Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, how_eee сказал:
как вычесть из одного тела другое, но чтобы второе тело тоже осталось? в первом теле будет полость под второе тело. и второе тело тоже останется на месте.
меню ВСТАВКА->ЭЛЕМЕНТЫ->ОТСТУП
2 часа назад, ALASK сказал:
отступ был первое что я пробовал. но он не позволяет установить нулевую толщину, не говоря уже о том что не правильно вычитает из моей модели.
ну чтож получается остается материть разработчиков что к 2020 году они не додумались поставить галочку "оставить тело" при вычитании.
или может есть еще способ продублировать тело перед операцией вычитания? я хотел использовать массив но опять нельзя сдвинуть тело на 0мм
5 минут назад, how_eee сказал:
Делайте пересечение, там есть разные варианты комбинаций, можно выбрать что оставить что удалить...
спасибо. чтото получилось.
теперь другой вопрос.
есть тело, нужно его уменьшить равномерно со всех сторон на определенную толщину. типа сделать оболочку а потом вычесть эту оболочку из первоначального тела.
какие варианты? сделать эквидистантную поверхность от всех граней тела внутрь, а затем разрезать? может есть варик проще? типа оболочка наоборот
12 минут назад, how_eee сказал:
Вставка - Грань - Переместить
3 минуты назад, Xugack сказал:
а если форма детали как мяч для амер футбола, да еще и с кучей вырезов, то какую грань сместить и куда?
8 минут назад, how_eee сказал:
Геометрия грани особой роли не играет
Вам лучше знать что куда смещать
Вы бы показали что конкретно нужно сделать, а не писать намеками и загадками
Изменено пользователем Xugack
1 час назад, Xugack сказал:
спасибо! разобрался, работает как надо.
4 часа назад, how_eee сказал:
Вспомни поговорку -  Вы не любите кошек? Да вы их просто не умеете ЧТО? Ну,  ну - правильно!
в отступе есть нулевая толщина
У меня очень тупой вопрос. Как определить начальное положение движения при анализе движения? Начинает считаться с какого-то положения, которое я не задавал. И как задать я не могу понять, просто изменяя положение при нулевом положении ползунка не помогает.
https://drive.google.com/file/d/1KPBKi4twoefOJXzBaFQG6zu5XiL_qbGU/view?usp=sharing Вот ссылка на архив. Исследование движения 1 файл Sborka_kinematic.SLDASM
Добрый день! Скажите пожалуйста, как убрать линии перехода или сделать их по гост, если есть такая возможность? Деталь выполнена с помощью металлоконструкции.
10 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Правой кнопкой мыши по виду, а дальше
Спойлер
@vasyam Если бы все было так просто) Проверено, что если сделать туже самую деталь бобышкой по траектории, то в чертеже линии перехода убираются так, как вы и показали, но если делать деталь металлоконструкцией, то линии перехода никуда не деваются.
@vasyam причина скорее всего в том что солид рассматривает эту деталь как многотельную (список вырезов).
11 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Эмм, может попробовать объединить тела, ну а дальше по накатанной схеме
Спойлер
Правда там наверно какие нибудь другие проблемы вылезут :biggrin:
Изменено пользователем vasyam
Попробуйте убрать отображение эскизов.
Спойлер
З.Ы. Картинки лучше прятать под кат.
@Mr. White не помогло.
В следующий раз спрячу, забыл про это))
@vasyam сработало объединение тел) поделаю таким образом пока что, а дальше посмотрим какие проблемы могут вылезти.
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
3 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
не помогло.
Это не линии перехода, а оси, если я правильно понял. В том же меню управления видимостью элементов отключите оси (в том числе и временные), если они включены.
@Mr. White не не, речь как раз именно про линии перехода, а не оси. Оси как раз нужны на чертеже.
Спойлер
46 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
мы вот так делаем
2020-07-21 12_52_30-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [ЛТ4706.800.010 Кронштейн датчика стекла - .png
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
