Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Assem1.SLDASMAssem1.SLDASM
14 минуты назад, Kulagin сказал:
А в эскизе я могу привязать размер напрямую к этому ...
Как-то так
Clip146.png.42ee9300333eff082d3a0c5fe786c198.pngClip147.png.7c6244105f25ea26852007de5f4f2505.png
Hide
Изменено пользователем Plumber
17 минут назад, Kulagin сказал:
Но в уравнениях самого "RD1@Annotations" нигде нет, также как и у Вас на скрине самого "RD1@Annotations" нигде нет, только его значение используется для установки значения глобальной переменной.
Т.е. допустим я хочу изменить название этого примечания с RD1 на что-то более вменяемое, где можно это сделать?
Как уже писал использовать переменную равную этому размеру, переменной можно задать какое угодное имя
3 минуты назад, IgorSh сказал:
Как в солиде вид перенести с одного листа на другой?
Сделать активным лист на котором находится вид (который нужно переместить) и перетянуть мышкой в дереве проектирования на нужный лист
Изменено пользователем malvi.dp
Подскажите по двум проблемам:
1. Проставляю размеры на чертеже, а они серые, а не черные. Слой "нет", меняю на "осевые" - становятся черными. Раньше такого не было.
2. При выборе допуска "двунаправленный" и простановке только одного значения, другое (не проставленное) на размере все равно высвечивается в виде ноля. Раньше тоже не замечал такого. Как исправить?
По второму - нашел в настройках размеров документа, по первому - пока не нашел
Изменено пользователем РоманВ
2 часа назад, РоманВ сказал:
Вероятно потыкали иконку переключения дефолтных цветов и назначенных - РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТА:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/line_format_toolbar.htm
Вероятно указать для начала версию, в последних версиях это было поправлено, возможно связано с настройками и/или выбранным стандартом для размеров в шаблонах чертежей или конкретном документе.
Изменено пользователем Kelny
Как в солиде на виде отобразить скрытые линии для одного элемента сборки, а не для всех?
11 минуту назад, IgorSh сказал:
Ткнуть мышкой в нужный компонент, ПКМ - Отобразить/Скрыть - "Отобразить скрытые кромки"
19 минут назад, IgorSh сказал:
А если в модели, то развернуть панель справа от дерева построения, ЛКМ по значку визуального стиля напротив компонента и выбрать режим отображения
Bсем привет.
Подскажите пожалуйста, есть сборка из подсборок. Как исключить деталь или сборку из подсборки чтобы посчитало правильно массу и указало центр масс?
Как исключить елемент для расчета не удаляя его физически?
P.S. Solid 2018
Изменено пользователем deflavr
3 минуты назад, deflavr сказал:
Если исключить детали, то масса посчитается неправильно :) Гы-гы-гы!
Нужны данные без одной детали или сборки. Потом нужно без других но с первыми, прихоть старого шефа.
Поменял в свойствах материала, материал из железа на воздух.
Как значек центра уменьшить?
Показать содержимое
Hide
29 минут назад, deflavr сказал:
1. Сделать его (компонент) конвертом тогда он не отобразится в спецификации и масса не учтется.
2. Через массовые хар-ки принудительно задать массу = 0 - в спецификации останется.
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Kонвертом ? Можно подробней?
4 минуты назад, deflavr сказал:
Параметры-Св-ва документа - Оформление , в правом нижнем углу размер символа
5 минут назад, deflavr сказал:
Можно подробней?
ПКМ на компоненте, далее св-ва - поставить галочку.
Показать содержимое
Hide
44 минуты назад, malvi.dp сказал:
Вот тут, наверное, можно сделать разные исполнения для каждого случая.
Как может взаимодействовать солид с инвентором или t-flex-ом? насколько мне известно, в компас можно передавать 3д модели в форматах iges и тп., но нельзя передавать чертежи..
8 минут назад, IgorSh сказал:
Чертежи точно так же можно передавать в формате DXF. Куда угодно.
Что подразумевается под "взаимодействием"? Совместная работа в разных системах над одним и тем же проектом? Или просто разово выгрузить геометрию?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
