Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
30 минут назад, BBB-2 сказал:
есть вытянутая деталь с криволинейными поверхностями
Нужно наделать много её сечений.
(деталь 4 метра, сечения нужны через каждые 20мм)
Как можно автоматизировать этот процесс?
В меню Вставка есть такой значок? В инглишфейсе Slicing. Если есть, можешь в модели порезать с заданным шагом и получить эскизы реза. В чертеже спроецировать эскизы в виды (эскизы выбрать в дереве) 4000/20=200 резов, неслабо )
Спойлер
3 часа назад, sssvolk сказал:
Постоянно ругается на нехватку памяти. Но памяти более чем достаточно!
Где и что настроить?
Попробуй отключить загрузку внешних ссылок в настройках. Выбери "Нет" вместо "Все"
Здрави всем!
Отключил в настройках как указано на скриншоте - не помогло =((
Может ещё что-то отвечает за память в настройках?
Поясните плз нубу за смену конфигураций деталей в контексте сборки.
SWR2017-SP5.
Есть уголок с разными толщинами вытяжки, одна в основной конфигурации и две в дочерних.
Построен из угла из двух линий как вытяжка+тонкостенный.
Есть планка, у неё две разных толщины, в двух основных конфигурациях.
Построена так же (одна линия, вытяжка+тонкостен).
Сделал сборку, проставил размеры для проверки, переключаю конфигурации компонентов -- ни размеры, ни тела визуально не меняются. Ни после смена видов, ни после перестроения. ЧЯДНТ?
1 час назад, romvi сказал:
а в документе детали меняются?
7 часов назад, sssvolk сказал:
Открывай для работы 2-3 документа солида, ругаться на нехватку памяти, скорее всего перестанет. В остальном всё индивидуально, методом проб и ошибок ) Можешь почитать про GDI объекты, в реестре винды подправить можно, в некоторых случаях помагает, когда солид при нехватке памяти предлагает "немедленно закрыть окна" https://forum.solidworks.com/thread/214732
8 часов назад, sssvolk сказал:
Вспомнил про файл подкачки ещё, здесь глянь
В том-то и дело, что да. Так же в 3Д прилепил размер, меняю конфу -- деталь тут же меняется, размер тоже. В обоих вариантах иерархии конфы, и как дочерние и как независимые. Ну я и перешёл к сборке.
А сейчас ещё попробовал вообще сделать копию планки из другого материала и внаглую замену компонента -- старое изображение материала оставалось, пока не полазил по всей сборке и где-то там (в конфиге видов, вроде) не поудалял упоминания старого материала.
Настройки СВ все искаропки кроме нескольких несущественных параметров.
7 минут назад, Kir95 сказал:
Да, Я в обед подключил файл подкачки, который совсем отключан был. Выделил ему 8 гигов на втором жостком диске, и, теперь даже закрывать какие-то программы, типа Опера, даже не надо!
Благодарю.
Вопрос "за смену конфигураций деталей в контексте сборки" таки решился.
И настал черёд "более главного".
Как "идеологически верно построить" да хотя бы просто построить, но с работающей параметризацией, такую сборку:JU0csj.png
Задумка была сделать линейный массив (шаг подбирать) ламелей, потом по нему массив вырезов в коробе, и чтобы это всё управлялось конфигурациями деталей. Поменял конфу уголка с s1 на s2 -- ламели сдвинулись, вырезы тоже. Поменял толщину ламели -- вырезы скоректировались. Подвигал начальную ламель, поменял шаг -- передвинулись.
И поначалу вроде получалось, но начали всплывать всякие дурацкие ограничения. То массив-по-массиву не построишь для вырезов, то в 2Д эскизе параметры хрен используешь...
В общем, с какого боку подступить и как это делать?
опорная.zip
В 11.06.2020 в 21:23, Ветерок сказал:
Строишь плоскость.
Строишь сечение детали этой плоскостью.
Строишь массив этих плоскостей и сечений с нужным шагом.
Ещё можно в хелпе почитаться по слову "массив".
Да, я знаком с массивами
Но как мне эти сечения потом вот так скопом за раз из модели на чертёж перенести?
В 11.06.2020 в 21:55, Kir95 сказал:
Картинка битая
Хм, в принципе оно довольно удобно поштучно режется прямо в чертеже и сразу размещается
Но как убрать с разреза всё, кроме контура сечения тела поверхностью?
Вернее не убрать, а сделать чтобы оно или не отображалось, на всех сразу, или не строилось.
А то "убрать" это опять же скорее с каждого в отдельности и вручную:smile:
Пытаюсь проектировать скамейку из профильной трубы.
Создал квадратный профиль боковины, далее построил половинки горизонтальных перемычек, которые будут соединять две эти боковины.
Далее хотел отзеркалить относительно крайних точек этих линий, но столкнулся с нехваткой знаний: плоскость "Спереди оказывается на квадратной боковине будущей скамейки, то есть относительно нее не отразить. Интуитивно понятно, что надо создать какую-то вспомогательную плоскость в точках окончания отрезков, но не хватает знаний :(
Либо второй вариант - создать боковину, далее перемычку в полную длину и затем просто скопировать боковину в другой край, но опять же голова закипает - как ...
Спойлер
6 часов назад, installl сказал:
Справочная геометрия -> Плоскость -> и кликнуть на конечную точку отрезка и на сам отрезок.  Почитайте справку, там достаточно подробно и понятно это описано.
Всем привет,подскажите как нарисовать фаску 60х20,а именно начало и конец фаски с радиусом?
Юзаю вырез по траэктории,но выскакивает ошибка.
Благодарю за ответы
538196_.pdf
22 минуты назад, mariklg13 сказал:
Сделать обычную фаску, а концы сделать операцией вращения
3 часа назад, Grig75 сказал:
Я там вижу только "Ссылка на сопряжение"
Спойлер
2 минуты назад, installl сказал:
Для этого надо выйти из редактирования эскиза, плоскость вставить в эскиз нельзя
Но теперь плоскость выбрать не могу, значит что-то не так
Справку почитал, но плоскость выбрать не могу однако
Спойлер
3 минуты назад, installl сказал:
Так и выбирать то нечего, вы ее не создали, нужно было нажать не зеленую галочку для подтверждения команды.
2 минуты назад, Grig75 сказал:
Так есть же она и в списке и видна
Спойлер
