Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ПМС - это сурово :wacko:
Бог тебе
Только что, don108 сказал:
поможит
А теперь внимание!!!! Ответ на твой вопрос:
Напиши в DS письмо, пусть код поправят. :bleh:
А я оплакиваю твои
3 часа назад, don108 сказал:
всплывающие подсказки
Давай обнимемся!
В ‎17‎.‎12‎.‎2017 в 12:22, don108 сказал:
где отключить вот эти всплывающие подсказки
попробуйте здесь:
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
"жёскость" :clap_1:это пираты так переводят?)
Вы что, настоящие пираты-переводчики переводят только так:
7 минут назад, don108 сказал:
если её снять то не будет подсветки элементов на которые наводится курсор ... это такое неудобство будет просто
Я и без подсветки вижу, на что навожу курсор. В особых случаях достаточно ПКМ по элементу и в контекстном окне посмотреть, куда ж это я попал курсором:smile::
А скорость работы солида при отключении этой опции немного повышается-моё субъективное мнение.
ЗАПРЛАТА
Это официалы)
Можж справку по прочностному модулю открыть на русском и полюбоваться. Грамматику компьютер проверяет, а вот адекватность перевода оставляют на совести google translate.
Зацени "номер петли"
И это версия 2016, а не 2010...
Доброго дня!
Допоможіть з таким питанням:
Як змінити кут спіралі, не змінивши при цьому кроку.?
Побудував різьбу, але кут не правильний оскільки має бути 3 градуси (замість 3,79)
2 часа назад, vanikvazhkiy сказал:
А ніяк, для початку прочитати про гвинтову лінію - що це таке и з чим її треба їсти
4 часа назад, vanikvazhkiy сказал:
Доброго дня!
Хеч нарса тушунмадим.
Изменено пользователем Павлуха
Уважаемые коллеги и пр. форумчане, подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь устанавливать Солид на выносной диск. Можно ли эффективно работать при этом и какая должна быть у диска скорость передачи данных?
хитрожопость detected :biggrin:
Попробуйте portable залить на диск - и поймете. Думаю, через USB3.0 / 7200rpm особых тормозов не будет.
Кто сталкивался с таким багом (либо я что-то не так делаю) в Солиде? По всем правилам сделал отверстие, в него вставил крепеж из  Toolbox. Все отображалось норм, а потом пропала часть болта) вот на ровном месте, и только с одной стороны проекции, с другой все норм. Полный бред, полнейший. Чертеж срочно сдавать, видимо прийдется дорисовывать ручками=(
Изменено пользователем neoandrew
@piden , спасибо большое за подсказку. Правда, не получается найти моложе 2015-й версии (нужна 2016).
АльбертАсадулин
Неожиданно очень появились круги рядом с размерами. Это я куда так неудачно нажал? И можно ли это исправить?
"Кажется мы начали забывать что значит сделать снимок экрана фотокамерой" :biggrin: может похвастаемся своими "Лейками" и "ФЭДами"???
Смех смехом, я иногда на свой фотик снимаю экран, когда все намертво виснет. Не на "войтландер" конечно
13 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Так слева в меню размера что показывает?
57 минут назад, don108 сказал:
Столкнулся с такой ситуацией при открытии чертежа ...
В свойствах вида (разреза) иногда помогает переключение "Условное изображение резьбы" - "Высокое" или "Черновое"
Может кто-нибудь выполнить часть курсового проекта по проектированию штампа для изготовления обтекателя? за вознаграждение)
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
