Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Уже который день истерика по поводу распознавания чего-то там.
Объясните мне зачем распознавать какие-то элементы на импортированной модели покупного изделия? Вы собираетесь её редактировать? Полностью каждый элемент?
Даже если нужно что-то подправить в модели, зачем распознавать все элементы? Не проще ли изменить только то, что нужно изменить?
Дело не столько в количестве операций, сколько в адекватной параметризации и быстром и корректном изменении моделей. В компасе этого нет. А ведь это едва ли не 80% работы разработчика.
Да. Буду редактировать часть деталей.
Покупной элемент это в последнем примере.
Но у меня есть куча проектов в компасе, которые будут служить донорами для новых проектов. Максимальная унификация обязательна.
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Вы просто не умеете им пользоваться.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Пример.
Потому что не единожды повторяется ситуация когда открыть древние родные файлы КАД не в состоянии. С Крео это сплошь и рядом.
6 минут назад, РоманВ сказал:
Пока у меня потери в сравнении с компасом.
Изменено пользователем Di-mann
Только что, Di-mann сказал:
как вы не умеете пользоваться солидом)
Только что, РоманВ сказал:
Я учусь, а вы голословно обвиняете.
А там где в солиде функционал отстаёт говорю как есть.
С конкретными примерами и анализом.
Стоило бы делать это менее истерично и эмоционально. Тогда у большего числа людей возникало бы искреннее желание вам помочь.
3 минуты назад, frei сказал:
Что за бред? Крео открывает любые старые файлы ПроЕ. Ни разу не было, чтобы новая версия не открыла какой-либо старый файл.
6 минут назад, Di-mann сказал:
Пока что отстаёт Компас.
С конкретным примером...
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Вы, в нем похоже вообще не работаете, раз у вас он такой идеальный.
Только что, frei сказал:
Может, просто надо уметь грамотно работать, чтобы потом не было подобных ситуаций. И не пенять на софт.
1 минуту назад, Атан сказал:
У вас остался не распознанный импортированный элемент. Я в солиде добился полного распознания, но потратил времени не меньше чем в компасе с редактированием эскиза.
22 минуты назад, Di-mann сказал:
А вот солид ничего не смог.
Не, после пяти минут танцев с бубном смог...
то есть окружности с вырезом делать, это не танцы XD
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Главное - результат. Секунды или минуты (а не часы) не имеют значения....
1 час назад, BSV1 сказал:
А другие операции, эскизник, параметризация.
А параметризация в Компасе по умолчанию стыдливо отключена. Ибо её, параметризации, полноценной, надёжно работающей попросту нет. В отличии от SW.
Только что, IgorT сказал:
а ведь именно она является основным помощником разработчика, облегчая ему работу в разы.
17 минут назад, Di-mann сказал:
Да ну! У меня потери при работе с К, по сравнению с SW.
29 минут назад, Di-mann сказал:
меньше 20 сек, ничего в настройках не менял
Вы заблуждаетесь.
И эта, что за критерии отстования одного от другого?
    • Дмитрий22
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
