Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую @DreamTeam62 !
Ну ... сначала стандартный ответ - воспользоваться поиском по форуму: нанесение размера с одной стрелкой Как нанести размеры диаметров на местный вид
Небольшое пояснение:
Изменено пользователем Yurikman
10 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Как на местном виде поставить диаметральный размер?
Воспользоваться инструментом "Элементы модели" после того как размер появится ПКМ по  выносной линии - "скрыть выносную линию" и ПКМ на линии размера - "скрыть линию размера".
Останется размер с одной выносной линией и одной стрелкой.
@Yurikman !
13.12.2021 в 23:04, DreamTeam62 сказал:
там просто еще шпон паз все усложняет.
Изменено пользователем ALASK
не по адресу
Тогда только вручную размер проставить
Коллеги, подскажите , в эскизе нажимаю на "перпендикулярно" и деталь улетает за пределы экрана, иногда такое бывает и в сборке и в детали.
Куда капнуть?
1 час назад, DuS сказал:
Куда капнуть?
а исходная точка у модели где находится? Где тело детали или в случайном месте?
4 часа назад, Sturmann сказал:
все от 0 координат
14.12.2021 в 00:04, DreamTeam62 сказал:
Кто знает, подскажите пожалуйста. На выносном виде хочу поставить диаметр проточки с торца, та что 4 мм. Как на местном виде поставить диаметральный размер? там просто еще шпон паз все усложняет.
Поставить размер на основном виде, а потом зажав клавишу на клавитауре SHIFT или CTRL и перенесите размер на другой вид.
15.12.2021 в 16:41, Plumber сказал:
Руками не надо - не хорошо это.
еще работает если начинаешь ставить размер на выносном виде а второй элемент выбираешь на основном виде,
для скрытых элементов предварительно переключаешь основной вид в каркасный режим
23 часа назад, Kelny сказал:
Знаю, что не хорошо, но в таком варианте даже на виде спереди, SW не даёт возможности поставить диаметральный размер без вспомогательной окружности, только радиус.
Благодарю всех за ответы!
Есть еще вопросы, по Солиду. Искал на них ответы, но так и не нашел
1. Есть ли возможность как-нибудь отсортировать дерево конструирования? Например по обозначению(шифру)
2. Как на чертеже при разрезе показать значек угла поворота разреза? Если например я повернул разрез на 90градусов.
3. И еще такой вопрос. Есть резьбовое отверстие на чертеже М2,5. Я хочу снизу под размером прописать 4 шт. Я узнал что можно прописать <Stack> 4 отв. И надпись появится снизу.
Но, есть два вопроса. Почему когда проставляю резьбовое отверстие в принципе нет возможности прописать в нижнем окошке(его просто нет см. скриншот)  нужную мне информацию например 4 отв.
И воторой вопрос. Каждый раз прописывать <Stack> это нормально?
54 минуты назад, DreamTeam62 сказал:
Можно воспользоваться макросами для оформления размеров. Искать в ветке по макросам (Сделай работу Солида эффективнее).
8 часов назад, Plumber сказал:
Ну так он ставит радиус, потом ПКМ и Отобразить как диаметр. Или я что-то не так понял?
Изменено пользователем kkk
Добрый день! Может кто знает, возможно ли в солиде протянуть тело, именно тело, не эскиз, по траектории? Хочу смоделировать ход фрезы по сложной поверхности. Моделирую надпись на отливке и форме соответсвенно.image.png
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
Добрый день!
Помогите пожалуйста, не могу устранить проблему. При работе с чертежом, если несколько листов, то наживая сохранить Солид начинает все листы по очереди показывать, а потом уже сохраняет. Как это отключить?
Спасибо
@Thoryn Telvanni Можно: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/r_swept_cut_property_manager.htm
@creativW81 Как сохраняете? Стандартными средствами? Файл Сохранить как?
@Snake 60 Большое спасибо, буду пробовать. Можно ли аналогичным образом выдавливание сделать?
9 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
В смысле выдавливание? Вытянутый вырез? В этой операции нет. Но, "выдавливание" - это по сути частный случай "По траектории". Ни кто не мешает создать нужный маршрут (отрезок) в фичере "Вырез по траектории".
Изменено пользователем sloter
@Snake 60  При любом сохранении, даже когда просто работаешь с документом чертежа, нажимаешь сохранить и он начинает все листы показывать по очереди.
18.12.2021 в 15:00, Plumber сказал:
Во первых, не внимательно прочитали первое сообщение и всё возможно без ручного назначения размера.
Во вторых, даже если поставился радиус, ни что не мешает в настройках размера перенастроить его на диаметр.
18.12.2021 в 23:04, DreamTeam62 сказал:
Меню Инструменты-Визуализация сборки
18.12.2021 в 23:55, kkk сказал:
В старых версиях в файле GTOL.SYM не было значка поворота и в этом случае можно было добавить блок с соответствующим значком или править файл GTOL.SYM, но у кого такого значка там не прописано будет виден тэг вместо значка.
Недоработка разработчиков, одно время такое окошко было, но написанное под черту не сползало. Методом тыка был найден в поле ввода размера на новой строке  <STACK>надпись</STACK> (я предпочитаю стек закрывать, так как такая конструкция работает в том числе и на заметках и текст можно редактировать после этого в стеке, а без закрытия текст есть, но отредактировать его штатными средствами нельзя).
Нормально, но можно использовать макрос, например? SetDimension V1.0: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
Или например прописать эту конструкцию в файл GTOL.SYM и после вставки символа убирать лишнее (мне такой способ нравиться больше).
Содержимое файла C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym в этом случае (часть содержимого):
#MOD,Обозначения для модификации
*<stack>2 радиуса</stack,Стек 2 радиуса
*<stack>5 радиусов</stack,Стек 5 радиусов
*<stack>2 фаски</stack,Стек 2 фаски
*<stack>5 фасок</stack,Стек 5 фасок
*<stack>2 отв.</stack,Стек 2 отв.
*CL,Осевая линия
A,TEXT .4,.6,C
A,TEXT .6,.3,L
В данном случае из списка знаков Обозначения для модификации будет вставлено, например:  <MOD-<stack>2 радиуса</stack>
и после вставки в размер надо удалить первую часть <MOD-, что бы осталось только (на второй строке размера): <stack>2 радиуса</stack>
@DreamTeam62Ещё можно в чертеже для вставки размера отверстия использовать инструмент Вставка-Примечания-Условное обозначение отверстия и в этом случае количество отверстий и вовсе вставиться само, но нельзя спустить его в этом случае под черту (стэк в этом случае работает не корректно). А что бы минимально править вставляемые теги при добавлении к отверстию, можно модифицировать файл calloutformat.txt или взять готовый, например, здесь (тогда останется менять X на отв.):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
19.12.2021 в 22:43, Thoryn Telvanni сказал:
Как написали выше - можно, но зачем, ведь выдавливание это фактичеки вычетание одного тела из друго, так используйте соответствующий инструмент.
В зависимости от ситуации это вероятно меню Вставка-Элементы и там Скомбинировать тела... или Полость... (это уже для редактирования детали в контексте сборки и зависимости элементов сборки для вычитания из детали других компонентов)
Или иные инструменты, т.к. опять же зависит от задачи.
Изменено пользователем Kelny
@sloter В "бобышка/основание по траектории" нету функции "профиль твердого тела", как в "вырез по траектории" хотелось что-то аналогичное.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mixey53rus
    • Liga
