Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@don108 Noup.... Ошибка... Тонкостенный также не даёт сделать...
PS однако она в живую существует.... Ладно, спасибо за ответ
PPS позвольте модель Вашего авторства в студию?
Показать содержимое
123.thumb.JPG.75e72b9f5865f8952041a2d1a46bad53.JPG234.JPG.f5a74ae1d7bba2bd33de421861f069a5.JPG
Hide
Изменено пользователем Paladin_Of_War
20 минут назад, Paladin_Of_War сказал:
Радиус скругления должен больше внешнего радиуса профиля
@Xugack То есть радиус скругления средней линии (45 мм) должен быть больше внешнего радиуса профиля (108 мм), верно понимаю?
@Xugack Хм, видимо, связано с изменением толщины тонкостенного элемента в месте перегиба.... Но да ладно, вопрос остаётся открытым - детали подобного рода существуют по заданным размерам, как сделать 3D модель.... Либо не хватает данных, либо руки с головой не дружат у меня..
@don108 Просветите, как построить сие дело, да чтоб была возможность составить конфигурации под различные типоразмеры (перепробовал множество способов построения, но, увы, к оригиналу не приблизился достаточно близко)
3 минуты назад, Paladin_Of_War сказал:
Заданы размеры внутренней геометрии, внешняя может строиться по другим. Если хотите строить операцией по траектории то нужно изменить радиус
Господа, вновь возник вопрос на засыпку - в спецификацию (не по ГОСТ) одна деталь присутствует в кол-ве 4 шт. (3 шт. в одной подсборке, 1 шт. соответственно в другой подсборке), но выводится в качестве двух строк (пример, поз. 64 - 3 шт., поз 83 - 1 шт., НО деталь, повторяюсь, одна и та же). Вопрос - чем обусловлен данный казус и как с ним бороться?
22 минуты назад, Paladin_Of_War сказал:
6 минут назад, Yuriy909 сказал:
Проблемка создания тела из 3д эскиза
Не нужно создавать тело из трехмерного эскиза, создавайте из обычных
7 минут назад, Yuriy909 сказал:
кто поможет?
могу помочь
11 минуту назад, Yuriy909 сказал:
Проблемка создания тела из 3д эскиза,
Вам никогда не приходило в голову, что нормальные детали делаются не за одну операцию? И не из одного эскиза.
Поразмышля
20 минут назад, Yuriy909 сказал:
хотелось бы помощи!
На основе вашего эскиза строите обычные, и уже с их помощью строите деталь
хотелось бы помощи!
11 минуту назад, don108 сказал:
Сначала мозг отключают
Спорное утверждение. Скорее они его вообще не включают. Никогда. Т.е. ни разу с самого детства не пользовались.
Хотя, возможен вариант, что включать вообще нечего.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Все куда банальнее, в современный век интернет-технологий многие привыкли искать ответы на каждый чих в интернете, чтобы прилагать меньше усилий. Всем нужна большая кнопка, которая прочитает мысли и все сделает за вас. Привет турте)
    • Jerax
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
