Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, ZenyaP сказал:
Спасибо большое! А проблема с неполноценным окном в редактировании размера в эскизе осталась. Если очень быстро нажать 2 раза, появляется полное окно, если 1 раз или медленно 2 раза то неполноценное
это не проблема. а функция быстрого редактирования размера. все верно написали. один клик - быстро редактировать. два раза быстро - полное редактирование
5 часов назад, clavr сказал:
1. оставьте два тела. в первой конфигурации исходное тело скройте, и исключите из расчёта массовых характеристик. это в любом случае все костыли.
2. правильный вариант. Создаете новую деталь. в сборке меняете старую через команду "заменить компоненты. " появится менюшка где укажете новые плоскости для привязок, все сопряжения на них обновятся
правильный вариант - не вариант))) очень много деталей и сопряжений.
Тогда нужен хороший костыль.
Что значит оставить два тела? В конф с листом - это одно тело, а в конф с погашенным преобразованием - другое тело. Как то можно сделать чтобы оба были?
1. Создаю новый файл детали (в шаблоне - всё в метрической системе), затаскиваю (через 'Insert - DXF/DWG') dxf-файл в качестве эскиза и при переносе всегда вот тут дюймы?
N.B.
Файл dxf создавался также в метрической системе.
Вопрос:
Где они живут и как их поменять на миллиметры так, чтобы не приходилось каждый раз их менять?
2. Строится 3D-эскиз, по нему методом sweep вытягивается профиль трубы.
Их полученной детали создаю чертёжные виды, при попытке измерить внешний диаметр трубы (на виде сверху, с торцом проблем нет) SW просто не видит линии.:sad:
Как в таком случае адекватно образмерить деталь не прибегая к построению доп. элементов на листе чертежа?
30.01.2024 в 18:08, stanki-kon сказал:
Скорее всего вот так, тогда и сопряжения не уедут в сборке и листовая деталь появиться, одно маленькое НО - масса детали задваивается, поэтому одно из тел надо скрывать:
Добрый день.
Есть проблема в SW2022-в примитивной сборке "А" из 3-ех деталей скрываю одну из них и сохраняю под новым состоянием отображения. В рамках этой сборки "А" все работает-при переключении состояния отображения деталь скрывается и отображается. Но как только эту сборку "А" вставляю в другую сборку "В" и в этой сборке меняю состояние отображения сборки "А", то ничего не происходит. В составе сборки "В" деталь сборки "А" не скрывается при изменении состояния отображения. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
29.01.2024 в 18:05, ak762 сказал:
анимацию трубогиба встречал, а вот сворачивание листа в трубу нет
если чисто презентацию делать то может видео поможет
не презентацию не нужно, смысл то и был в том, что бы рассчитать трубогиб и что бы он в заданный диаметр листы крутил, вроде нашел как сделать, там не линейным симулированием вроде как сделать можно, но пока не пробовал еще.
5 часов назад, AKLion сказал:
Подскажите возможно ли приостановить перестройку при создании модели.
нет
В последних версиях этому должна служить полоса заморозки, в последних версиях функция отключаемая:
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/t_freezing_features.htm
Но вроде люди жаловались, что не всегда корректно работает.
6 часов назад, AKLion сказал:
Используйте полосу заморозки или макрос https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
(доступ на сайт через ВПН)
03.02.2024 в 22:57, Snake 60 сказал:
Спасибо! То, что надо!
покажете результат когда получится сделать?
7G0YXyGWДоброе время, материал преобразован в листовой - но все действия во вкладке Листовой-материал не активны. C чем такое связано? Ранее гиб уже был сделан, в дереве построений он присутствует, но новый добавить нельзя - неактивно меню
Режим Ванги активирован.
А что еще нужно показать? Есть деталь - по дереву построения он преобразован в листовой материал, гиб по дереву построения делался . Сейчас, при добавлении нового гиба - вкладка не активна
@Serebro предлагаешь самостоятельно повторить все твои действия для воспроизведения проблемы?
Только что, maxx2000 сказал:
У меня вопрос - почему перестал активен быть гиб.  В каких случаях такое происходит? Последовательность действий не имеет значения, при откате назад - все равно вкладки гиба не активны
@Serebro продолжай откатываться пока проблема не исчезнет
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
