Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть ли в SW возможность быстро разложить модель на детали и представить их в виде чертежей (вид сверху, для резки на фанере) для сохранения в DXF формате
а раскладывать на детали не надо - это уже сделано. Но вот выдирать сечения из многотельных деталей придется... Та еще работа
в свойствах написан путь не к моей папке parts а путь тулбоксовский
снимите птичку в параметрах месторасположение деталей toolbox по умолчанию.
Здравствуйте , возможно такой вопрос уже задавали, найти не смог.
Есть объект созданный с помощью триангуляции , и потом переведён в сборку и с этой детали нужно взять деталировки.
как задать систем координат что бы при переводе в сборку деталь была ровная ,а не под углами, и при изменении габаритных размеров детали на чертеже менялись только размеры а не вид детали.?
p.s. за ранее спасибо за понимание
Сделайте, в детали, привязку к одной из основных плоскостей...
Но при вставке в сборку, всё равно придётся делать привязки к нужным граням деталей сборки...
Здравствуйте. Необходимо на стеклянной бутылке сделать подобный герб, как на фото, с немного оплавленными краями. Подскажите, пожалуйста, как можно добиться такого эффекта?
Пробовал сделать подобное, но добиться этого эффекта не удается. Делал через вытянутая бобышка, а потом скруглял верхние и нижние грани. В лучшем случае удается немного скруглить края герба небольшим радиусом 0,03 мм максимум. Можно ли как-то добиться впечатления именно расплывшейся, плавной формы краев герба или букв?
kristeen, Спасибо большое, думаю то что нужно! Ресурсоемкий инструмент оказался. Сейчас попробую поэкспериментировать и добиться необходимого сглаживания.
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Возможно ли получить прямую крайнюю часть после выреза, используя инструмент "Кромка под углом"? В данном случае часть изгиба убрал с помощью выреза, а как бороться с областью радиуса - не понятно.
Отредактируйте эскиз гиба, и резать не придётся.
@@wm22,
не кромка под углом , а ребро-кромка. Отредактировать эскиз после создания элемента ребро-кромка.
@@wm22,
Спасибо! Как вариант редактирования, подходит ещё ребро-кромка. Позволило дорисовать недостающее.
Подскажите, на Win7 64 SW2014SP2 периодически пропадают макросы. В чем м/б проблема?
А в переводе на русский (для НЕ телепатов) - что значит "пропадают", какие макросы, куда пропадают, как пропадают (сами макросы, кнопки или что)???
что значит "пропадают" - пропадают значить исчезают кнопки (иконки)  макросов из интерфейса программы
какие макросы - макросы настройки основой надписи чертежа
куда пропадают - пропадают только из интерфейса программы, физически сам макрос остается лежать в директории
как пропадают - при загрузке более одной копии sw, т.е. загружаешь интерфейс программы первый раз - все впорядке; загружаешь втрорую копию программы - пропадают иконки макросов, все настройки sw остаются на месте
ps извините не умею заталкивать скрины под спойлер
куда пропадают - пропадают только из интерфейса программы, физически сам макрос остается лежать в директории как пропадают - при загрузке более одной копии sw, т.е. загружаешь интерфейс программы первый раз - все впорядке; загружаешь втрорую копию программы - пропадают иконки макросов, все настройки sw остаются на месте
Инструменты(кнопки) настраивается отдельно для режимов ЧЕРТЕЖ, ДЕТАЛЬ и СБОРКА. Каждый режим имеет свои наборы кнопок!!
@@anton1308, попробуйте создать отдельную панель и туда уже вставлять кнопки. Не пихайте их в самую верхнюю.
Думаю что Вы меня не поняли. Кнопки изначально загружаются независимо от типа открываемого документа (ЧЕРТЕЖ. СБОРКА, ДЕТАЛЬ)
Вот видео для наглядности
Сделал так. Вроде перестали пропадать. Спасибо
Что-то не смог найти здесь тему о текстурах....
Подскажите, пожалуйста, как добавлять свои текстуры. Помню, что в "Настройках пользователя" нужно вроде нажать "Местоположение файла", там отобразить папку "Текстуры", потом "Добавить"......   А вот откуда добавить, т.е. куда свою папку с текстурами нужно вставить, что бы её добавить и она отобразилась в правом окне "Внешние виды" - не знаю  :confused_1:
И ещё: в каком формате должны быть файлы текстур и с каким разрешением?
Изменено пользователем vrobel
    • Maik812
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
