Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сижу голову ломаю: как сделать, чтобы скругление не срезало угол, как получается на картинке? В конце первоначальное построение болванки
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем AntonDu
1 час назад, Ветерок сказал:
Англичане не дремлют
Да тут аж целая ветка. Так и просится под санкции с санациями))
2 часа назад, AntonDu сказал:
Если толщина рёбер одинаковая - строить листовым материалом
Как-то так
Hide
3 часа назад, Plumber сказал:
@OldDriver  KLS1-AS-303-1.eprt :no:
Увы, для меня это будущая версия
А на сайте  ОНО?
23 часа назад, Plumber сказал:
Как-то так
Hide
Хорошая мысль! Попробую.
20 часов назад, OldDriver сказал:
А на сайте  ОНО?
Весьма похоже насколько можно судить по чертежу производителя, где нет вида сзади и не показаны контакты выключателя, а так же отсутствуют фаски под винты и кое-какие мелочи.
В таких моделях главное габаритные и установочные размеры, остальное по желанию
Вот приблизительно такое, только одна вилка
R-301.SLDASM
Изменено пользователем Plumber
2 часа назад, Plumber сказал:
R-301.SLDASM
C фасками такая ерунда. На чертеже они есть, а на образце нет. Сделал как на образце.
17 часов назад, OldDriver сказал:
Если лепил с образца, тогда всё пучком :maladets:
Приветствую.
С помощью каких средств можно сделать из сборки деталей чертёж для лазерной резки?
Нарисовал я листовые детали , сделал в тих все необходимые отверстия, собрал в сборку, всё подходит, всё нормально,
теперь нужно из них сделать dxf для лазерной резки, разместить как-то всё это на листе.
И второй вопрос, я делал детали просто Boss Extrude одной толщины и потом из них уже всё лишнее обрезал.
Это правильно? Или листовые детали нужно делать как-то по другому?
Спасибо.
8 минут назад, modsley сказал:
Сохранить как DXF.
9 минут назад, modsley сказал:
Это правильно?
Если вас всё устраивает, то несомненно правильно.
Вариантов масса.
14 минуты назад, Kelny сказал:
Сохранить как DXF.
Каждую просто сохранять и потом все их в чем-нибудь типа Корела на лист размещать?
А если деталей много?
Я имел в виду, что-то типа, "А вот теперь, сделай-ка мне из всех деталей этой сборки dxf на листе такого-то размера"
Или я много хочу?
Изменено пользователем modsley
15 минут назад, Kelny сказал:
Сохранить как DXF.
Если детали гнутые, надо сперва сделать развертку для каждой.
16 минут назад, modsley сказал:
Пускай производитель размещает.
NestingWorks например.
22 минуты назад, modsley сказал:
Надо сделайте в документе чертежа или в редакторе DXF/DWG.
33 минуты назад, modsley сказал:
Это правильно?
- Вы знаете что, я Вам один умный вещь скажу, но только Вы не обижайтесь.
Если деталь листовая, делать её надо "листовым". Если отверстия сверлятся, то делать надо как отверстия а не как вырезы. Если отверстий много, то делать их надо массивом отверстий а не "много окружностей в эскизе". Функционал программы огромен и его надо использовать. Это не только повысит уровень грамотности, но и поможет в будущем при проектировании.
Прошу подсказать. В детали, в меню Уравнения, при изменении глобальных переменных пропал выпадающий список для указания к какой конфигурации применяется изменение. Т.е. одинаковые величины переменной применяются во всех конфигурациях. Чем это может быть вызвано?
Самое странное, в соседней детали, всё отлично настраивается.
SW 2014 SP4
21 минуту назад, Timma сказал:
Вероятно в верхнем правом углу окна не надо выбирать конкретную конфигурацию, тогда может и выбор появится, там где вы его ждёте.
    • si-64
