Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, IgorT сказал:
@Di-mann  пытается доказать не возможное.
А давайте проведём конкурс на время построения параметрического табурета. Какая система позволит сделать табурет ловчее и быстрее!
сейчас все разбегутся же! тут только начали обсуждать когда до ЕСКД в SW дойдёт человек, хочется отзыв послушать же.. тем более в теме
 только-только стало потише...
Но если тему создадите в разделе сравнений - поучаствую :)
можно что-то типа такого:
Предлагается соблюсти несколько доп условий - типоразмеры выбираются из стандартных рядов (а-ля конфигурации), при этом нужно быстро уметь расширить ассортимент типоразмеров под "суровые" условия рынка и требовательного заказчика=)
+ конфигурация со спинкой для мажоров
+ спецификация
+ чертеж на ножку должен сам перестраивался в зависимости от используемого типоразмера(без таблицы исполнений) для поддержки уникальных размеров.
+ выложить файл "проекта" - чтобы можно было его поюзать, в каком-нибудь бесплатном вьювере.
оцениваеться должна не только :  а) простота создания такого компонента, т.е. нужно видео от и до..... но и б) удобство использования такого параметрического "проекта" супер менеджерами/маркетологами.
11 минуту назад, qwdw сказал:
Привет! Пытаюсь разобраться с 3D эскизом в SW. Пока что - глубочайшее разочарование. Скорее всего сам чего-то "не догоняю". Например, никак не могу привязать точки эскиза к основным плоскостям. SW пытается меня обмануть. Пишет, что "эскиз переопределён". Хотя, это очевидное враньё.
Деталь22.SLDPRT
у вас слишком будущая версия солида) потыкайте в элементы эскиза (отрезки, точки), там увидите все привязки. А дальше уже думаю сообразите - где они лишние.
Изменено пользователем РоманВ
12 минуты назад, Plumber сказал:
Так для начала надо определиться ГРАНИ или ПОВЕРХНОСТИ и уже от этого отталкиваться
грани, из которых состоит плоское тело
1 час назад, РоманВ сказал:
Он есть, только работает чуть по другому. Что и как - я вам разъяснил.
Задействуется две направляющие для создания элементов в одну линию. В Компасе вторая направляющая может использоваться по своему усмотрению, например так же для симметрично го расположения.
Только что, Di-mann сказал:
Тут тема помощи новичкам, а не сравнения функционала К и СВ.
1 час назад, Атан сказал:
Разве с этой командой можно работать?
По крайней мере, размеров не нашёл (тех, которые управляют разбеганием тел и элементов)...
Всё образмеривается. Параметризируется и табулируется.
29 минут назад, Xugack сказал:
Сделать эквидистанту каждой грани, при экспорте в стл выбрать опцию сохранять элементы в разные файлы
как их в разные файлы сохранить не могу найти? 2019 солид
8 минут назад, РоманВ сказал:
помогите построить линейный симметричный  по двум осям X и Y массив с базовым элементом в центре.
25 минут назад, VladEgrv сказал:
38 минут назад, Plumber сказал:
Грань - это часть тела, а вне тела, отдельно - это поверхность.
17 минут назад, РоманВ сказал:
Спасибо за ответ! Соображаю, но лишних нет. Задачка-то чисто школьная. Кроме того, лет 10 тыкал в практически точно такие же 3д эскизы. Только в AI. И всё пролетало на "ура". А с Солидом - затыка. Обидно свой годами выверенный "воркфлоу" ломать. )
Если посмотрите чертёж, то всё просто. Привязаны все точки, кроме одной - верхняя-средняя. Прикрепляю её к одной плоскости, например, УЗ. Всё ок. Но степень свободы остаётся. Точка по этой плоскости (УЗ) двигается мышью. Прикрепляю к другой плоскости - УХ и "приплыли". См чертёжик. Хотя, честная программа, просто тихо разрешила бы точке двигаться вдоль оси У.
Деталь22.pdf
25 минут назад, Di-mann сказал:
Только в два захода - сначала в две стороны по оси X(Y), а затем то же самое в другом направлении
3 минуты назад, Plumber сказал:
Как жаль что в солиде нет возможности сделать это одной операцией массив.
10 минут назад, Di-mann сказал:
Можно, но только от края, если очень хоцца от центра тогда только за два приёма
Я это делаю так
Hide
Только что, Plumber сказал:
В два приёма я и без подсказок разобрался. Опять потеря лишних 2 минуты минимум.
Когда вся параметризацию и симметрия привязана к 0 координат строить от края не по феншую.
15 минут назад, Plumber сказал:
fill pattern же есть.
37 минут назад, VladEgrv сказал:
При экспорте будет опция экспортировать все тела или выбранные.
11 минуту назад, frei сказал:
fill pattern
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):Я за него и забыл
Образец заполнения
Hide
1 час назад, Di-mann сказал:
Проще сделать один дополнительный зеркальный массив...
Но такая операция (из Компаса) - не нужна, в смысле, очень неудобна... :nea:
Изменено пользователем Атан
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
