Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день! Подскажите, возможно ли в flowvision моделирование течения в профиле трубы с поворотом в пространстве как показано ниже. Прописываю все условия из справки  выдает неизвестную ошибку, может необходимы какие-то иные условия?
Помогите пожалуйста, очень нужно.
Изменено пользователем Hal
Мне нужно на лопости винта нанести силы в SW simulation, как мне его разбить на сегменты что бы выделялся не вся лопость а какая то определенная ее часть. Как показано на картинке. И еще вопрос, при наложении сил на хвостовик, момента и реакций от подшипников. Для момента я просто ставлю значение и направление ? И как выставить реакции на месте подшипников. Спасибо
Изменено пользователем Falc0
Вам надо определить эти сЕгменты с помощью функции SplitLine.
сЕгменты отредактировал, проекции линии нанес, все получилось. Спасибо!
Возникла проблема с вычислением, при задании параметров программа строит только начальные вектора, может кто-нибудь знает как это поправить или в чем может быть проблема? Заранее спасибо
Вычисляете число ПИ?
Уважаемые господа специалисты, :worthy:  только не лупите меня подушками! :biggrin: Бьюсь в деталь пытаясь создать вырез по линиям Эскиза 6 и Трехмерного эскиза 2, грани выреза должны быть образованы линией. Наставьте на путь истинный, будьте великодушны. Система почему то не позволяет загрузить солидовский файл  :no:​  ?! Присоединяю картинку. Пользуюсь 13м Солидворксом.
Если правильно понял то что нужно: Вырез по границе. Только разбейте верхний эскиз на две части по точкам соединения с трехмерным.
Или нужен прямой вырез до трехмерной кривой?
п.с. Модель архивируйте, а потом выкладывайте.
Попробуйте построить поверхность по сечениям, образовать твердое тело и вычесть его из исходной детали.
Если автор добивается именно этого (я лично не понял сути вопроса :blush: ), то почему сразу не использовать "Вырез по сечениям",
Cam.rar
Спасибо за подсказку. Сейчас выложу. Верхний эскиз разбит на две части соединенные с трехмерным эскизом...впрочем, к чему слова:)
attachicon.gif228.jpg какой вариант?
п.с. Желательно писать версию, не у всех 2013
Больше похоже на левый вариант, т.к. нужна поверхность выреза линейчатая а не двойной кривизны и без "донышка". А версию я указывал в первом сообщении.
Левый вариант, это поверхность двойной кривизны. Правый - линейчатая поверхность. Что то другое вообще не представляю.
Dna,
ура-ура! Поверхность получилась благодаря вашей картинке! Только мне требуется кривизна 1го порядка... и...все же нужно вырезать из тела объем этой самой поверхностью.
Ruslan
я подозревал что это двойной кривизны, на рисунке не так явно видно , чем в динамике. Возможно ли получить вырез линией, т.е. желобок должен сходить на нет по краям. Как это сделать?
Как вырезать - нашел!
То есть в сечении перпендикулярном трехмерной кривой, вы хотите не сплайн, а треугольник?
Может быть создать сначала одну сторону линейчатую, потом вторую, потом отсечь и сшить? Только какие кнопки давить пока не соображу...
Да, совершенно верно.
Для треугольника, сделать Граничную поверхность для правой и левой части. Сшить поверхности. Вырез поверхностью.
Хотя треугольника в сечении не получится...
Вариант Выреза по траектории не выполним из за схождения в точку на концах.
Получилось!!!
Спасибо, господа, не обессудили! Вся проблема была в порядке выбора направляющих, последовательности действий :lighten:,  казалось бы пустяк, но я был в отчаянии и без вашей помощи я бы к этому решению  не пришел. С П А С Л И!  :clap_1:
Получилось!!!
А делать вырез по 3Д-эскизу - это обязательно (в текстовки не вчитывался)??
Т.к. аналогичный вырез (как на скрине) получается "простым" вырезом с заданием уклона...
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
