Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Liqudic Ну так сделайте как нарисовали, а потом обрежьте лишнее по стенкам.
Или я что-то не так понял?
Если я выдавлю так как нарисовано, то сверху, даже при обрезании дуга не будет совпадать со стенками.
Лучше бы файлик (внутри эскиз - нижний)....
- возможно SW нелицензионный (какя-нить "учебная версия") у меня было как-то такое.
- Попробуйте раздел справки "Учебные пособия" или заново создать две детали.
PS. детали НЕ могут быть "сложенные из простых линий" - это просто каркас. Детали состоят из вершин, ребер, граней, тел и др. элементов. Это и составляет понятие "Твердое тело".
дальше пока не знаю...
до этого я уже сопрягал различные элементы....даже в . запутался в дальнейших действиях и разгребать было тяжело...
да у меня по сути просто 2 каркаса, 1 - сечение, 2-каркас, по которому нужно будет вытянуть это сечение. Вот для этого собственно и нужно их сопрячь...
да пытаюсь сопрчь два эскиза...
А Вы что хотите получить? Сборку из двух деталей или две детали, сопряженные в сборке?
В парасолиде - потому что не знаю какая у Вас версия. И эскиз там есть...
Передняя крышка переделанная вариант 4.zip
Не могли бы Вы сохранить в парасолиде. У меня 13 версия солида и файл не открывается( Спасибо.
Спасибо огромное, все идеально, то что надо! Просто, а как иначе открыть документ в более ранней версии?
Оно не распознало как Вы это сделали(( Есть какая-то возможность открыть первый, скинутый Вами, файл в SW13?
Подскажите пожалуйста, как задать материал всем деталям во всех подсборках сразу?
Заранее благодарю, за ответ.
Попробуйте - SolidWorks Task Scheduler
Где-нибудь можно настроить параметры массовых характеристик раз и навсегда?
А это не то - Свойства документа - Единицы изменения??
После настроек надо сохранить файл стандартов и указать путь к нему (можно пересохранить шаблоны)...
И как там это сделать?
Коллеги, а кто знает как задать направление вращения при использовании функции "Расстановка видов чертежа -> по горизонтали/вертикали", зачастую крутит вид не в ту сторону куда хочется и все оказывается вверх ногами.
Доброго времени суток всем!
У меня возник вопрос следующего характера:
Хочу создать небольшую анимацию сборки. Делаю все через разнесенные виды.
Создаю сборку, всем деталям назначаю внешние виды. Сборка выглядит так:post-44956-0-40787300-1416492119_thumb.jpg
После того,  как я с вкладки модель перехожу на исследование движения и начинаю делать составление сборки, внешний вид составных элементов выборочно меняется:post-44956-0-74137300-1416492127_thumb.jpg
В внешнем виде данной подсборки появляется новый внешний вид, который я не добавлял:post-44956-0-88017500-1416492134_thumb.jpg
При удалении постороннего внешнего вида все приходит в норму, но стоит мне или обновить или сохранить или передвинуть как то временную шкалу анимации - внешний вид снова появляется.
Подскажите, как решить данную проблему?
Solidworks 2014 SP4.
Изменено пользователем Ivan_PV
SW Composer Вам в помощь.
Реально композер как раз для этого и создавали...))) Осталось вам в нем только разобраться)
Про данную программу вкурсе. Но т.к. Все траектории в анимации я уже сделал , то хотелось бы решить проблему, а не искать альтернативу
После установки SW15 x64 sp0 файлы *.sldprt и *.sldasm не хотят ассоциироваться с SW. А когда я вручную выбрал что нужно их открывать через SolidWorks.exe, то теперь мне каждый раз запускает новую программу. Как сделать так чтобы файл открывался в той же программе в новом окне, а не запускал вторую версию?
А я вот крутил вертел его так и не смог понять для чего он нужен и как с ним работать, сейчас уж точно не помню но по моему и справки по нему нету. Можете в двух словах пояснить принцип  его работы
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
