Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, livedten сказал:
мужи такой вопрос может кто помочь простроить данную модель, у меня затык на форме рукоятки не понимаю как простроить под 12 градусов выступ
  Скрыть содержимое
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&softwares=solidworks&query=electrical plug
17 часов назад, REDGARS сказал:
да там смотрел, построение у них более простое. Как и писал выше без проблем прокинул изделие
кстати а есть способ разделять изделие(для применения цвета)? К примеру имеем куб, разделяем на две части для того чтобы окрасить одну часть в белый а вторую в черный.
Изменено пользователем livedten
01.02.2023 в 20:01, AKLion сказал:
Что нужно сделать чтобы размер цеплялся за линию сгиба, у меня почему то не целяется...
Добрый день коллеги. Стали странно работать сопряжения, может кто подскажет в чем дело. При создании сопряжения или нескольких сопряжений между деталями в сборки сопрягаемая деталь становится на свое место только после того, как будет закрыта команда "Сопряжения" (ОК). При этом скорость анимации сопряжений стоит высокая.
1 час назад, Милонов сказал:
В параметрах сопряжения стоит галочка: Отобразить предварительный просмотр?
1 час назад, AlexArt сказал:
Спасибо большое, помогло!
Изменено пользователем Милонов
Люди добрые, помогите !
Шеф дал мне задание сделать деталь наподобие вазы. Дал мне рисунки сечений (10 штук).
Я сделал 10 эскизов, расположил их в пространстве на нужных расстояниях.
В каких-то эскизах я использовал сплайны, в каких-то не использовал.
Сделал Трехмерный эскиз в качестве направляющей.
В общем команда "Бобышка/Основание по сечениям" не хочет создавать деталь или все в хлам перекручено.
Зеленые кружочки выставлял по оси. Если одна сторона выравнивается, то другая сторона все равно вся перекручена.
Не могу выложить фотки, т.к. вчера солид завис и вся моя работа пропала.
Что я делаю не так ?
Здравствуйте. Не стал заводить отдельную тему. У меня стоит SW2022 и надо бы поставить рядом SW2019. Как это сделать ?, ведь имена папок серверов одинаковые.
И еще вопрос. В Solid work CAM почему то не активна токарная обработка. Это нет такого функционала ?
1 час назад, Iptash сказал:
Сервер не нужен. Вообще не нужен. Я недавно уже отвечал на этот вопрос. Можете поискать ответ.
10.02.2023 в 10:34, TOG сказал:
Ты всё делаешь не так. Начни с прочтения справки и (или) просмотра видеоуроков
В контексте сборки была создана деталь. Всего 2 детали в сборке. Рисую заготовку опираясь на деталь. Частично заготовка уже была нарисована.
Но вот сейчас на одной из граней заготовки пытаюсь нарисовать эскиз линию, квадрат...не имеет занченя выдают ошибку что на фото. В чем проблема? Спроецировать грани детали могу, а рисовать линии не могу.
P/S/ Создал требуемый вырез в заготовке, просто открыв деталь и задава размеры. Уже на базе посроеного выреза снова в контексте сборки на детали пытасюь рисовать эскиз, все получается. Что за странности почему именно в этот моент нельзя было рисовать эскиз? Деталь открыта в контектсе сборки для редактирвания.
Изменено пользователем Stanislav
2 часа назад, Stanislav сказал:
Программа пытается не допустить циклические контексты, можно взять эту слежку на себя отменив контроль множественных контекстных ссылок в меню:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и галочка Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Solidworks 2022 зачем-то визуально расширяет деталь при визуализации, делая её вид недостоверным.
Как это исправить?
А вид снизу и сверху - всё ок
2 часа назад, nightrider77 сказал:
Как это исправить?
Дело в перспективе...
08.02.2023 в 16:15, losevt сказал:
Спасибо большое!!!
Изменено пользователем AKLion
упсь
Может кто-нибудь разбирался (или может был уже вопрос). Проблема в том, что не отображается на экране для выбора окно глобальных переменных и функций:
Как отключить звяканье при появлении окна предупреждений (не выключая звук)?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
