Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
37 минут назад, sloter сказал:
Вал и шестерёнка - это разные детали в сборке или тела в одной детали?
Если сборка, то в режиме редактирования шестерёнки в контексте сборки командой Полость вычесть вал. Если тела, то Комбинировать тела > Вычесть (из шестерёнки вал).
"Комбинировать" не получается, остается что то одно. В сборке тоже нет, так как они в сборку в одной детали приехали.
2 минуты назад, trainalex сказал:
Сделайте копию тела вала командой Переместить\копировать тела и "вычесть" копию.
5 минут назад, sloter сказал:
Спасибо! С психологией тяжело - сделать вал который выбросить.
Изменено пользователем trainalex
21 минуту назад, trainalex сказал:
Ну не научили вроде до сих пор SW оставлять тело - инструмент. Это первое что пришло в голову. Наверняка ещё есть способы.
2 часа назад, sloter сказал:
Команда Полость...
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Команда Полость...
12 часов назад, sloter сказал:
12 часов назад, trainalex сказал:
Нет, если деталь преобразовать в сборку (если автора это устроит), то тогда можно применить Полость.
13 часов назад, trainalex сказал:
придави педаль "отступ"
15 минут назад, ALASK сказал:
Да, была вчера мысля на счёт нулевого Отступа. Но уже перед самым сном...)
9 часов назад, ALASK сказал:
классная педаль!
Результаты те же и душевное равновесие сохранено.
Проблема: иногда (зависит от пмс солида) пропадают навигационные цепочки над курсором мыши. Тыкаешь... тыкаешь... а они только мелькают на мгновение - ничего нельзя выбрать.
Есть ли такая проблема у кого-нибудь еще? Как ее решить?
Screenshot-3
Здравствуйте!
Подскажите плз. по размерам - как в модели поставить размеры аналогично (анализировать -измерить) или их как то заморозить.
Размеры в модели при выборе (эскиз- размеры ) что то не привязываются к чему надо или напрямую от точки к точке привязываются, а мне надо в плане на плоскость.
здравствуйте. некоторое время назад появилось такое окошко при клике на размер с мгновенным редактированием. пытался найти, чтобы отключить, но безуспешно. сбрасывал настройки и каждую галочку сравнивал с другого пк, где этой функции нет. уже прям до слез. все контекстные меню проверил и сбрасывал то, где можно сбросить и результат негативный. спасите мою нервную систему :,(
18 минут назад, seneoovi сказал:
где можно сбросить
У вас включен режим Instant2D и такое окошко появляется при одиночном клике на размере.
Изменено пользователем Grig75
45 минут назад, Grig75 сказал:
оооо, точно. эта кнопка даже не вынесена была и нажата. спасибо огромное
Всем привет в этом чатике!
Какой самый простой способ гофрированную трубу (поверхность) превратить в тело (стержень)
Заполнить поверхность, по торцам, и сшить не предлагать!
1 час назад, trainalex сказал:
Поставить вертикально и залить бетоном. :smile:
5 минут назад, BSV1 сказал:
написано в вопросе в тело (одно) а в вашем варианте композит какой то . не пойдет
19 минут назад, BSV1 сказал:
Я бы попробовал создать в центральной плоскости создать эскиз и вытянуть "до следующей". Повторить в обратном направлении.
7 минут назад, EvilBear сказал:
две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
А так?
Изменено пользователем BSV1
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
