Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте! Нужно сделать литьевую форму для детали с резьбой, т.е. нужно резьбу вырезать как положено что бы потом сделать формообразующие. Нужно сделать как я понимаю по нормальному с сбегом резьбы (т.е. плавным выходом). Использовал инструмент "Геликоид и спираль" и рисовал профиль, таким образом можно сделать без сбега резьбу. Смотрел в интернете там единственное что показывали в таких случаях это при начертании спирали использовать функцию "переменный шаг" и проставить все вручную.
А нет ли возможности каким-то образом нарисовать эскизы (как на фото) и использовать его как траекторию и одновременно что бы была спираль?
Установлен SolidWorks 2014
Изменено пользователем Klyiner
1 час назад, ivdel сказал:
Ровно так я и делаю, но далее абсолютно ничего не происходит. На детали 100% есть резьба. Везде включена.
15.03.2021 в 16:03, VadosBandos сказал:
Что делаю не так, господа?
Как вариант в параметрах импорта элементов моделей выбрать вариант и галочки: Во все виды, Всех элементов.
Так же качество резьбы выбрать Высокое.
7 часов назад, VadosBandos сказал:
Беру местный вид, делаю на нём вырыв, резьба не появляется на ответной детали...
Вырыв точно попал в центр детали? Попробуйте задать не размером, а например выбрав кромку диаметра на виде (так сказать привязать к геометрии модели).
35 минут назад, Klyiner сказал:
Сбег резьбы это вынужденная мера связанная с недорезом резьбы нарезающим инструментом. Если можно сделать без недореза, то зачем повторять косяки других технологий производства?
Без сбега:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_sweep.htm
17 минут назад, Kelny сказал:
Без сбега:
Все галочки стоят. Вырыв сделан ровно по оси болта. Качество стоит высокое. НО, в момент переключения режимов (высокое или черновое) иногда проскакивает резьба, потом исчезает. Перезагружал модель, компьютер, пробовал создавать новый чертёж, толку нет. Устал уже. Куда приложить ещё руку, х*р знает
7 минут назад, VadosBandos сказал:
Тогда Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление смотреть раздел Отобразить фильтр и можно поставить галочку Отобразить все типы или только нужные. И возможно поставить галочку Отобразить примечания.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_detailing_new.htm
Что бы каждый раз не ставить эти галочки: открыть шаблон документа, поставить галочки и сохранить шаблон.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Всё там стоит, уже проверял неоднократно. В ином случае в других местах бы не отображалась резьба. А главном виде её видно. Пропадает в тот момент, когда делаю вырыв, чтобы показать болтовое соединение. Если посмотреть историю моих сообщений на предыдущей странице форума, то там видно, после какого действия она пропала))) Вопрос: ПОЧЕМУ? Косяк солида? Или я где-то портачу?
1 час назад, VadosBandos сказал:
Скорее всего косяк видеокарты
Здравствуйте!
"Не удалось подключиться к Онлайновой справке SOLIDWORKS. Этот сбой скорее всего возник из-за отсутствия подключения к Интернету."
Что это? где то галка е стоит? Интернет есть?
Просто зайдите на сайт справки http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/r_welcome_sw_online_help.htm
36 минут назад, Xugack сказал:
Это я знаю. Еще можно книжку почитать. Раньше из программы выходило в справку
10 часов назад, trainalex сказал:
нажимаю на поиск в окне программы (он лайн поиск включен) вываливается усеченный браузер и пишет что не возможно подключиться к он лайн справке.  На браузере нажимаю на домик "вернуться на главную" и после этого справка из программы работает пока не закрыл окно браузера, свернуть можно. Наверно какая то эйдж-хром-солид  несовместимость.
42 минуты назад, trainalex сказал:
Может отключить веб-справку нужно?
Всем привет. Помогите с этой ерундой. Где-то в настройках наковырял и теперь между размером и дополненным текстом появляется пробел. естественно при наборе пробел не ставлю А на размере он есть. Что ето такое и как это убрать?
15 минут назад, Litriy сказал:
Сам разобрался. Допуск в настройках был включен по умолчанию на симетричный.
И это правильно, не только задать вопрос, но и ответить на него, если решение было найдено.
Лишь дополню, что допуск нужно выбрать НЕТ.
Подскажите, пожалуйста, как переместить исходную точку в нужное место на эскизе или изначально создать эскиз с точкой в нужном месте? Спасибо.
http://piccy.info/view3/14249240/e27b6464b373f8e8ee05ac2027e4cf62/
Изменено пользователем 3005box
1 час назад, 3005box сказал:
Можно элементы эскиза переместить, но лучше
38 минут назад, Plumber сказал:
У меня как раз с этим проблема. Исходная точка на создаваемом эскизе создается не там, где надо.
2 часа назад, 3005box сказал:
Это КАК  :confused_1:  исходная точка не создаётся, она находится ВСЕГДА на своём месте т.е. в начале координат и никуда не смещается
Я еще не проникся алгоритмом работы программы. Задача создать эскиз с исходной точкой, совпадающей с точкой 1. Что при создании эскиза на основе грани колена, что при создании эскиза на основе вспомогательной плоскости, исходная точка создается в месте, показанном на изображении.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
