Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Коллеги, задался я тут одной задачкой. Не пойму в какую сторону копать.
Каким образом спроецировать геликоиду на конус?  :smile:
Длина конуса непостоянна, параметры геликоиды постоянны (ну окромя высоты).
Может быть можно и не проецировать, а просто как-то связать начальную и конечную точки геликоиды с диаметрами...
Что-то похожее было на форуме. Может какая конусная спираль?
(Solidworks 2012)
Коллеги, задался я тут одной задачкой. Не пойму в какую сторону копать. Каким образом спроецировать геликоиду на конус?...
Так ведь SW строит любые конусные спирали, при чём параметрические. Т.е. размеры спирали можно привязать к конусу (или наоборот).
Или стоит другая задача?
Не знаю конечной цели Вашей задачи, но вот Вам для затравочки. Может мысли какие появятся.
Бывает и такое, не заметил в панельке  :smile:
@@S-chest, мысль понял.
Здравствуйте . Есть такая задача:нужно сделать  Поворотную вилку с прорезью . Прочитала, что при этом нужно использовать спираль и вырез по  траектории . Но как-то всё туго с этой спиралью, вообще не могу понять что и к чему.  Я сначала создала окружность с R=40 мм, затем    спираль (Шаг = 40, Повороты =0,25, Угол = 270°), потом попыталась вытянуть на  Н=90,включила  тонкостенный элемент (d = 10), реверс направления. А дальше не пойму вообще что можно сделать (
1-ый рис. - то , что должно получиться
2-ой - всё что сделано
Помогите, пожалуйста. Что дальше нужно сделать?
Траектория у Вас уже есть (спираль). Осталось сделать профиль для выреза по траектории, и соответственно сам вырез.
P.S. Еще конечно будет нужна плоскость для построения эскиза профиля. Для ее создания выберите спираль и одну из ее конечных точек. :smile:
Здравствуйте.
Создаю обод велосипедного колеса. Застопорился на этапе создания отверстий под спицы - не могу размножить. Нужно получить 36 отверстий.
Я понимаю, что нужно указать ЧТО размножить и вокруг КАКОЙ оси, но почему-то ни цилиндр отверстия, ни ось вращения, я не могу задать в левом окошке параметров.
Сначала, пытался выделять ось вращения щелчком мыши - без результата. Начал пробовать задавать её координаты: х = 0, у = -292мм. Тоже без результата.
Подскажите пожалуйста, в чем у меня проблема.
Изменено пользователем Handrusik
Задать ось ращения:
1. Элементы-Справочная геометрия-Ось - указать окружность колеса (можно указать на включённый эскиз окружности)
2. при создании кругового массива, в качестве оси, указать внутреннюю часть колеса (она вроде плоская - скруглённые не подходят)
3. далее уже делать массив отв. для спиц...
Попыталась  сделать , как Вы посоветовали . Но всё как-то не так получилось (
Вырез Вы получили. Осталось понять, что именно Вы вырезали... :smile:
P.S. Проверьте эскиз профиля и (или) параметры выреза.
Судя по скрину - вырезали воздух, эскиз выреза не заходит в материал (неудобный ракурс скрина)...
Всё равно не пойму. Эскиз правильный на рисунке ?  Просто на примере какое-то объёмное изображение , а у меня вообще не понятно что
Была бы ошибка, да и "вырезанный воздух" не оставляет следов на теле.  :biggrin:
Эскиз может быть и правильный (Вам виднее), но глубина выреза близка к нулю. :smile:
P.S. уважаемый SERoz прав, Вы действительно пытаетесь вырезать воздух.
И снова здравствуйте.
Не получается выполнить круговой массив, размножив протектор по поверхности велосипедной шины.
Поначалу я нарисовал профиль только левой части протектора и долго мучился, пытаясь его размножить. Появлялось тоже сообщение, что и на скриншоте. Спустя некоторое время, непонятно как, но у меня это получилось. Позже пришлось откатить действия, т.к. я не смог отразить левый протектор, чтобы получить из него правый.
Тогда я нарисовал рядом левый и правый протекторы. Эскиз был определён. Затем вытянул их - оба вместились на поверхности шины. И вот опять не могу их размножить.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
@@Handrusik, прямых ответов нет (т.к. не файла), но посмотрите в похожих темах тут или тут...
И ещё - зачем такой натурализьм, это сильно увеличит файл и забьёт память...
Может проще текстурой??
Что-то я вообще уже не пойму ничего . Вроде делаю всё правильно , а выходит непонятно что, но не так, как на рисунке. Вроде и плоскость создаю, потом эскиз в виде прямоугольника , потом вырез. Но вырез какой-то странный получается(
Помогите мне, пожалуйста , сделать эту деталь , уже всю голову себе сломала , не пойму , что не так(
Вы бы выклали файлик (в архиве), а то тут собрались одне НЕ телепаты, а по скринам сложно дать правильный совет dntknw.gif...
Извините, вот файлик ( то что у меня получилось )
Деталь.rar
Если Ваша версия SW - 2011 и меньше, то могу посмотреть выложенный Вами файл.
    • Nod801
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
