Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, livedten сказал:
мужи такой вопрос может кто помочь простроить данную модель, у меня затык на форме рукоятки не понимаю как простроить под 12 градусов выступ
  Скрыть содержимое
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&softwares=solidworks&query=electrical plug
17 часов назад, REDGARS сказал:
да там смотрел, построение у них более простое. Как и писал выше без проблем прокинул изделие
кстати а есть способ разделять изделие(для применения цвета)? К примеру имеем куб, разделяем на две части для того чтобы окрасить одну часть в белый а вторую в черный.
Изменено пользователем livedten
01.02.2023 в 20:01, AKLion сказал:
Что нужно сделать чтобы размер цеплялся за линию сгиба, у меня почему то не целяется...
Добрый день коллеги. Стали странно работать сопряжения, может кто подскажет в чем дело. При создании сопряжения или нескольких сопряжений между деталями в сборки сопрягаемая деталь становится на свое место только после того, как будет закрыта команда "Сопряжения" (ОК). При этом скорость анимации сопряжений стоит высокая.
1 час назад, Милонов сказал:
В параметрах сопряжения стоит галочка: Отобразить предварительный просмотр?
1 час назад, AlexArt сказал:
Спасибо большое, помогло!
Изменено пользователем Милонов
Люди добрые, помогите !
Шеф дал мне задание сделать деталь наподобие вазы. Дал мне рисунки сечений (10 штук).
Я сделал 10 эскизов, расположил их в пространстве на нужных расстояниях.
В каких-то эскизах я использовал сплайны, в каких-то не использовал.
Сделал Трехмерный эскиз в качестве направляющей.
В общем команда "Бобышка/Основание по сечениям" не хочет создавать деталь или все в хлам перекручено.
Зеленые кружочки выставлял по оси. Если одна сторона выравнивается, то другая сторона все равно вся перекручена.
Не могу выложить фотки, т.к. вчера солид завис и вся моя работа пропала.
Что я делаю не так ?
Здравствуйте. Не стал заводить отдельную тему. У меня стоит SW2022 и надо бы поставить рядом SW2019. Как это сделать ?, ведь имена папок серверов одинаковые.
И еще вопрос. В Solid work CAM почему то не активна токарная обработка. Это нет такого функционала ?
1 час назад, Iptash сказал:
Сервер не нужен. Вообще не нужен. Я недавно уже отвечал на этот вопрос. Можете поискать ответ.
10.02.2023 в 10:34, TOG сказал:
Ты всё делаешь не так. Начни с прочтения справки и (или) просмотра видеоуроков
В контексте сборки была создана деталь. Всего 2 детали в сборке. Рисую заготовку опираясь на деталь. Частично заготовка уже была нарисована.
Но вот сейчас на одной из граней заготовки пытаюсь нарисовать эскиз линию, квадрат...не имеет занченя выдают ошибку что на фото. В чем проблема? Спроецировать грани детали могу, а рисовать линии не могу.
P/S/ Создал требуемый вырез в заготовке, просто открыв деталь и задава размеры. Уже на базе посроеного выреза снова в контексте сборки на детали пытасюь рисовать эскиз, все получается. Что за странности почему именно в этот моент нельзя было рисовать эскиз? Деталь открыта в контектсе сборки для редактирвания.
Изменено пользователем Stanislav
2 часа назад, Stanislav сказал:
Программа пытается не допустить циклические контексты, можно взять эту слежку на себя отменив контроль множественных контекстных ссылок в меню:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и галочка Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Solidworks 2022 зачем-то визуально расширяет деталь при визуализации, делая её вид недостоверным.
Как это исправить?
А вид снизу и сверху - всё ок
2 часа назад, nightrider77 сказал:
Как это исправить?
Дело в перспективе...
08.02.2023 в 16:15, losevt сказал:
Спасибо большое!!!
Изменено пользователем AKLion
упсь
Может кто-нибудь разбирался (или может был уже вопрос). Проблема в том, что не отображается на экране для выбора окно глобальных переменных и функций:
Как отключить звяканье при появлении окна предупреждений (не выключая звук)?
      пусть так это тебе и продолжает казаться, для меня например всё ясно как божий день. Артас обрабатывает по нормали к элементу(поверхности), а надо обрабатывать вдоль оси Z РП элемента которая должна совпадать с осью Z станка. Он намного ближе к понимаю 5 осевой обработки чем может казаться со стороны.   а зачем его разворачивать? разворачивать надо с конкретной целью. Боком режет, и пусть себе режет.
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
