Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вот моя деталь после скругления, на купол не очень похоже Изначально был просто квадрат , для скругления нужно было применить инструмент Полное скругление (  я выделяла 2 боковых и 1 центральную грань )
Какова конечная цель этих операций? Вам нужно из квадрата куба получить полусферу используя скругления? Если это так, то не получите. Нужно использовать прямоугольный параллелепипед.
Мне нужно из куба получить купол , при этом использовать полное скругление.
@@Nastya777, зачем вам всё это? Если хотите стать асом :biggrin:  в моделировании всяких бобышек с вырезами, попробуйте что-то вроде этого
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/06/C8/444610.jpg Хотя бы упрощённо.
Для учёбы. Ввели это моделирование , хотя оно мне по профессии абсолютно не нужно будет . Приходится вникать .
Любимая тема гольфстрима)))
Приходится вникать
 раз ввели - значит и обучить должны. Если вам это не нужно, то к чему вопросы?
Приходится вникать
 В том то и дело , что никто не обучает. Дали задание , методы - на этом обучение закончилось .  Может оно мне и не пригодится -  но знать я это всё равно обязана.
attachicon.gif1.RAR
Спасибо. Буду разбираться.
Солид развёртки не делает изначально.
не верная информация. не обязательно делать в листовом материале
Развёртка НЕ в листовом?? - поясните (либо где-то недопонял, либо одно из двух)...
@SERoz, Видимо IgorT намекает на знание Blankworks.PNG:worthy:
Наверное так - тогда действительно нужна только форма детали...
Или я туплю, или дурак совсем.
Как в солиде сгиб на 180 градусов сделать?
179 делает, 180 - нет.
В Компасе без проблем.
180о - это уже прямой лист...
Солид так не может "углить" - может проще будет:
1. сделать угол - 179,99о
2. перенести грань - удлинить...
3. вытянуть бобышку...
ПС..
А зачем такой угол - это ж почти развёртка???
ПС..
Конструктор детский из картона.
Павлуха, SERoz
Прежде чем писАть подобные "шедевры", нужно установить SW, ну и попробовать поработать в листовом металле. :blush:
Павлуха, SERoz
Уважаемый, не умничайте.
Лучше пальцем покажите.
При чём здесь анекдот про две подводные лодки и рыбака? :clap_1:
При чём здесь анекдот про две подводных лодки и рыбака? :clap_1:
Просто " не умничайте" было бы плохим тоном.
@@Павлуха, Вставка-листовой металл-каемка. Зазор "0.0001"
И всё-таки не делает 180...
Как ни крути.
Есть рамка
По средней линии нужно построить сложный профиль, но как видите для создания эскиза зацепиться не за что.
Как быть? И еще - вдруг мне эту самую линию для создания плоскости эскиза надо сдвинуть на определенную величину т.е. строить
плоскость для эскиза в произвольном месте относительно основания.
Можно конечно строить этот профиль снизу вверх - но сами понимаете это не удобно.
@@element, есть такая штука - Help. Пройдите (хотя-бы) встроенные уроки.
А по сообщению: Вставка-Справочная геометрия-Плоскость. Выбрать грань, жмакнуть кнопку "задать смещение", указать на сколько.
Взаимодействие  CAD с пользователем иногда происходит интуитивно. Вот, например, ваш случай: для создания нужен эскиз, для эскиза нужна грань или плоскость. Если грани подходящей нет, нужно знач создать плоскость - как? Пройтись по менюшкам. Если нет ничего ассоциативно подходящего, залезть в справку. Практически на любую вашу задумку можно найти инструмент в программе.
    • Nod801
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
