Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Атан сказал:
Проще сделать один дополнительный зеркальный массив...
Но такая операция (из Компаса) - не нужна, в смысле, очень неудобна... :nea:
Ни фига не проще. Всё замечательно и очень удобно. То что этого нет в солиде огромный минус.
45 минут назад, Di-mann сказал:
Да Вы не нервничайте.
В разных САПР всё по-разному. Но в данном случае, в SW даже на словах всё проще и удобнее (сделать обычный массив с любыми цифрами, сделать дополнительный обычный зеркальный массив), чем в Компас (сделать зеркальный массив, задействовав или создав дополнительные линии или плоскости). На практике - это проявляется более явно... :boast:
И мне очень не нравится, как организован ввод данных на какую-либо операцию (меню внизу экрана)....
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Чем в Компас (сделать зеркальный массив, задействовав или создав дополнительные линии или плоскости). На практике - это проявляется более явно... :boast:
Только малограмотные СВэшники строят кучу дополнительной геометрии.
Но вопрос не про компас.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Вот вот! Подтягивайте навыки работы в SW. Ликвидируйте малограмотность и  новые взгляды на возможности SW  Вас будут радовать. :smile:
Ну нету у вас симметрично го массива. Ну что оправдания то искать теперь. Не плачет.
Только что, IgorT сказал:
Пока не увидел чего-то ВАУ!
Привязка к габарит в редких случаях удобна, (логично что и массив должен быть аналогично организован)
Пазы в 2d заценил. Не столько их рисование сколько параметризацию (равенство на всю операцию=зачёт)
Так в Компас его тоже нет... В смысле, он такой и не нужен...
9 минут назад, Di-mann сказал:
Как раз - минимум геометрии. Можно в одном эскизе нарисовать два эскиза.
А в Компас нельзя пересекать контуры (было бы хорошо, если я ошибаюсь)...
Только что, Атан сказал:
Он есть как раз такой как надо. Вы просто от неграмотности он нем не знаете даже.
И в листовой теле эскизы для сгибов по линии в солиде нужно строить для каждой операции, а в Компасе можно сделать один эскиз всех линий сгиба, а в операциях выбирать отдельные линии эскиза.
Опять @Атан на сравнение провоцирует.
16 минут назад, Di-mann сказал:
Ну нету у вас симметрично го массива. Ну что оправдания то искать теперь. Не плачет.....
А это что?2019-08-26_18-57-32.thumb.png.d3542aff1737469ab4427b8b4cbd8006.png
7 минут назад, IgorT сказал:
Да что вы мне массив операций показываете. ДЛЯ ПРАПОРЩИКОВ!!!! Где массив деятелей и подсборок в сборке.?
Опять же вы задействовавали для массива по одной линии обе доступные направляющие. За лоха меня держите!? Сделайте в вашем массиве симметричный элементы по перпендикулярно оси. СИММЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ДВУМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ ОСЯМ ГДЕ?
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
крестик что-ль?
одно из направлений-ось вращения.
Изменено пользователем frei
6 минут назад, frei сказал:
крестик что-ль?
Можно и так, можно квадратик с базовым элементом посредине. Можно параллелограмм, можно ромб. Но базовый элемент в центре!
Я перечислил ещё не все доступные фигуры
Опять же симметричный массив может быть только по одной оси, а по второй только в одну сторону.
Все эти симметричные массивы настолько редкие и экзотические вещи, что устраивать тут восторги и истерики просто странно. Основной инструментарий нужно сравнивать, а не эксклюзив, который нужен только инженерам по построению зеркальных массивов крестиком)
И, в третий раз, делать это нужно в отдельной теме, а не тут.
Призываю модератора навести порядок
Изменено пользователем РоманВ
9 часов назад, РоманВ сказал:
Бред. Нужны многим и многие этим пользуются и многим не хватает.
Не нужно тут выносить вердикты за всех.
Хотите скрыть отсутствие функционала?
31 минуту назад, Di-mann сказал:
Функционала в умелых руках более чем хватает, но самое главное то что он работает стабильно и корректно.
Не знаю как сейчас, но в свое время я попрощался с компасом, после того как поменяв один размер сломалась вся модель причем сломалась безвозвратно.
За 10 лет работы с SW такого ни разу не происходило.
Изменено пользователем vasyam
16 часов назад, Di-mann сказал:
Где в настройках распознания - распознание плоскостей?
У меня плоскости с размерами распознаются
А вообще похоже на троллинг - "хоть усрись, но хочу точную копию команды компаса, а раз такой нету, то солид гавно". Я когда с компаса переходил, таких вопросов вообще не возникало, т.к. понимал, что программа другая и логика построения другая.
13 часа назад, qwdw сказал:
Если посмотрите чертёж, то всё просто. Привязаны все точки, кроме одной - верхняя-средняя. Прикрепляю её к одной плоскости, например, УЗ. Всё ок. Но степень свободы остаётся. Точка по этой плоскости (УЗ) двигается мышью. Прикрепляю к другой плоскости - УХ и "приплыли". См чертёжик
Есть ощущение, что эти две линии у вас уже привязаны к каким-то плоскостям, отчего возникает двойная привязка, на что солид и ругается. В 3д эскизах нужно быть внимательным, т.к. при построении линии автоматически строятся в какой-то плоскости, если она не идет в конкретную точку. Красным цветом подсвечиваются оси активной плоскости, при нажатии Tab активная плоскость меняется. Смотрите на систему координат, жмите Tab и все поймете. При этом на линию могут автоматом накладываться ограничения совпадения с плоскостью. Если вы потом какой-то точке этой линии добавите еще раз совпадение с той же плоскостью - солид будет ругаться, т.к. двойное сопряжение.
хочу скрыть тупые истерики
Ну у нас человек 10 в компасе работает, ни разу не видел чтобы его использовали. Да и вообще интересно посмотреть как это выглядит.
Что более нужно, так это делать массивы из деталей, входящих в другие массивы - что компас не умеет
13 часа назад, Di-mann сказал:
А что не зеркального в приведённом примере? Всё зеркально!
Не совсем, а скорее совсем не понятно, что такое:"... массиве симметричный элементы по перпендикулярно оси. СИММЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ДВУМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ ОСЯМ ГДЕ? "
Примерчик или картинку покажите.
32 минуты назад, anser89 сказал:
Что 3,14здеть то... Любой уровень влоенности массива...
Опять Вы, а не я  срываетесь на сравнение.
14 минуты назад, IgorT сказал:
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
