Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Коллеги, задался я тут одной задачкой. Не пойму в какую сторону копать.
Каким образом спроецировать геликоиду на конус?  :smile:
Длина конуса непостоянна, параметры геликоиды постоянны (ну окромя высоты).
Может быть можно и не проецировать, а просто как-то связать начальную и конечную точки геликоиды с диаметрами...
Что-то похожее было на форуме. Может какая конусная спираль?
(Solidworks 2012)
Коллеги, задался я тут одной задачкой. Не пойму в какую сторону копать. Каким образом спроецировать геликоиду на конус?...
Так ведь SW строит любые конусные спирали, при чём параметрические. Т.е. размеры спирали можно привязать к конусу (или наоборот).
Или стоит другая задача?
Не знаю конечной цели Вашей задачи, но вот Вам для затравочки. Может мысли какие появятся.
Бывает и такое, не заметил в панельке  :smile:
@@S-chest, мысль понял.
Здравствуйте . Есть такая задача:нужно сделать  Поворотную вилку с прорезью . Прочитала, что при этом нужно использовать спираль и вырез по  траектории . Но как-то всё туго с этой спиралью, вообще не могу понять что и к чему.  Я сначала создала окружность с R=40 мм, затем    спираль (Шаг = 40, Повороты =0,25, Угол = 270°), потом попыталась вытянуть на  Н=90,включила  тонкостенный элемент (d = 10), реверс направления. А дальше не пойму вообще что можно сделать (
1-ый рис. - то , что должно получиться
2-ой - всё что сделано
Помогите, пожалуйста. Что дальше нужно сделать?
Траектория у Вас уже есть (спираль). Осталось сделать профиль для выреза по траектории, и соответственно сам вырез.
P.S. Еще конечно будет нужна плоскость для построения эскиза профиля. Для ее создания выберите спираль и одну из ее конечных точек. :smile:
Здравствуйте.
Создаю обод велосипедного колеса. Застопорился на этапе создания отверстий под спицы - не могу размножить. Нужно получить 36 отверстий.
Я понимаю, что нужно указать ЧТО размножить и вокруг КАКОЙ оси, но почему-то ни цилиндр отверстия, ни ось вращения, я не могу задать в левом окошке параметров.
Сначала, пытался выделять ось вращения щелчком мыши - без результата. Начал пробовать задавать её координаты: х = 0, у = -292мм. Тоже без результата.
Подскажите пожалуйста, в чем у меня проблема.
Изменено пользователем Handrusik
Задать ось ращения:
1. Элементы-Справочная геометрия-Ось - указать окружность колеса (можно указать на включённый эскиз окружности)
2. при создании кругового массива, в качестве оси, указать внутреннюю часть колеса (она вроде плоская - скруглённые не подходят)
3. далее уже делать массив отв. для спиц...
Попыталась  сделать , как Вы посоветовали . Но всё как-то не так получилось (
Вырез Вы получили. Осталось понять, что именно Вы вырезали... :smile:
P.S. Проверьте эскиз профиля и (или) параметры выреза.
Судя по скрину - вырезали воздух, эскиз выреза не заходит в материал (неудобный ракурс скрина)...
Всё равно не пойму. Эскиз правильный на рисунке ?  Просто на примере какое-то объёмное изображение , а у меня вообще не понятно что
Была бы ошибка, да и "вырезанный воздух" не оставляет следов на теле.  :biggrin:
Эскиз может быть и правильный (Вам виднее), но глубина выреза близка к нулю. :smile:
P.S. уважаемый SERoz прав, Вы действительно пытаетесь вырезать воздух.
И снова здравствуйте.
Не получается выполнить круговой массив, размножив протектор по поверхности велосипедной шины.
Поначалу я нарисовал профиль только левой части протектора и долго мучился, пытаясь его размножить. Появлялось тоже сообщение, что и на скриншоте. Спустя некоторое время, непонятно как, но у меня это получилось. Позже пришлось откатить действия, т.к. я не смог отразить левый протектор, чтобы получить из него правый.
Тогда я нарисовал рядом левый и правый протекторы. Эскиз был определён. Затем вытянул их - оба вместились на поверхности шины. И вот опять не могу их размножить.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
@@Handrusik, прямых ответов нет (т.к. не файла), но посмотрите в похожих темах тут или тут...
И ещё - зачем такой натурализьм, это сильно увеличит файл и забьёт память...
Может проще текстурой??
Что-то я вообще уже не пойму ничего . Вроде делаю всё правильно , а выходит непонятно что, но не так, как на рисунке. Вроде и плоскость создаю, потом эскиз в виде прямоугольника , потом вырез. Но вырез какой-то странный получается(
Помогите мне, пожалуйста , сделать эту деталь , уже всю голову себе сломала , не пойму , что не так(
Вы бы выклали файлик (в архиве), а то тут собрались одне НЕ телепаты, а по скринам сложно дать правильный совет dntknw.gif...
Извините, вот файлик ( то что у меня получилось )
Деталь.rar
Если Ваша версия SW - 2011 и меньше, то могу посмотреть выложенный Вами файл.
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
