Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А вопрос к знатокам чертёжного дела:
Как в модели проставить размеры с допусками и примечания, типа шероховатости, вида обработки, и т.д., чтобы это всё сразу проставилось в чертеже автоматом?
Когда-то собирал для работы...
Нашёл...
Подскажите, где можно взять такой макет человека.
Только если Вы это все проставили в моделе :smile:
Так проставил.
А на чертеже опять вводить приходится.
Автоматом никак не ставится?
а нужно в окне "взаимосвязи" искать битую связь
А список взаимосвязей (над окном связей) открыть сложно??
@@d1mka21, Вопрос для телепатов или - где картинка и что конкретно надо???
блин, я же прикреплял!!)) сорри)
конкретно надо согнуть листовую деталь так как на картинке. Возможно ли это?!
А можете модель скинуть?!)
Знаю только за "вставка" - "элемент модели". Тама выбрать необходимое.
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/cads/files/bc9fdd61ec8d35011a7dba45b83bdc0d/original.zip
Залил в сообщение #7186 (выше) недостающее, приколол ссылку модели от Павлуха на grabcad-е
Так проставил. А на чертеже опять вводить приходится. Автоматом никак не ставится?
Ну либо "Элементы модели", либо "Автоматическое нанесение размеров/DimXpert", но мне второе не шибко нравится, да и вообще любому проставлению автоматом я не сильно доверяю. Быстрее самому проставить и разнести всё как надо, чем сидеть проверять и растаскивать по красоте то что он там понавставляет, и потом попробуй найди какой-нибудь непроставленный размер, когда не сам проставляешь. Простые детали в принципе можно и автоматически.
@GS
В сообщении #7186 №2 человек без головы.
Не помню уже откуда, но у меня есть такой же, только с головой.
Chel_po_GOST.rar
Помогите с инструментом.
Есть длинная "лента" - в разрезе прямоугольник 40х10. Есть валик диаметром 40.
Требуется "обмотать" этой лентой валик под нужным углом(что-то на подобии обмотки трубы изолентой) полный круг и дальше вывести от нее. Край ленты(тот, который 10) должен быть перпендикулярным к валику.
При попытке применить "гибкие" выходит вот такая лажа(sample) - лента делает изгибы, и получается обмотка идет под каким-то своим углом. При "по траектории" лента идет под правильным углом, но не "прилегает" в валику.
SW 2014.
Можно по разному.
После Переноса нужно долго мучиться с выпрямлением концов (поэтому они не оформлены). Лучше помучиться с Гибкие.
Требуется "обмотать" этой лентой...
Вот тут http://cccp3d.ru/topic/70416-modelirovanie-shampura/?hl=%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80#entry628776 обобматывались. :smile:
Вот тут http://cccp3d.ru/top...пур#entry628776 обобматывались.
Это другое. В данном случае изгибаемым телом нужно копировать цилиндрическую поверхность, т.е. в сечении, перпендикулярном направлению обмотки,  имеем эллипс.   :smile:
Товарищи, кто сталкивался - при использовании конфигураций случается вот такое вот такое - редактирую в одном эскизе размер (или же просто открываю эскиз для редактирования), а в другом эскизе (который делался до редактируемого эскиза, и никак от него не зависит) при этом значение угла, которое должно быть разным для разных конфигураций, стает одинаковым. Создал таблицу параметров, дабы это дело зафиксировать - оно теперь изменяет даже значения в таблице параметров о0
В окошке, где размер меняешь, справа от вводимой цифры есть стрелочка. На нее жми и выбирай для каких конфигураций ты этот размер определяешь.
    • si-64
