Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Проблема с открытием файлов.
Ситуация: есть сборка 1 в ней деталь 1. есть сборка 2 в ней деталь 2. Имя файла деталей совпадают. Файлы деталей и и сборок свои и лежат в разных папках. Сборка 1 открыта в СВ. Открываю сборку 2. В сборке 2 загружается деталь 1!!! хотя изначально в сборку 2 добавлялась деталь 2.
Если Сборку 2 открывать при отсутствии открытых файлов в солиде то все ок.
Деталь 2 это копия детали 1.
4 минуты назад, si-64 сказал:
В солиде нельзя одновременно открыть два файла с одинаковыми именами
9 минут назад, Xugack сказал:
Надо не лениться и называть каждый файл уникальным именем. Это, вообще-то, азы работы с компьютером.
18 минут назад, si-64 сказал:
если знать, как под капотом работает солид, то всё встанет на свои места.
солид при открытии файлов (любых, что для чтения, что для записи) создает у себя в папке appdata где-то полные копии оригинальных файлов. таким образом невозможно открыть файлы с одинаковыми именами и из разных мест. этот принцип позволяет при падении солида защищать оригинальные файлы от поломки.
6 минут назад, Ветерок сказал:
йеп.
так же можно в небольших сборках запихивать детали в сам сборочный файл, то есть делать их виртуальными и не заморачиваться с именами.
я так в библиотечных компонентах поступаю=) особенно где много крепежа.
7 часов назад, РоманВ сказал:
лишние телодвижения конечно, но всяко попроще будет. Хотя может быть блок вставить и разбить будет более простой операцией.
А зачем каждый раз разбивать блок? Достаточно сделать двойной клик правой кнопки крысы, чтобы войти в режим редактирования блока и там уже его изменять.
1 час назад, Snake 60 сказал:
а потом еще клик, чтобы выйти из этого режима и так каждый раз )
Подскажите, солид 2019 сп2, ставит диаметры и радиуса без выноски. Кнопка включения выноски не активна. Нигде в настройках не могу найти как ее активировать.
Спойлер
Изменено пользователем РоманВ
57 минут назад, РоманВ сказал:
Выбери настроенное расположение текста внизу панели. Можно и в свойствах чертежа для радиуса настроить.
46 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте, не могли бы подсказать, пожалуйста. Делал ли кто модель анизогридной сетчатой оболочки конической формы? Порядок построения модели нигде не дан. Цилиндрическую получается сделать, но вот с конической возникают проблемы. Ссылка на скрин анизогридной сетчатой оболочки цилиндрической формы - https://ibb.co/jvL1hxV
25 минут назад, VyacheslavM сказал:
Что то вроде? Только без третьего яруса
Приветствую Всех участников форума.
Осваивать SW я совсем недавно начал, вопросы возникают естественно. Ответы стараюсь находить, но сейчас что-то не могу разобраться.
Моделирую в детали. Имеется эскиз очертания крыла( на скриншоте он оранжевым обведён) , и имеется кромка  коробки(зелёный обведена). Необходимо на эскизе очертания крыла добавить линию,  которая была бы коллинеарна кромке коробки. Но как это сделать? При редактировании эскиза крыла, всё что ниже гасится?
9 часов назад, Kvazybr сказал:
такова природа программы. попробуйте переместить элемент в дереве. это не получится если у нижнего есть взаимосвязь с верхним.
или как вариант - делать сборку.
непонятки с тулбоксом. вставляю в сборку винт. открываю винт, пересохраняю (как) в папке со сборкой с новым именем, редактирую винт. сохраняю все, закрываю. открываю сборку - винт изначальный из тулбокса. как вылечить?
Здрави всем!
Не могу вытянуть бобышку! Первый раз с таким столкнулся, и просто не пойму в чём проблема =(
Что надо исправить?
Спойлер
52 минуты назад, si-64 сказал:
Попробуйте: Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс"
39 минут назад, sssvolk сказал:
Что надо исправить?
Скорее всего удалить лишние линии, возможно, они накладываются друг на друга
1 час назад, si-64 сказал:
Чуть выше я задавал подобный вопрос. И получил правильный ответ. Посмотрите.
1 час назад, sssvolk сказал:
Здрави всем!
Что надо исправить?
  Скрыть контент
Эскиз незамкнут. Линии не стыкуются и пересекают друг друга. Это видно даже на картинке.
48 минут назад, malvi.dp сказал:
помогло. негативных последствий для других крепежей не будет?
25 минут назад, Ветерок сказал:
спасибо, вариант поставить галочку в настройках кажется проще)
      вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ. Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
    • nikzubik
      понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
      там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.  если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются? а моторы на осях у вас стоят? Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
      Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
    • nikzubik
      да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
    • nikzubik
      Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка Все ошибки висят
    • Centur5
      Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
    • ID_Hacker
      Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
      Видели, да, только образование, не есть знание.  Но самолюбие потешить, самое то.
    • paull3
      Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
