне там
У меня еще 1 вопрос. В компасе есть кнопочка называется "Привязка" в солиде подобное есть? если да то где находится и как называется? Пример: нарисовал квадрат. провел 2 осевые линий (+) и получилось так что осевые линий чуть длиннее ребра. и когда я хочу поставить точку на пересечение двух осевых, мышка перескакивает на центр одного из осевых линий. и я не могу поймать точку пересечения осевых линий
Вообще в эскизе есть прямоугольник из центра, который сразу рисовать из центра координат.  Осевые обычно строятся перед другими построениями, так удобнее.
Привязки к элементам эскиза в SW автоматические, подсвечиваются.  Если вам нужно конкретное положение, а попасть не можете, воспользуйтесь взаимосвязями. Просто выберите ваши осевые и точку и укажите Пересечение.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
