Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не получается выбрать плоскость внутренней детали. Как выбрать плоскость внутренней детали? Файл прилагается. И как отвязать деталь от сборки? Чтобы в разделе внешние ссылки не указывалась сборка из которой он взят?
2.SLDPRT
12 минуты назад, don108 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Но вам скорее всего нужно разорвать все
Если скрыть внешнюю деталь, то понятно что можно будет выбирать поверхности внутренней детали, но почему если с нуля построить одну деталь в другой то все выбирается без проблем, а в данном примере не хочет? (
Внешние ссылки я разорвал, но все равно в строке Сборка высвечивается имя сборки откуда взята деталь. А как убрать данные о сборке не понятно...
8 минут назад, don108 сказал:
Ды ты чёёё!!!
Ты это серьёзно или так хаха ловишь? ... ты пробовал с нуля построить и выбрать?
У меня не получилось выбрать в с нуля построенной
  Скрыть содержимое
А у меня получилось Solidworks 2018 sp5
Деталь1.SLDPRT
перешел на 2018sp5 и стало очень долго менять толщину линии - выбрал два слова "вырезанные" в детали и минут 5 кромки меняют толщину, при этом в 2017 такие два слова за пару секунд менялись. У кого то было такое? Какие то настройки может включил?
SW2019.  Не могу найти где в 3D можно насильно поставить массу детали. (н-р насоса). Захожу в инструменты, там нет. Подскажите
Всем доброго дня.
Столкнулся с трудностями; после вставки изображения (корявое фото) в эскиз, надо развернуть его на 3-5 градусов относительно осевой по горизонту.Подскажите плиз, кто каким инструментарием пользуется???
1 час назад, Олег СПб сказал:
Вообще практически любое изображение желательно предварительно обработать в графическом редакторе (Фотошопе или подобном). Там же и горизонт выровнять. А потом уже вставлять.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Т.е. в SW этого сделать нельзя?
1 минуту назад, Олег СПб сказал:
При вставке изображения можно настроить положение фото, угол, обрезать фон и т.д.
9 часов назад, don108 сказал:
  Показать содержимое
А картинку или фото Вы вставляете через "ВСТАВКА"-"ОБЬЕКТ"???
Инструменты - инструменты эскиза - Картинка эскиза
19 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо!!! Всё получается.
Здравствуйте. Не создается круговой массив. Пишет такую ошибку. В чем проблема кро-нибудь может подсказать?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: имеется модель "три лопасти на валу" (типа как у ветрогенератора). Могу ли я с использованием solidworks flow помимо построения потока ветра, рассчитать момент на валу (программно, то бишь чтобы программа сама показала, где и какой момент прикладывается). И также имеется интерес динамического просчёта\моделирования скорости и направления ветра: ветряк вращается и показываются потоки ветра и т.д.
Или это надо смотреть уже в сторону ansys\etc?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать переход с толстой линии в тонкую на чертеже в резьбовом соединении?
Доброе время суток!
подскажите пожалуйста, после обновления до 2009sp2 стала серой кнопка: Опубликовать в 3D pdf
что можно с этим сделать, может есть какие либо доп настройки
заранее спасибо за помощь
а то периодически пользуюсь, а тут как назло срочно понадобилось, и никак
Изменено пользователем mrDronIK
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
