Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ПМС - это сурово :wacko:
Бог тебе
Только что, don108 сказал:
поможит
А теперь внимание!!!! Ответ на твой вопрос:
Напиши в DS письмо, пусть код поправят. :bleh:
А я оплакиваю твои
3 часа назад, don108 сказал:
всплывающие подсказки
Давай обнимемся!
В ‎17‎.‎12‎.‎2017 в 12:22, don108 сказал:
где отключить вот эти всплывающие подсказки
попробуйте здесь:
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
"жёскость" :clap_1:это пираты так переводят?)
Вы что, настоящие пираты-переводчики переводят только так:
7 минут назад, don108 сказал:
если её снять то не будет подсветки элементов на которые наводится курсор ... это такое неудобство будет просто
Я и без подсветки вижу, на что навожу курсор. В особых случаях достаточно ПКМ по элементу и в контекстном окне посмотреть, куда ж это я попал курсором:smile::
А скорость работы солида при отключении этой опции немного повышается-моё субъективное мнение.
ЗАПРЛАТА
Это официалы)
Можж справку по прочностному модулю открыть на русском и полюбоваться. Грамматику компьютер проверяет, а вот адекватность перевода оставляют на совести google translate.
Зацени "номер петли"
И это версия 2016, а не 2010...
Доброго дня!
Допоможіть з таким питанням:
Як змінити кут спіралі, не змінивши при цьому кроку.?
Побудував різьбу, але кут не правильний оскільки має бути 3 градуси (замість 3,79)
2 часа назад, vanikvazhkiy сказал:
А ніяк, для початку прочитати про гвинтову лінію - що це таке и з чим її треба їсти
4 часа назад, vanikvazhkiy сказал:
Доброго дня!
Хеч нарса тушунмадим.
Изменено пользователем Павлуха
Уважаемые коллеги и пр. форумчане, подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь устанавливать Солид на выносной диск. Можно ли эффективно работать при этом и какая должна быть у диска скорость передачи данных?
хитрожопость detected :biggrin:
Попробуйте portable залить на диск - и поймете. Думаю, через USB3.0 / 7200rpm особых тормозов не будет.
Кто сталкивался с таким багом (либо я что-то не так делаю) в Солиде? По всем правилам сделал отверстие, в него вставил крепеж из  Toolbox. Все отображалось норм, а потом пропала часть болта) вот на ровном месте, и только с одной стороны проекции, с другой все норм. Полный бред, полнейший. Чертеж срочно сдавать, видимо прийдется дорисовывать ручками=(
Изменено пользователем neoandrew
@piden , спасибо большое за подсказку. Правда, не получается найти моложе 2015-й версии (нужна 2016).
АльбертАсадулин
Неожиданно очень появились круги рядом с размерами. Это я куда так неудачно нажал? И можно ли это исправить?
"Кажется мы начали забывать что значит сделать снимок экрана фотокамерой" :biggrin: может похвастаемся своими "Лейками" и "ФЭДами"???
Смех смехом, я иногда на свой фотик снимаю экран, когда все намертво виснет. Не на "войтландер" конечно
13 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Так слева в меню размера что показывает?
57 минут назад, don108 сказал:
Столкнулся с такой ситуацией при открытии чертежа ...
В свойствах вида (разреза) иногда помогает переключение "Условное изображение резьбы" - "Высокое" или "Черновое"
Может кто-нибудь выполнить часть курсового проекта по проектированию штампа для изготовления обтекателя? за вознаграждение)
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
