Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ребятушки! Помогите, пожалуйста! Дали задание в универе, построить 3D-модель по чертежу.
Получается у меня следующее
Ума не приложу, как эту спираль сузить вверху. Пробовал использовать конусность, но она не совсем так делает, как на чертеже. Подскажите пожалуйста, что делать дальше. Заранее благодарен.
1. Перенести грань...
2. просто уменьшить расстояние спирали от оси вращения (пусть тела пересекаются)...
После  создания спирали, внутренность просто вырезать вращением...
Есть рамка
По средней линии нужно построить сложный профиль, но как видите для создания эскиза зацепиться не за что.
Как быть? И еще - вдруг мне эту самую линию для создания плоскости эскиза надо сдвинуть на определенную величину т.е. строить
плоскость для эскиза в произвольном месте относительно основания.
Можно конечно строить этот профиль снизу вверх - но сами понимаете это не удобно.
Рамку нужно строить так, чтобы "Базовая точка" была в самом центре. И 3 базовые плоскости Вам в помощь!
 не совсем понятно, что такое средняя линия. Если имеется ввиду плоскость через переднее ребро выступа справа и заднее ребро выступа слева, то эту плоскость и надо создать (плоскость через две линии). А затем по этой плоскости эскиз.
Сомневаюсь, что эту деталь построит тот, кто дал задание (даже уверен в этом)...
Конусной спирали там нет. Винтовая состоит из двух кривых: простая спираль и пространственный сплайн на поверхности конуса и цилиндра. Геометрия внутреннего конуса и цилиндра недоделана (ибо это очень просто).
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как можно чертёж выгрузить в word?
 Сохранить как рисунок (например - JPG) и вставить в лист Ворда...
@@Атан,
Самая шляпа IMHO - это уклоны в 2 градуса. Мозг сломал об них. Cогласен, что автор задания - тот еще шутник.
И еще принимаются ставки, пропадет ли автор вопроса?  :biggrin:
Специальных каких-то инструментов я так понял нет.
А как Вы себе это представляете???
Солид - 3Д-модель, чертеж связан с моделью и как всё это можно передать в Ворд (это всё ж текстовый редактор (хоть и навороченный))...
Из того же Акада, чертежи можно вставлять в Ворд перетаскиванием - но они вставляются, как картинки или со ссылкой на чертеж...
Почему нет? Есть. OLE-объекты. Открываете  MSWord, потом через меню: Вставка-Объект... например выбираете объект из файла, можно поставить галочку связать с файлом.
Вопрос, что от этого втягивания требуется, но вообще можно.
Dna, я тут) решил проблему тем, что загрузил в солидворкс этот чертеж, расположил его как нужно. И с помощью переменного шага, при построении спирали, построил таки этот полоборот, подбирая необходимые значения.
Правда пришлось строить 4 спирали, потому что сразу он не хотел делать бобышку. Наверно потому что тело пересекало само себя.
Спасибо за советы) Можно вас попросить выложить ваши исходники, я бы посмотрел, как конкретно вы это сделали.
@@G.and.Y, Молодца! Не пропал. И видно, что пытался :clap_1:
В личку кинул ссыль.
Привет, форумчане! У меня появился такой вопрос: мне нужно, что-бы в чертежах прикреплялся логотип фирмы в углу..Мои действия: я редактирую шаблон чертежа, вставляю в него картинку,позиционирую,сохраняю,все норм...
Но! в чертеже детали картинка не отображается,а в шаблоне все ок! В чем проблема?
Блин, ничего не могу сделать...
Есть деталь:
Ничего сложного, бутылка объёмом 5 литров.
Изменяю габаритные размеры, чтобы получить 3 литра, слетают все скругления по поперечным рёбрам.
Причём, ни в поверхностях, ни в твёрдом теле не хотят строиться.
В настройках установить шаблон - по-умолчанию или (при создании чертежа) выбрать этот шаблон (можно выбрать в Свойствах листа)...
Попробуйте изменить масштаб или переделать все эскизы...
Особенно просмотреть все зависимости...
Нашёл бяку, но побороть её не могу.
Радиус скругления 40 мм на 5-ти литрах, изменяю его на 32 (масштаб 0,75) скругления улетают.
Возвращаю обратно, появляются.
С остальными размерами без проблем, они на это не влияют.
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
