Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
42 минуты назад, ursus63 сказал:
винду начисто переустановить, ну и Солид заодно.
Драйвер видеокарты обновил?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Все самое свежее.
Интересный момент еще. Если сборка состоит из тех моделей, которые делал я, то та же проблема с отображением. А вот если в сборке присутствуют скачанные модели, то нормально отображаются все модели, и мои и скачанные.
Тогда логично предположить, что что-то в настройках отображения новых моделей. У Солида с этим "всё неоднозначно".
@ursus63 сбросить(переназначить) материал и стиль для детали и сборки, не?
@maxx2000 Не помогает ничего. Ни материалы ни стили ни цвета.
@Ветерок  Я ничего не менял. Установил солид и открыл модель. В настройки вообще не лазил. Ни шаблонов никаких не менял, ничего. Полностью чистая установка с 0.
Обнаружил тут, что проблема только когда режим закарасить с кромками стоит. Без кромок и каркасное отображение нормальное.
Здравствуйте!
SW2021  заметил неприятную особенность в режиме сборки, когда создаешь линейный массив деталей, после от последней детали может быть еще линейный массив, или сопряжена деталь за последний элемент в массиве, возникает ситуация, когда либо массив теряет указанное направление и уходит куда то в бок, либо одна деталь из массива (за которую и сопряжена следующая) теряет свою фиксацию (помечается знаком "-") и  становится подвижной, при этом родитель массива зафиксирован, если зайти в редактирование массива, все привязки на месте. Подскажите, что за беда такая?
В общем проблема оказалась в драйверах последних от нвидиа. Поставил старые дрова и стало нормально все показывать.
12 часов назад, ursus63 сказал:
Приветствую, товарищи. Пришлось тут винду начисто переустановить, ну и Солид заодно. Поставил 2023 sp1. И вот такая петрушка с большинством деталей, как старых, так и вновь создаваемых. Но некоторые все таки отображаются нормально(в основном те, которые я качал откуда нибудь). Пробовал менять цвета, сцены, текстуры. Ничего не помогает. Я даже загуглить толком не могу, т.к. не понимаю что происходит. Помогите, пожалуйста.
Попробуй выключить реалвиев...
Всем доброго дня!
Пытаюсь оседлать SW2022, в процессе конструирования куда-то пропала триада (или как это правильно называется) для перемещения/вращения компонентов.
Вот эта оранжевая штука пропала:
Раньше тыцнул ЛКМ по детали в дереве - появляется, теперь ничего не происходит, приходится лезть в выпадающее меню и оттуда её выбирать.
О, Гуру Великие!
Сжальтесь и укажите путь верный к возвращению этой функции!
Заранее благодарен!
17 часов назад, Бестолковый сказал:
Всем доброго дня!
О, Гуру Великие!
Заранее благодарен!
Зачем она Вам нужна?
У Вас все детали определены сопряжениями.
Вы их не сдвинете.
Спасибо за очень ценный совет!
Правильно, не нужна.
Да и SW лучше удалить с диска от греха подальше...:biggrin:
Проблему решил восстановлением настроек.
Всем спасибо, данный вопрос закрыт:yes3:
6 часов назад, Павлуха сказал:
Вы их не сдвинете.
Здравствуйте, подскажите как можно переименовывать названия модели сразу из программы с изменением имени непосредственное на жестком диске. А так же переименовывание из программы деталей в сборке. Солидворкс 2014.
Где-то находил макрос для этих целей может кто скинет ссылку.
Спасибо.
30 минут назад, Klyiner сказал:
Так можно прямо в дереве сборки переименовать, и потом не забыть сохранить сборку и все детали разом.
Или надо что-то особенное?
А есть ли возможность так переименовывать в 2014 версии?
Вы имеете ввиду такой способ? Если да, то в 2014 версии нет такой функции.
Изменено пользователем Klyiner
46 минут назад, Klyiner сказал:
А Pack&Go есть? Тогда  с её помощью сохранить с переименованием всё в другую папку и продолжать работать в новой. Как вариант.
22 часа назад, Бестолковый сказал:
Зачем так радикально, Вы скорее всего отжали кнопку Instant3D: изображение.png
1 час назад, Klyiner сказал:
Держите: PTRSetup.msi
11 минут назад, Snake 60 сказал:
Держите:
Так, скачал установил создалась папка с файлами dll и что дальше, как этим пользоваться?
7 минут назад, Klyiner сказал:
Настройки - Добавления - ставите галки:
Потом открываете сборку - ПКМ на детали которую нужно переименовать и нажимаете:
Появляется вот такое окно (далее надеюсь разберетесь?):
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо за пояснения, но к сожалению после подтверждения выкидывает с ошибкой солид(
17 часов назад, Snake 60 сказал:
Вы ещё-таки собираете каркасы из палочек?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
