Инженерно-технический Юмор
Ну тогда яйца надо чистить ртом!
Блин, надо попробовать метод  :biggrin:
И, чтобы не зря пост писать:
Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда ребенок спросит тебя "почему шуршит кулек".
@@Борман, Ильич был ещё Леонид  :wink:
Не подумал, если честно.. но маловероятно. Начал застраиваться в начале 30-х годов XX века.  :rolleyes:
 Да понятно. Просто могли так оставить, придумав эту отмазку. )) А вообще, конечно, бред, согласен
Оптимизация в SolidWorks... И даже в переводе 2015 версии это не убрали:
Источник: http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/cworks/t_Defining_Goals.htm
Сразу видно - настоящие компьютерщики переводили. Кто угадает, как выглядят английские варианты фраз "Свернуть массу" и "Увеличить массу в размер экрана"?
Диаганально срезанные ряды чуть укорачиваются....
Ну вот, а я думал что действительно все так и есть.
И правильно делаешь.
И в самом деле, Давненько подобное попадалось но толи там соотношение количества рядов другое было и срез под другим углом, но сходилось более правдоподобно...
Это наверное про треугольник была задача. При более внимательном рассмотрении после переделки получался НЕ треугольник.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
