Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2.Что касается второго вопроса. Если имеется в виду отображение в модели, то это достигается наложением текстур. Так как такие инструменты есть только в программах типа 3DMAX. А в параметрических системах они будут слишком нагружать машину.
Если имеется в виду чертеж, то это указывается посредством записей, либо на выносках либо в ТТ.
интересует выпекание мастер-модели на 3D-принтере - я так понимаю для этого надо чтобы эта текстура присутствовала физически в твердотельной модели ?!
а в SW есть какие-то пресеты подобных текстур? (или даже может быть какие-то параметризованные поверхности)
Изменено пользователем Doka
Нет
Для выращивания потребуется модель в формате *.stl, это полигональный формат, поэтому и моделить надо в полигональном редакторе (типа 3DsMax), иначе могут быть ошибки при конвертации модели из SW. Наверное так.
streamdown
так и рисуется, через точки пронзания, потом сплайн корректируется, а если надо то еще и с кривизной.
Возникла проблема: при создании таблицы крепежных отверстий выделяются не все отверстия, точнее почему то не выбирается только 1 вид отверстий. Различий между этими отверстиям и другими не нашел (слои, метод построения в детали). При этом если на чертеже нарисовать новые окружности их тоже нельзя добавить в таблицу (или создать новую с ними). Даже не знаю где ковырять, может поможет кто? Заранее спасибо за ответы.
Можно-ли "взрывать" объекты в солидворковском чертеже?
Если это блок, то взрывать можно.
При перетаскивании допуска стрелки так-же перемещаются совместно с допуском
Типы выносок с изломом и перпендикулярные не совместимы. Или оставляйте выноски перпендикулярными или выравнивайте точки изломов вручную (по сетке).
Делать символ базы отдельно, не нужно. Поменяйте тип стрелки нужной выноски, на базу.
Зачем? В большинстве случаев это вредно. Это не Автокад.
Если не возражаете спрошу тут.
Работаю в SW2007
То что есть сейчас:
- при создании обьемных деталей, сборок ну и чертежей после всего, каждый раз приходиться входить в ПАРАМЕТРЫ/ Свойства документа и настраивать размеры стрелок, тип стрелки, ШРИФТЫ, толщины линий. И так для каждой детали.
Это очень утомляет. :unsure:
Сейчас идет оснастка, детали пустяковые. Много времени занимает как раз изменение параметров..
Можно ли как то один раз сие дело отстроить, и забыть как страшный сон?
Прошу прощения если эта тема уже поднималась.
Изменено пользователем Pavel Ivanov
Сделать настройки и сохранить как шаблон.
Поищите на форуме шаблоны выкладывались много раз.
Спасибо.
Еще вопрос.
При постановке диаметра делаю "ход конем" ставлю точки (объвел их красным) ставлю размер между ними ну и диаметр вначале.
Солид не хочет ставить размер между кромками. Выделяет их зеленым и пишет что размер не удается создать.
Создает тольк радиус.
post-23523-1268148371_thumb.jpg post-23523-1268148377_thumb.jpg post-23523-1268148386_thumb.jpg
Это как то исправляемо??
Поставить радиус и по ПКМ выбрать диаметр
А затем повернуть размерную линию горизонтально и по ПКМ отобразить как линейный.
А вообще пользуйтесь модельными размерами, будет меньше проблем.
Если сразу при создании или изменении, то пользуйтесь CTRL (при изменении, они копируются если тянуть за ручку на конце выносной).
Дополнительно после создания, на выносной по ПКМ - Добавить новую ветвь.
При этом стрелка от первого размера пропадает. А если перетащить 2 стрелку, окажется что под ней еще одна )) Что-то не так?
В SW нельзя привязываться к выносным размера. Нужно привязываться к геометрии модели. После создания допуска перетянуть стрелку за ручку в нужное место, при этом должна достраиваться линия выноски.
Влезу в разговор - есть сборка в солиде (грубо труба с дном). Можно-ли создать деталь, которая будет заполнять все пустое пространство внутри?
Можно.
1. Создать деталь в контексте сборки (Вставка->Компонент->Новая деталь или "Новая деталь" в Менеджере команд, панель "Сборка"). при этом показать на плоскость сборки или детали в дереве конструирования. На показанной плоскости создается эскиз. Копируем в него через "преобразование объектов" нужную силуэтную кромку детали. Поворачиваем эскиз или вытягиваем "до поверхности" или "до тела", указав поверхность или тело.
2. Создать деталь. Затащить ее в сборку, привязав плоскостями к плоскостям сборки или другой детали. Далее войти в релдактирование детали в контексте сборки, создать эскиз и т.д., как в п. 1.
3. Создать деталь (как в п. 1. или 2), скопировать в нее поверхности существующих деталей, например, командой "сшить поверхности". Использовать эти поверхности для построения новой детали.
А вообще от конкретного случая зависит как лучше поступить.
Спасибо kolobok и Ruslan, получилось.
Только вот что такое ПКМ?
Честно говоря чисто интуитивно вошел в свойства размера и там установил и диаметр, и линейный.
Индивидуальной настройки типа для углового размера не предусмотрено. Только изменение свойств документа - Единицы измерения - Угол. Что отразится на всех размерах.
Можно ли сделать вытянутый вырез с уклоном в градусах и минутах?
Можно. В поле для уклона после "градусов" пишите количество минут и далее мин либо '. Пересчитает в доли градуса, но уже сам.
