Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@don108 Noup.... Ошибка... Тонкостенный также не даёт сделать...
PS однако она в живую существует.... Ладно, спасибо за ответ
PPS позвольте модель Вашего авторства в студию?
Показать содержимое
123.thumb.JPG.75e72b9f5865f8952041a2d1a46bad53.JPG234.JPG.f5a74ae1d7bba2bd33de421861f069a5.JPG
Hide
Изменено пользователем Paladin_Of_War
20 минут назад, Paladin_Of_War сказал:
Радиус скругления должен больше внешнего радиуса профиля
@Xugack То есть радиус скругления средней линии (45 мм) должен быть больше внешнего радиуса профиля (108 мм), верно понимаю?
@Xugack Хм, видимо, связано с изменением толщины тонкостенного элемента в месте перегиба.... Но да ладно, вопрос остаётся открытым - детали подобного рода существуют по заданным размерам, как сделать 3D модель.... Либо не хватает данных, либо руки с головой не дружат у меня..
@don108 Просветите, как построить сие дело, да чтоб была возможность составить конфигурации под различные типоразмеры (перепробовал множество способов построения, но, увы, к оригиналу не приблизился достаточно близко)
3 минуты назад, Paladin_Of_War сказал:
Заданы размеры внутренней геометрии, внешняя может строиться по другим. Если хотите строить операцией по траектории то нужно изменить радиус
Господа, вновь возник вопрос на засыпку - в спецификацию (не по ГОСТ) одна деталь присутствует в кол-ве 4 шт. (3 шт. в одной подсборке, 1 шт. соответственно в другой подсборке), но выводится в качестве двух строк (пример, поз. 64 - 3 шт., поз 83 - 1 шт., НО деталь, повторяюсь, одна и та же). Вопрос - чем обусловлен данный казус и как с ним бороться?
22 минуты назад, Paladin_Of_War сказал:
6 минут назад, Yuriy909 сказал:
Проблемка создания тела из 3д эскиза
Не нужно создавать тело из трехмерного эскиза, создавайте из обычных
7 минут назад, Yuriy909 сказал:
кто поможет?
могу помочь
11 минуту назад, Yuriy909 сказал:
Проблемка создания тела из 3д эскиза,
Вам никогда не приходило в голову, что нормальные детали делаются не за одну операцию? И не из одного эскиза.
Поразмышля
20 минут назад, Yuriy909 сказал:
хотелось бы помощи!
На основе вашего эскиза строите обычные, и уже с их помощью строите деталь
хотелось бы помощи!
11 минуту назад, don108 сказал:
Сначала мозг отключают
Спорное утверждение. Скорее они его вообще не включают. Никогда. Т.е. ни разу с самого детства не пользовались.
Хотя, возможен вариант, что включать вообще нечего.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Все куда банальнее, в современный век интернет-технологий многие привыкли искать ответы на каждый чих в интернете, чтобы прилагать меньше усилий. Всем нужна большая кнопка, которая прочитает мысли и все сделает за вас. Привет турте)
    • noindex
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
